shtan
235 -
shtan's Achievements
7
Добрый день. Ruukki Decoerey - 75 грн/м2 Можем предложить аналогичную форму ZartMet Opal Eko глянец - 62 грн/м2 гр. мат - 67 грн (mittal Польша) Сергей 067 501 24 10
Добрый день. хотелось бы понять суть вопроса: 1. Интересует просто звукоизоляция комнаты (что-бы не слышали соседи при просмотре); 2. Или дом. кинотеатр с отличной акустикой помещения. Для этого, помимо звукоизоляции, необходимо применить материалы для коррекции акустики. Звоните. Будем рады помочь. С ув., Сергей тел. 067 501 24 10, 044 362 06 86
утеплитель Рокмин 50х600х1000 мм 9м2/уп - 16,50 грн/м2
Мин. вата ТехноФас, Fasrok 220м.кв. 100мм толщ.
shtan відповів у розділі Шукаю матеріали (старий розділ)
Fasrock 100 мм - 144 грн Paroc Fas 3 - 121,50 грн -
Обращайтесь. Всегда рады помочь.
Добрый День. Предлагаю следующий вариант. В подвесной потолок Армстронг нужно положить звукоизоляционную акустическую вату AcousticWool Perfect 50мм, и закрыть звукопоглощающими плитами Heradesign. Оба материала не горючие. В стены под гипс тот-же AcousticWool. В результате все довольны: и директор, и работники и пожарники. Звоните, обсудим стоимость материалов. 067 501 24 10 Сергей.
металлочерепица zartemt (Польша) прямые поставки с завода 5-8 раб., дней Метал - Arcelor-Mittal глянец - 63 грн/м2 грубый мат - 67 грн/м2 А также: - утеплители Rockwool, Izovat - кровельные пленки - кровельные планки - мансардные окна - материалы для звукоизоляции
Да, это специальная акустическая вата. Информация в личке.
Добрый день. В идеале 50 мм акустической ваты на втором этаже между лагами, и 50 мм на потолок на первом этаже. Укажите толщину лаг. Если 100 мм ложится, то тогда можно просто два слоя между лагами. www.uteplitel.com.ua
Rockmin 100 мм - 29,20 грн/м2 067 501 24 10 www.uteplitel.com.ua
А как же перепады в плотности ТехноНиколь. Это наверное единственный производитель у которого плотность плиты в одном месте может быть 30 кг/м3, а в другом - 25.
Ответил в личку www.uteplitel.com.ua
Лучше сделать один раз, но качественно и быть довольным результатом. Чем сэкономить, а потом 2-3 раза переделывать. Вышлите план квартиры, можем все просчитать и подобрать оптимальный вариант.
Именно поэтому в комплексе с мин. ватой, нужно применять виброизолирующие крепления, которые будут поглощать и вибрацию со стен.
Добрый день. Шумонет-100 позволит Вам снизить уровень только ударного шума, то есть соседу снизу не будет слышать топот ног, ударов о пол и т.д., а вот слышать голоса наверное все же сможет.
