yanka
1 167 -
Усі публікації користувача yanka
кто ж признается....;)
морды не видно. что тоолку в спине... там может мордаха такая что обложить можно только матом
1.сюда не лезу бо тут - о буллерьянах и прочих "Козах"всё. Какого рожна вы сюда со своей шведкой? 2. дымление при открытии дверки означает повышенное сопротивление ковективки, а на него влияет много причин. Просто пр открытии захаатывается воздуха больше чем весь тракт может пропустить. В первую очередь смотрят на размер трубы. Скорее всего там маленький канал пол/пол-кирпича. Что мало для печи с лежанкой. Если канал нормальный т.е. пол/кирпич,то пленная сама схема с мрожеством косяков увеличивающих сопротивлени
Не будет. Он крепкий. А так кто ж знает где он у вас там стоит. Если барбекю -точно ничего не будет
клинкерный отличный кирпич. Просто его прочность механическа залишняя для печей, и адгезия хуже. Да и дорогой он. Плохая адгезия(плохо впитывает воду) и большая мех.прочноссть делают его незаменимым при кладке трубы снаружи. На цементный раство естессно. Короче с него можно сделать всю барбекю не делая крыши.
лирика. но мне нравится тоже. вставки это конечно хорошо. но рулит кирпич. а никто и не спорит. Всем понятнго что щелевой -не печной впринципе. На камины(барбекю и прочие "уличные печи") пойдет. а вот скажите коллега. На какую глину или смесь у вас ложат печи, что лучше....есть ли порошковая глина? есть ли смеси нормальные? Или достаточно набрать глины с любой стройки где копают под фундаменты и- вперед? (Хотя подозреваю ч то в херсонской области глина будет совсем другая чем например в киевской)
качественный печной материал. Впрочем. Для барбекюшек-безделушек самое то
кирпичек то небось щелевой?
ну лучше конечно асбе.товую максимально удалить от печи. Чем она выше подключена -тем менше нагреется и дольше прослужит...Оставите перед крышей место для подключения и обложки ее кирпичем и --наружу. У нас они вообще запрещены но на дачах тока они и торчат
порошок можно просеять.
трескаются бо толстые. (шарики небось). Чем тоньще слой-тем менше трескается. мы провереяем готовый раствор мастерком. Если набрал и плехнул и мастерок остался чистый---тощий , много песка. Если мастерок упорно не хочет расставаться с растовром, упала только большая его часть----жирный, мало песка. Надо чтоб было чтето среднее.--- И мастерок освободился от раствора -но весь грязный от него. Можете несколько "проб" попробовать склеив по 2 кирпича. завтра придете и возмете эту каждую "сладкую парочку" и поставите на край стола одним кирпичем...другой-просто висит. Постепенно нагружайте тот другой кирпичами одним на другой. В какой пробе для разрыва склейки понадобилось больше кирпичей -та и лучше.
[quote=lestad1;4583203 Процесс пошел.... лиха беда.... эти ямки у печи вас в конце концов доканают. советую сразу их чем то заделать. вырвут все нервы
не ну если использовать топливник для готовки то тут дилеммма. С одной стороны дя готовки дверка должна смотреть на кухню. Но дверка же с стеклом и потому должна смотреть в гостинную чтоб пялиться на огонь и думать о смысле жизни. Топка с торца-некий компромисс. Потому при расположении топочной дверки с фронта она должна смотреть в гостинную а на кухню будет сделана отдельная духовка или хлебная камера. причем если это хлебная камера то акурат над топкой, толлько с другой стороны. Если же металлическая духовка то может быть и в другом месте. хотя....ничего страшного если иногда поставите свой горшочек с бульбой и салом занеся его в гостинную. У вас там и так это все -одно большое помещение, лишь условно с помощью печи разделенное на гостинную и кухню. Иногда люди их и не разделяют. Короче топку можно сделать и так и так. да , внутренняя конструкция будет отличаться но не принципиально. Считается что когда топка с торца то стенки топки являются и стенками печи что неплохо для эффективного теплосъема. т.е. даже если б печка была никудышная и никчемная уже район топки с двух сторон полюбому нагреется. а это 30-40% всего зеркала. Дрова можно положить подлинее. когда топка с фронта то -45см, не более.хотя я считаю что дрова должны быть стандартные-40-50см.
