Denis.
14 -
Усі публікації користувача Denis.
Очень благодарен всем за советы.
Насосов от бака до коллектора нет только 2 метра металической трубы 25 и 2,20 полипропилен 32 между ними это чудо инженерной техники( на фото ниже).
Насос стоит после термоголовки,перед подачей в гребёнку тёплого пола BPS 25-6s,от теплоаккумулятора до смесительного узла насос отсутствует.
Господа,свежие новости для размышлений:перекрыл все контура ТП и по одному начал проверять,каждый,по очереди,насос на второй передаче стоял,температура в первых пяти контурах(от насоса начал)повышалась до заданной на термоголовке,последние два контура разница была три-пять градусов от заданной(может мало пождал). Включаю все контура и опять та же история,термоголовке 60 а на входе гребёнки 40градусов на 1 скорости насоса,37 на второй и 35 на третей.
После бочки кроме ТП запитан ещё бойлер косвенного нагрева,но он пока не работает.
Нет,что мастера собрали то и имеем.
Насоса нет. Чуть позже видео выложу,интернет плохой очень.
Я конечно не спец в отопительных системах но как тёплый пол может быть запитан от обратки😳 IMG_5338.MOV
Вот в том то и дело что температура падает.
Добрый день. Дело в том,что изначально(примерно два месяца назад как запустили систему)температура отличалась примерно на 10 градусов от установленной на термоголовке,сейчас на 25-30. ТП пока единственный источник тепла.
Спасибо большое,будем решать проблему. Ещё одна просьба,подскажите пожалуйста фирму и стоимость балансира.
Ещё один напорный насос ставить перед термосмесительным клапаном,я правильно понимаю?
Какой коллектор посоветуете и какого рода переделка смесительного узла?
Доброго времени суток,помогите разобраться с работой тёплого пола,есть подозрения на некорректную работу термосмесительного клапана. Дом около 100 квадратов,две спальни(12 и 10кв.м),кухня(14кв.м),ванная комната(13,5кв.м),зал(17,5кв.м,два контура),коридор(13кв.м). Пирог пола:песок 100мм,щебень 50мм,черновая стяжка 80мм,пенополистирол70мм,два слоя (30мм и поверх 40мм,все стыки и между собой проклеены клей пеной. Финишная стяжка:труба тёплого пола Capricorn д.16мм,общей длины 700 метров,сетка армировочная,стяжка 50мм.Отапливаюсь два месяца от запуска системы твердотопливным котлом Altep 17кв с ТА на 1000 литров. Максимальная температура на входе коллектора не подымается выше 40градусов,при температуре носителя 80 гр. ,соответственно если температура носителя 60градусов то на входе после термоголовки 30. Насос работает на 2 скорости постоянно. Сам термосмесительный клапан чистый,снимал даже саму головку,клапан получается открыт полностью,но температура не подымается.Подскажите пожалуйста.
