Rom2000
8 -
Усі публікації користувача Rom2000
Беспроводная GSM сигнализация Intelligent G120 (ссылка на изображение устарела) Характеристики системы: Тип подключения - беспроводная - 3 номера для SMS оповещения и 3 номера для дозвона. - 8 беспроводных охранных зон - Есть возможность подключения внешнего устройства для прослушивание охраняемого помещения по телефону, возможность двусторонней связи с объектом. - Удаленное управление посредством SMS. - Оповещение владельца при отключении/включении внешнего электропитания. - Возможность оповещения владельца (SMS) при изменении состояния системы с пульта ДУ. - Встроенный аккумулятор на случай отключения внешнего электропитания. пульта ДУ в комплекте. Время работы в автономном режиме 15 часов Возможность подключения пожарных датчиков, утечки газа, разбития стекла. Комплектация : - Электронный блок управления- 1 шт. - Датчик двери - 1шт. - Датчик движения - 1 шт. - Сирена - 1 шт. - Пульт дистанционного управления - 2 шт. - Блок питания 220 В. - 1 шт Подключение займет не более 15 минут. Гарантия - 1 год Ценник - 900 грн.
Продам НОВЫЙ газовый котел IMMERGAS Nike Star 24 3 Е (ссылка на изображение устарела) Технические параметры NIke Star 23 kW Макс. выходная тепловая мощность 23,8 кВт (20.000 ккал/ч) Мин. выходная тепловая мощность в режиме ГВС 7,0 кВт (6.000 ккал/ч) К. п. д. при тепловой нагрузке 100% — 94,9% К. п. д. при тепловой нагрузке 30% — 91,1% Контур отопления Диапазон установки температуры системы отопления 35 — 80°C Максимальная температура в системе отопления 90°C Максимальное давление в системе отопления 3 бар Объем расширительного бака полный/действующий 6 / 4,5 л Давление предварительной накачки расширительного бака 1,0 бар Остаточный напор насоса при расходе 1000 л/ч 23,53 кПа (2,4 м вод. ст. ) ) Контур ГВС Тепловая мощность в режиме ГВС 23,3 кВт (20.000 ккал/ч) Диапазон установки температуры воды системы ГВС 35 — 55°C Мин. давление воды в системе ГВС 0,3 бар Мин. расход воды в системе ГВС 1,5 л/мин Макс. давление воды в системе ГВС 10 бар Длительный расход в системе ГВС (при? Т 30°C) 11,1 л/мин Газоснабжение Природный газ метан (G20) сопла: ? 1,25 (12 шт. ) давление на соплах: 1,39 — 12,13 мБар расход газа макс/мин: 2,66-0,84 м3/ч Сжиженный газ бутан (G30) cопла: ? 0,76 (12 шт. ) давление на соплах: 5,9 — 28,0 мБар расход газа макс/мин: 1,95-0,62 кг/ч Сжиженный газ пропан (G31) сопла: ? 0,76 (12 шт. ) давление на соплах: 7,3 — 36,4 мБар расход газа макс/мин: 1,99-0,63 кг/ч Электропитание Напряжение питания ~230 В /50 Гц Потребляемый ток 0,79 A Потребляемая электрическая мощность котла 135 Вт Потребляемая электрическая мощность насоса 73 Вт Потребляемая электрическая мощность вентилятора 43 Вт Класс электрозащиты IPX4D Объем воды в котле 4 л Вес пустого котла 34 кг тел. 067 303 7597 Цена 4950 грн
А по подробней про расформовку из дерева можно, децел не понял? Например - форма польская 30х30 см. Береш 4 бруска скажем 30х30 мм длиной по 40 см. - скручиваеш с них квадрат с внутр. размерами - 30,5х30,5 см. (по 4-6 мм с каждой строны - что бы плитка при выпадении не цеплялась за края расформовки) На верхней части скрученого квадрата с реечек 20х10 прикручиваеш 4 ограничителя для формы (что -бы она не скользила в стороны - а четко ложилась по центру отверстия) - по бокам делаеш 2 ручки. Ложиш в нее залитую плитку - немного стукнул и она сама вниз выпала. ВСЕ. Для сложных форм - верхнюю часть вырезаеш с 10 мм фанеры - эл. лобзиком. Также скручиваеш каркас - далее к ниму крепиш саморезами верхнюю частю. Легкая и удобная приспособа
3-5 минуты - это если мешать в принудительном смесителе. В гравитационке такой замес мешаеться минимум около 20 мин. В ручную замесить при в\ц 0,3 - просто нереально. Не знаю у кого что-там что шипит - у меня точно ничего не шипит. Если есть гравитационный смеситель - мешайте мин. минут 25 - пока сами не увидите эластичность замеса. Вы пластификатор СП-1 (С-3) , надеюсь, растворяете предварительно в теплой воде? Предварительно- это с вечера напр. в бутылке разбавил необ. кол-во в теплой воде, а с утра вылил жидкость в смесь. Если сухого сыпонете - толку никакого. Теоретически можно попробовать без пластификатора делать замес НО - то что крепость и др. характеристики на порядок будут меньше - это однозначно, но будет куча других проблем, например- залипание бетона в формах Вам гарантировано 100%. После вибрации - накрейте плитку пленкой. Через 1,5 суток- она у Вас сама с формы выскочит (если польские ФОРМЫ ) - на АБС пластике на следующее утро. Расформовочный стол я думаю Вам не нужен будет. Можна сделать с дерева раформовку для выбивания "И нагреваю я их и мажу правильно....." - чем мажете и что нагреваете? Вы греете бетон в формах ? или греете формы при расформовке? Если через 1,5 суток плитка при расформовке в форме залипает - значит неправильная смесь (наприм. - не сработал пластификатор). Накройте плотно пленкой и через 1,5 суток выбивайте, нету смысла ждать 3-4 дня - результат будет тотже - или нормально выйдет - или будете форму мыть снова (и вспоминать - что же я позавчера нетак сделал). Я надеють у Вас в помещении не +5 гр. , а более -менее норм. температура. Нужны точные изначальные данные- какой пластификатор, в чем мешаете (ведро, смеситель - принуд., грав, как выбрируете (стол есть или так в руках и т.д.)
Всем день добрый. Бес, смотрел Ваши работы в галереи - БОМБА!!! Вы это все делаете на белом цементе ? Кстати есть у меня форма под вазу - точно такая, но такая красота как у Вас пока не получаеться (пока делаю на сером цементе). Это тоже на белом цементе? Как вы распалубку ее делаете? У меня постоянно проблема с этим - прихвачивает конкретно, особенно чашу. Только на солнце когда поставлю пару часов стоит - потом только выходит. Уже и Сепареном смазывал всеравно проблема с распалубкой. Как Вы чашу соединяете с ножкой - не церезите не держит, соединял дюпелем - перфоратор большую дырку разбивает когда сверло в камушек попадает. Если так дело пойдет с распалубкой - скоро форме триндец будет! Формы для фасадного камня и ступеней из какого материала и где покупали?