начнем с того что фундамент под печь делают не доводя его верх до уровня чистого пола см 15.Это нужно для того чтоб при строительстве печи уже сам печник кирпичем вывел оставшееся расстояние до начала печи но уже точненько в размер самой печи, и лишний кусок бетона или ееще чего от фундамента не будет торчать из пола. Всё лишнее останется под полом. Вот на этом уровне и надо ложить рубероид. Некоторые не имея такой возможности задирают печь выше делая два а то и три глухих ряда. я как то не замечал разницы на каком уровне рубероид воняет от поддувала. два ряда-обязательно. а там-х.з. Можете под само поддувало не ложить
(лучше поздно чем никогда.) перечитал тему и нашел неотвеченный вопрос. Каюсь. Витебский-самый печной кторый я знаю в Беларуси. Возможно где нить в Бресте есть получше...не знаю. У нас кругом витебский. Логистика тоже влияет на цену и например какого то брестского у нас нет. В Минске два завода. Тоже неплохой кирпич. Там уже рулит геометрия. Плохая или хорошая. Открытый огонь витебский тоже не держит, увы. Потому топка и ближайший к ней район должна футероваться. Пилится тяжеловато. кпримеру минский пилится легче, бо более рыхлый хотя с одинаковыми марками. Есть неприятная фишка- попадаются известковые включения ввиде маленьких кусочков извести. Если она близко к поверхности то может при нагревании лопаться (отстреливать) что неэстично конечно. Но зависит от партии.
не зря очкуете. Потому дверка должна быть герметичная(спец. шнур по периметру) а то при растопке может и дымлянуть. По той же причине и стекло в ней ни к чему. Одни понты. Вообще же отдельная хлебная камера над топкой нужна когда это чисто кхонная печь и готовить предполагается на всю катушку. Иначе топить то надо постоянно и дымовые газы будут там крутиться в этой камере зря. Проще же действительно для готовки использовать сам топливник.
приготовить можно но топить придеться долго ...сами подумайте. что изнутри этот кирпич нагреть что снаружи. Раномерность тоже труднее обеспечить, надо позголяться над ходами выходами чтоб со свех сторон горячим воздухом ее облизать. Металлическая в этом смысле лучше. Кстати : первая фотка-так обычно делают банные каменки и шамотный ящик (топка и емкость для камней) обрамляют металлом.Позже облицовывают красным кирпичем средняя фотка -там таки ХК почерному, новая. видно-- у задней стенки канал из топки а выход слева в боку камеры, нам не видно. тертья фотка-скорее всего металл.духовка. Для камеры по черному слишком высоко расположена.
Самое лучшее для готовки это русская печь . и никого там не смущает пепел который всегда можно убрать. Тут же -есть колосниковая решетка. Никакой грязи там нет. Вам что лень прогнуться лишний раз? Насчет духовки-да не вопрос. Покупайте нержавейку или из чугуния и печник без проблем ее поставит на высоте гдето 130-140см от пола. Нагреется она очень быстро, и долго будет держать тепло бо кругом жароизлучающий кирпич. по сути только низ от топки будет защищен шамотным кирпичем. Че топлю за топку. Дело в том что духовка или ХК над топкой потребует определенной схемы,противоточка, на мой взгляд не столь эффективной в качестве обгрева(печь вообщето греть должна своими стенками). Если же ее нет-можно замутить любой тип конвективной системы. Вобщем -клиент всегда прав и если стукнете по столу"давай отдельную духовку(ХК) и точка!" то тоже будете правы. На мой взгляд лучше сэконмьте на этой духовке(дверка Хк по цене сравнима с духовкой из нержавейки) и купите витебский кирпич, ровненький и не требующий никакой дальнейшей отделки. Лаком покрыл и всё. На моей фотке выше люди(тоже в Киеве) купили "1 цех"(без фаски) и сами сняли фаску на станке и даже радиусного кирпича навытачивали скруглив один угол. но продается и с фаской , готовый, трохи дороже.
