Vasai
16 -
Усі публікації користувача Vasai
Вечер добрый.Ув.специалисты подскажите пож.есть такая проблемма:котел Beretta Ciao 24,походу не работает циркуляционный насос,то-есть сам насос работает,с торца винт приоткручивал,водичка есть.Подача воды горячая,а обратка холодная,такое впечатление что износилась крыльчатка насоса.Котлу года 4 не помню,надо у матери точно спросить.Возможно ли поменять саму крыльчатку,или нужно менять весь насос или как вариант поставить доп.насос после котла. Заранее спасибо. С ув.
Все еще в продаже
Утром стулья,вечером деньги? 095 852 6574;063 420 7434
ОК,мне не к спеху
Цена очень даже реальная -1000грн от нового+100на
Я ж писал-"гонка вооружения"-приобрел инверторную сварку,а к ней за небольшие в принципе деньги можно купить протяжку проволоки.Вот и не приделах получаеться полуавтомат
Ага,по порядку:роллета,с аварийкой,в Киеве где-то на нивках, 3000х2500-чистый проем,и как я правильно понял с капитальными железо-бетонными работами.Заранее спасибо
Добрый день,подскажите пожалуйста,сколько такая красота нынче стоит.Размер3:2.5м,желательно "под ключ"с автоматикой
В связи с "гонкой вооружений"неспешно продаю полуавтомат Авелко BlueMig 170,сварочный полуавтомат для сварки в среде защитных газов. Напряжение питания: 230 В; Потребляемая мощность( 60:- 2,9 кВт Напряжение холостого хода: 17-31 В; Диапазон регулировки тока : 25-160 A Рабочий цикл ПВ: 15% ( 160А ), 60% ( 80A ), 100% ( 65А )Диаметр проволки, Ш: 0,8 (сталь); 0,8 (нержавейка); 0,8 (алюминий)); 0,8 - 1 (порошковая) Класс изоляции: F; Класс защиты: IP 21 Габариты: 375x600x375 мм; Масса 34,7 кг В комплекте редуктор BRICO, горелка. Оснащен колесами.Работал немного,был поварен 1 мотоцикл и крыло машины.Если нужно,можно будет выложить фотки,правда от офсайта ничем не отличается.Цена вопроса-2500грн.Реальному покупателю-реальный торг(ссылка устарела)
Ув.Теплотехник,не подскажете такую лабуду-после прочистки теплообменника контура ГВС в летнем режиме не включаеться котел Beretta CIAO 24,в зимнем ок
