19 -
Киев
Род занятий
Строительство бассейнов
sonet's Achievements
А геотекстиль применяли под лайнер или положили пленку на ЭППС?
полипропиленовый если бы выбор был между бетонным с мозаикой или плиткой, то бетонный. При выборе лайнер - ПП, конечно полипропилен
Это вариант с опиранием плиты. Может быть и без зуба. Тогда канал можно делать прямым. Внутренний борт и наружный тоже регламентируются видом отделочного материала. Вариантов Очень много. Добавлено через 9 минут Смотря, кто будет обслуживать. Если хозяин, то он не будет нагибаться и искать её на 600мм от воды, если обслуживающий персонал, то немного неудобно. Померь свою руку и умнож на 2/3. Ну а на счет того, чтобы удлинить закладную для пылесосной форсунки не думал? В чем проблема? И почему у тебя такой высокий зуб канала перелива. Не пробовал уменьшить. Тогда и бетона меньше пойдет. Какая конструкция пляжной (босоножной) зоны?
NekoL А чего нельзя поставить навесной скиммер?
Вроде кварц один и тот же, вот только дробление и отношение к работе СОВСЕМ другое. Так что, выбирать каким песком пользоваться, решать потребителю. Но я уже за 9 лет строительства бассейнов с разным качеством столкнулся.
Вот на таком песке я и обжегся, брал на Полевой. На левом берегу есть фирма, которая завозит австрийский песок. Вот им и пользуюсь.
На счет песка....... Его засыпают в зависимости от мощности фильтровального оборудования. Объём до 50м3 - можно применять фракцию 0.4 -0.8. Объёмы 100 - 200 - лучше применять 0.7-1.2 или 1.0 - 2.4 ( с добавлением в верхние слоя фракции 0.4-0.8) В общественных и спортивных - применяют 3 вида, нижний слой засыпается ГИДРО-АНТРАЦИТ, средний - кварцевый щебень (2.0 - 3.15) Так что для малых бассейнов с малыми объёмами можно брать 0.4-0.8. Качество фильтрации зависит от диаметров дюз между песчинками. Иногда и мелкие частицы трудно убрать, так как дюзы не держат мелкий размер. Его нужно сбрасывать в канализацию. Сейчас есть стеклянный песок с острыми краями для малых бассейнов, производство США, он дороже обычного, но эффект на много выше кварцевого.
Кто производитель???????? На рынке очень много песка, а вот качество............ Мы не всех производителей засыпаем. Были варианты, приходилось выбрасывать по 200 кг песка и закупать новый
вода не стерильная, а естественная и труднее воспринимает изменения. Вот если бы вы почистили её, тогда......... А на счет фильтрации ------ а нельзя у вас включить фильтрацию через донный слив. Откройте кран донника и возвратную форсунку, остальное закройте. Будет фильтровать и половину бассейна, только тщательно следите за манометром. Давление 1.2 - 1.4 - критическое. УДАЧИ!!!!
Хлор генератор не применяем и не предлагаем заказчикам (только если сам заказчик изволит)
При ответе я имел ввиду эксплуатируемую воду, а не процесс набора
В зависимости от загрязнения песка в фильтре. Открытый бассейн промывают чаще, чем закрытый. А на счет замены воды вообще, то 2-3 сезона можно воду не менять, а лишь добавлять после прочистки (это около 0,8-2 м3, в зависимости от загрязнения песка) и если не передозируется вода в процессе эксплуатации. После 2 сезонов, вода становится мёртвой и реагирует только на химию. К слову, при сильной жаре и грозе, дозу препарата от водорослей желательно удвоить (вот первый вариант мертвой воды) Теперь немного понятно????????:drinks: п.с. вопрос поставлен не правильно без обработки, вода простоит трое, четверо суток, а потом начнет зеленеть и мутнеть
1. откуда у вас при таких размерах, такое количество воды? D=5.49м х 1.32м у вас 26м3......... 2. вторые размеры тоже под сомнением 80% от 32.7 - это около 26м3 3. для фильтровальной ёмкости, которую вы показали, нужен насос, который тоже подбирается под фильтр.( но не наоборот) производительность фильтра должна быть немного больше насоса или одинаковые параметры 4. подключаются насосы через шестипозиционный клапан резьбовым соединением через переход и на клей 5. что вы понимаете под словом "ЭКСПЕРТЫ"? Есть такая служба в городе?
