IrinaG
24 -
Усі публікації користувача IrinaG
Да, это как раз такой случай.
Спасибо за советы. Дело не в оплате, маляр за деньги не хотел. Маляр сказал, что он только красит (потолки, стены) и все, ничего он не делает ни акрилом, ни подшпаклевыват под покраску, " с этим к нему не по адресу" мне было сказано. Найти другого маляра, кто возьмётся за такой маленький объем работ- проблема. Поэтому эти места примыканий взялся делать человек, кто будет клеить обои потом. Он не спец, но может хоть сделает аккуратно, раз платят))
И нужно потом промазать им ещё раз?
Герметик вот такой использовали epicentrk.ua/ua/shop/germetik-sanitarnyy-akrilovyy-lacrysil-belyy-280-ml.html
Ладно, акрил так акрил. Если потом вывалится, как вы пишете, будем думать) решать проблемы по мере их поступления.
> Это место армируется бумагой и подшпаклевывается. Маляр сказал сразу на это, что не шпаклюется, потому что быстро треснет.😂
Уже купили акриловый герметик. Должны завтра сделать, потом красить потолок. Какое решение было вначале, напомните плз? Не вижу(( Вы писали про монтаж потолка после плитки, но это ж уже поезд уехал((
Уже купили акриловый герметик. Должны завтра сделать, потом красить потолок. Какое решение, напомните плз? Вы писали про монтаж потолка после плитки, но это ж уже поезд уехал((
Я не искала виноватого, а просила идеи, как дальше выходить из ситуации. Многие написали полезные советы (четко и по делу, без анализа плиточника и без истерик) за что огромное спасибо! Вопросов у меня больше нет, тему закрою.
В смысле вы сейчас говорите, что плиточники не умеют обращаться с акрилом? Потому что остальное написанное...не знаю, на кого рассчитано, я конечно блондинка, но не настолько)) Я писала 'тем же герметиком' не в буквальном смысле, а что он же смог аккуратно внизу пройтись, но в чем проблема была сделать под потолком, под ключ. Но я теперь и рада, что он не сделал сам, т.к он говорил, что это надо штукатурить. Про акрил не говорил ничего (это маляр потом предлагал, но сам делать не собирается опять же). У нас затирка серая, и герметик под цвет тоже был тёмно-серый - Мапеевский герметик санитарный,силиконовый, так что цвет-- это не то, что отличает герметик от акрила)) не волнуйтесь, я куплю акриловый))
А что это такое?
Я нигде не говорила, что нужно плитку вплотную к потолку класть. Я понимаю, зачем нужен этот зазор. Я не понимаю, почему плиточник примыкание плитки к полу заделал герметиком (вместо затирки), также и во внутренних углах санузла -- а под потолком непонятно почему тем же герметиком не заделал да ещё и меня убедил, что это нормальная практика и это не его участок работы уже, а маляра. Короче, ладно. Спасибо!
Поняла, спасибо. Самое интересное, что этот вопрос (сначала потолок, потом плитка) обсуждали сразу до начала работ, и г/к мастера/маляра, и плиточник, сошлись, что надо сначала потолки везде, потом плитку. Про отсутствие багетов тоже предупреждала. А почему теперь никто не хочет делать это примыкание- непонятно ( В очередной раз убеждаюсь, что хочешь сделать хорошо, делай сам.
2мм от потолка-- это не отличный результат, он же плитку ложил сверху и вниз к полу. Извините, не поняла, какая бумага или лента, если потолок уже идеально вышпаклеван и погрунтован под покраску? 'гипс после плитки' - не поняла, даже если б было так, то вы предлагаете накинуть 1,5см гипса на всю стену, чтоб сравнять с плиткой?... Или я не так понимаю слова. Стены ровные, там Маячная шпаклевка и финишная вышли вместе 5мм, если верить словам маляров.
