rorrp
10 -
Усі публікації користувача rorrp
У меня такой же один в один узкоглазый брат только название другое РИТМ, два года мучаю без проблем....Как плюс не большой, лёгкий,удобный. минус крайнее отверстие для насадки расположено далеко от края паяльника как результат за насадкой остаётса "нос" который вечно в стену упираетса,приходитса трубы отягивать.
Схемы котла уменя нет как нет инструкции по применению,я попробую на словах,продавец утверждает что это не пиролизник,мотивирует это тем чо пиролизники имеют две камеры сгорания,одна для топлива в другой догорают пиролизные газы,я просмотрел в нете схемы пиролизников и склонен с ним согласится,котёл имеет одну камеру сгорания в верхней её частина ходится теплообменник изготовленный из 57 трубы который представляет собой три горизонтальных ряда по 7-8 труб в каждом ряду если открыть на котле верхний люк мы осматриваем теплообменник (см.фото котла выше)на котле находится вентилятор 10 скоростной который принудительно загоняет воздух в котёл, основная часть воздуха подаётся с низу из под колосников а так же есть подача с боку. на котле имеются 4 красных рычажка управления воздушными заслонками, (см фото) нижний при работе должен быть открыт всегда (закр его закр доступ воздуха в котёл -тушим), а 3 верхних дополнит подача воздуха по желанию так сказать в камеру. Тут выяснилось что если котёл не чишен то есть в камере колосники забиты шлаком углём и тд он ещё как то греет плохо с перерасходом дров но греет,после чистки он вобше греть не хочет тока дрова жрёт.... и... жрёт,впечатление такое что всё тепло в трубу улетает я говорил представителю фирмы продавца давай шибер вставим и малость дымоход прикроем, а он" вы что это котёл с принудительной подачей воздуха вы взорвётесь вместе с котлом давайте без самодеятельности" Ну вот ждём их инжинера к концу недели обешал приехать из Киева.
Вот пофоткал котельню. Я ошибся высота дымохода не12 а 8 метров, вот параметры насоса Q 6-24, H 24.7-9.3 помоему они великоваты,дымоход на улице конкретно горячий,складывается впечатление что котёл работает как буржуйка, сегодня снова разговаривал с продавцом обешали прислать своего наладчика,говорят многие топят дровами со снегом но у всех нормально работаетну перерасход тампроцентов 30 а у нас бок какой то,при монтаже очевидно. Слова пиролизный я в его лексиконе не слышал..
Котёл ID MAR UKRAINA GK-1 стальной водный "DOMINO" 65 KВТ Сегодня разговаривал с представителем Идмара,в крадце что я узнал. что котёл "верхнего горения" то есть производится закладка дров котёл на 4-8 часов,розжигается сверху и горит соответственно с верху в низ,а воздух подаётся с низу,они постепено сгорают,из котла всё выгребается и производится новая закладка дров и соответствено новый розжиг короче мы неправильно топили..... Вобшем я сегодня поехал и затопил его по новому.....и я имею Вам что сказать..... Действовал я согластно его инструкциям дождался пока догорят дрова,ну естественно темпер в системе уже под упала. внизу на колоснике остались угли,( если ждать пока они потухнут то вобше можна систему заморозить) корче выгрели мы из котла вёдер 5 углей на пол(а куда их... дымят..) произвели полную закладку дров (дрова только из лесу в снегу)ну вобшем и угли сверху дров лопатой закидал еле разожги,пока верх горит пламя достаёт до труб теплообменика температ лезет,дрова выгорают пламя ниже.сответствено и температура падает ну вобшем сгорела закладка благополучно за 2 часа.... Ну а если бы сгорела как положено за 6 часов, то что каждый раз ждать пока потухнет..угли...и тд ... может кто сталкивался с такой системой "верхнего горения" видел внете похожие котлы "ретра" Что все так тушат... разжигают... Ещё вопрос 65 кват это для угля,а если дровами топить меньше Ватт бедет?
Сама система работает помоему нормально,если на на котле 40гр, то радиаторы соответствуюшей температуры несмотря на то что колекторы прикручены,большинство радиаторов тоже прикручено, Система представлядставляет собой гребёнкуиз76 трубы.от неё отходят 4 коллектора .(коллектора 32 труба экопластк) из них 3 сейчас в работе.на на этих 3 коллекторах в данный момент висят 37 радиаторов22 типа 500 на 500-5 шт,500на 700-2 шт,500на 1200-18шт,500на 1400-12шт, радиаторы,(на двух колекторах растояние от гребёнки до 1 батареи приблизителльно метров50-60), Насос ести не ошибаюсь 8 куб. Впечатление такое что тепло из котла просто в трубу улетает.
Имеем новый 65 Квт твёрдотопливный котёл с управляемым поддувалом Польско-Украинского производства, максимум выдаёт 45 град. При этом дров хавает немерено.... Помогите.. не успеваем подвозить! Дымоходная труба метров 12, диаметр тоже нормальный но она правда не утеплена. На котле стоит 10 -скоростной вентилятор который подаёт воздух в котёл, выставлен на 3 скорость. Что с ним не так? Подскажите?
