АлександрЧуб
    9
АлександрЧуб's Achievements
Начинающий
  • Уже месяц на форуме
  • Уже неделю на форуме
  • Первый пост
  • Начинающий собеседник
Recent Badges
0
  1. да, без техэтажа обращался, но сейчас ремонт в процессе и с дня на день плитку ложить, вопрос, как быть с этой частью ждать пока застройщик решит очень долго и решит ли
  2. техэтажа нет на фото и видео есть что на крыше стоит, оно утеплено стена на коридор общий
  3. что может ухудшиться? я хочу просто утеплить, сделать слой, чтобы конденсат не появлялся на плитке.
  4. в ванной 2а вентблока одинаковых, один на ванну и один на кухню, фото прилагаю. Одни квартиры с 25 по 1 этаж. 2ой ветблок сухой тот что с дыркой со стороны кухни, но находится в тойже ванной комнате. Если бы была причина была в плохом приточном воздухе(микроветривание), неоткрыты форточки и вытяжка не выдувает в вдувает(обратная тяга), тогда бы и во втором ветнблоке были бы проблемы. Но их там нет. То есть проблем логично не общая, что все окна закупорили и тяга пропала и даже обратная. А так то да, если все окна закрыть хорошенько то тяга пропадает, это по всему жк так. Приоткрыл оконо, дверь входную, и сразу тяга отличная.
  5. этого боюсь, потому думаю : 1. обработать антигрибковой грунтовкой. Грунтовка фунгицидная Ферозит Грунт 7 противогрибковая 1 л 2. на плиточный клей нацепить Екструзійний пінополістирол Ecoboard 1200x550x20 мм, может грибками усилить еще 3. сетка с клеем 4. плитка Как вам такой вариант? 20мм нормально, достаточно? или 30 лучше(украдет пространство, но толще и замки есть, в 20ке нет замков на соединение) ?
  6. Вытяжка работает хорошо, тянет в нужную сторону. это естественно, 25 этаж в 25ом доме Вот сделал фото замеров: -в квартире 13-14 градусов -вентшахта 7 градусов (60 см из 90, где общий канал) -и 11-12 градусов 30см из 90 те что индивидуальный тулель(где дырка)
  7. тоже влажно, у нас влага аж до пола и у них она присутсвует 4. два с торцов и два побокам
  8. Ребята подскажите. Новый дом, 25 этаж, мокрая одна из двух шахт. Думал, что задувает ветром снег и дождь. НО походили по 6-8ми квартирам по этажам, сравнили и моя похоже мокрее остальных в разы. Также были на крыше и смотрели шахту, смотрите видео. Жестяной козырек внизу, есть места где наклон в другую сторону, может быть из-за этого? Затекать вода и сыреть из-за этого? Пока что это можем предполагать. 1.mp4 2.mp4