1. любая конструкция и сложна и проста одновременно. вам что? вы ж не сами будете делать. для вас важнее желаемая форма печи. раз такая-значит она вам почему то понравилась больше всего. ну наверно удобнее вам так. Ну например она позволяет как то разделить зоны всего этого помещения пополам. 2.ХК по белому это просто духовка. Просто она может быть ввиде ящика из кирпича наребро, а может просто вставлена металлическая духовка. по белому- есть свои плюсы и минусы. плюс-это несомненно чисто внутри. а значит и дверка чистая. минус-все таки придеться подольше потопить иначе получить корочку на пироге не получится. ХК почерному предполагает вынос содержимого вон, а значит менше неприятных запахов. вобщем и целом Хк почерному аналогична русской печи. А духовка это всего лишь духовка. чтоб на пироге была корочка металлическая духовка должна быть из чугуна или нержавейки. 3.никак не связан. по крайней мере внешне без разницы, что по черному что по белому. Внутри -да, схема движения газов разная но вам то что? не сами ж будете делать. Не связан никак и материал стен печи. Но ващето печи делают из красного кирпича. Он не так быстро нагревается и не так сильно расширяется от нагрева. Да и воздух от него как то приятнее чем от шамота. шамотный кирпич-лишь для защиты красного от высоких температур там где это нужно. К тому же не знаю как у вас а у нас шамотный кипич стоит очень дорого, раза в 4 дороже витебского. Золотая печечка будет если целиком. Кстати если в торец поставить большую дверку с стеклом то ХК не нужна вовсе, бо сам топливник это та же хлебная камера. по черному разумеется. И сэкономите на дверке ХК или духовке. 77см хватит. Облицовывать шамот - не самая лучшая идея. один раз -пару лишних палок дров и плитка ваша отойдет. не спасет никакой клей. На фото похожие печь из витебского кирпича. делал в ваших краях кстати.
прога sPlan 7 она -для электронных схем. но ей пофиг какие элементы вы сами нарисуете, транзисторы или кирпичи. 1. всмысле укоротить всю топку? конечно можно но я не стал так делать опасаясь что дырка в трубу отстанет и окажется в стороне. 2.Можно, наоборот тяга только улучшится. Может у самого пола будет не так горячо. 3. прогар-просто щель такого то размера. Тут из топки в последний вертикальный канал щитка. поможет запуску, тяге и прогреву надтопочного участка.
хотел даже прикинуть как бы я делал вашу печь. Я так понял топка из кирпича наребро +наребро связано с тем что вся печь получается наребро что удобно при сязке с щитком который впринципе должен быть наребро. Но тут у вас всё завязано на размеры изразцов, я б тоже кирпич положил так чтоб изразцы повозможности не резать. Изразцы рулят кирпичной порядовкой . Думаю вы и сами сможете грамотно нарисовать и разложить.к тому ваши дверки(игде вы их только откапываете...)нестандартные... вот может поможет чем. желтый-это ваши изразцы.. Все повороты ДГ(уводы повороты подвертки перевалы)--кирпичи должны закругляться . Должен сказать что самым горячим местом будет низ Щитка, где из топки переходит в щиток. потому в нарисованной прочистке вставлен насухо половинка наребро(черного цвета).Что у вас за кругляки вместо прочистных дверок -это ваша проблема.
ясно. значит 5 кирпичей. А чейто у вас вместо баз.картона проложено? не подложка ли под ламинат?
а сколько глубина всей этой констр-ции?
а трубу то придется как и была,через круглую вставку подключать? вы уверены что хотите щиток наплашку? я б сделал наплашку лишь нижнюю часть где горизонтальный канал,а выше -наребро. правда будет ступенька Всё -иззаваших изразцов.. Укажите высоту щитка,точнее от пола до верха проема в стене под щиток. И высоту от пола до трубы.