Здравствуйте! Ремонт с нуля в квартире подошёл к стадии поклейки обоев и есть несколько нюансов, которые мне нужно решить до этого. Не знаю, почему так складывается, но каждый мастер делает свою часть работы, а там, где она уже граничит с работой другого мастера, следующего этапа работ, то он это с радостью перекладывает на него(( 1) Санузел. в санузле стены выложены керамогранитом до потолка, потолок г/к, подготовлен под покраску. Плиточник оставил у потолка 2мм зазор по периметру помещения. То есть плитка не доходит до потолка на 2-3мм (именно 2-3 за счёт кривизны некоторых плиток). Плиточник знал заранее, что багет не планируется, и сказал эти 2мм должен поштукатурить маляр перед покраской потолка. Сейчас маляр делает страшные глаза, что он впервые видит эту хрень и штукатурить не вариант,потому что потом там будет трещина. Вопрос-- что мне делать с этой 2мм щелью? Можно туда, например, цветной силикон замазать? Подскажите, пожалуйста, варианты (( но не багет. 2) Комната. прикрепила фото стены. Это финишная штукатурка, но почему-то она не белая, а бежевыми пятнами. Мастер сказал, что отличался цвет состава в одном из мешков. Остальные стены белые. Вопрос-- эти пятна будет видно сквозь белые обои? Я не специалист, но мне кажется, надо подстраховаться и белым грунтом пройтись? Или я заморачиваюсь и все ок? 3) Кухня, снова о плитке. Фартук на кухне заканчивается полосой плитки от пола до потолка. Я предлагала плиточнику край плитки (видимое примыкание к стене) оформить алюминиевым уголком, вроде есть сейчас плоские. Но плиточник сказал, зачем вам этот колхоз, если зазор будет минимальным и маляр заштукатурит и покрасит. Ну на счёт реакции маляра вы уже в курсе)))) сказал, что аккуратно не получится, и что надо было делать с уголком. Вопрос-- можно как-то обрезать край уголка и его вставить-приклеить? это мои извращения, наверное, но у меня нет других идей, ведь плиточный клей будет мешать вставить уголок полностью. Или как быть?
Всем троим хочу сказать большое спасибо, что не прошли мимо и поделились мнением. На вопрос выше отвечу- меня так замахал морально этот ремонт квартиры с нуля, что планирую ближайшие лет 30 не переделывать ничего))) Ламинат в коридоре/гостиной (опенспейс) и спальне. Можно его положить единым покрытием без порожков на площадь 50кв.м? Две комнаты правильной формы, смежные.
Уважаемые форумчане, поделитесь, пожалуйста, отзывами, кто работал именно с ламинатом Beauty Floor или у кого дома постелен он и можете судить, как он в эксплуатации себя показал. На этом форуме поиском я нашла только отзывы Полмира, но хотелось бы более объективные мнения, а не тех, кто торгует Алсапаном. В магазине пообщалась и ситуация стандартна - "весь хороший, завод тот же, что у Алсапан, влагостойкий". На мой вопрос, почему же Бьютифлор дешевле, ведь должна же быть причина-- те, кто торгует только Алсапан, то отвечают, что по качеству Бьютифлор проигрывает. А те, кто торгует Бьютифлор, то отвечают, что качество одинаковое,но не переплачиваете за бренд. Для меня дело не в цене даже, а то, что нужные цвета ламината сейчас есть только в Бьютифлор, а они же в бренде Алсапан сейчас нет в наличии и не обещают,что будет поставка в ближайшие полгода.
Здравствуйте, опытные форумчане! Подскажите, пожалуйста, -- имеем ровную стяжку от строителей (3мм перепад) и пол в санузле и кухне выложен поверх этой стяжки плиткой. Остальную площадь пола хочется покрыть ламинатом. Ламинат выбрали Alsapan /Бьютифлор 12мм влагостойкий. Перепад от стяжки до плоскости плитки 19мм. Можно ли положить этот ламинат 12мм на подложку 7мм (древесно-войлочную)? Замок 5ж. Или большой риск, что разойдутся или поломаются замки? Понимаю, что можно сделать наливной пол и потом использовать подложку меньшей высоты, но это ещё надо найти пряморуких мастеров,чтобы сделали стяжку не хуже, чем сейчас, плюс она будет сохнуть. А текущая уже несколько лет как высохла. Буду благодарна за любые советы.
- 1 відповідь
