druid1
12 -
druid1's Achievements
Как правильно подключить тепло аккумулятор drazice 200л
druid1 відповів у розділі Консультація фахівця
Уже подключил, тестирую. Нет не к теплообменнику, так нарисовал. Вход в бак в центре(для рециркуляции используют)Теплообменники не задействованы. В будущем может солнечный коллектор к ним подключу или еще что. -
Типа того? -
Я грею теплоноситель до 50г. Этого нам достаточно. В котле насос на подаче. В ресивере ТП насос который уже смешивает и подаёт теплоноситель 35г в теплый пол. В целом понял, нужно поразмыслить завтра. На ночь тяжело... Если можно пример схемы может есть под рукой похожей, так проще визуализировать задуманное -
Чтож, спасибо за инфу. Котел управляется панелью термолинк. Выставляю температуру в доме 22г ночью и 19 днём. Дом за день остывает до 20г а ночю как раз включается котел. Но в морозы может и вечером быть уже 18-19г. Но редко. Поэтому он и нужен для этих случаев. Насос прокачивает пол только когда котел работает. При постоянной работе понятно что его не хватит. Drazice. По его назначению... когда грели ночью бойлер до 50г к вечеру в 22:00 было достаточно воды и температуры чтоб купаться. Но обычный бойлер примерно в 3 раза меньше энергии требует. Субъективно, по моим расчетам в моей ситуации. Да и 80л нам с головой, как оказалось. Думал так... Ночью бак с полом нагрелись. Утром котел выключился. В доме 22г. Пол начинает остывать после захода солнца. И вот тут включается насос пола и прокачивает эти 200л чтоб не дать температуре упасть ниже 19 и дотянуть до след ночи. Тут больше для своего комфорта получается. Понятно что 200л для буфера мало. Но исходим из того что есть, чтоб не тратиться и не заморачиваться. По подключению. Я подключаю котел бак и пол вместе паралельно(у тп свой насос и блок управления с датчиками температуры)? Или выход с котла на вход бака, выход бака на вход ТП. Выход ТП на вход в котел? Можно и так и так в моей ситуации, но как лучше/правильно? -
druid1 опублікував темі в Консультація фахівця
Подскажите. Есть теплый пол около 90м2, коллектор по зонам с насосом, электрокотел 18квт(ограничил на 12квт - предостаточно нам) Так же есть бойлер косвенного нагрева drazice okc200 с 2мя теплообменниками, задумывалось для ГВС, но в связи с повышением цен на энергию хочу использовать буфер. Хочу подключить drazice как теплоаккумулятор, Чтоб по ночному тарифу греть эти 200л а днем греть пол. Будет ли от этого польза? Как подключить? Думал подачу с котла на ёмкость, там же расширительный бак. Итого греем 200л воды а теплый пол снимать с верхнего теплообменника или прям с ёмкости 200л? Спасибо. -
Спасибо, но насос подняли еще после первого ремонта. Скважина 62 метра. Насос опущен на 50м. Выше уже никак. Шнековый хотел купить, сказали что нет смысла. И недели не проработает. Так как глубина и кол-во песка. Какойто ремонтник говорил про китайский насос донжин с латунными крыльчатками, нужно будет изучить вопрос...
Насос водолей 0.5 80у. Скважина иногда песочит так что в 10 литровой канистре 3см песка. Какие есть варианты? Насос попроще? Ещё кран говорили поставить, чтоб перекрыть часть давления и меньше расходовать воду. Поднял по выше, снизил давление на реле, поставил плавный пуск. Думаю может поставить насос не такой производительный. Ещё предлагали подсыпать гравий, поставить трубу потоньше и насос... Что-то такое. Живём в прифронтовом селе, сильно что-то переделывать и вкладывать не вариант.
Харьков. Все сереверные послеки были запитаны от РЭС в Липцах которую разбомбили в 5:04 24 февраля. А когда откинули орков 11 сентября начали ремонтировать и сделали свет уже с нашей стороны, примерно 16 ноября. Станция стояла без дела, было время для экспериментов. 45 панелей пробиты осколками. Но они работают
У нас не было света с 24 февраля, было поключено 2 поля панелей к бойлеру с 2мя тэнами по 2квт. Цифрами выходило примерно по 2.2квт и по 300вольт на тэны. На практике 240-265 вольт. Всё ок. Едиественное что термостатом нельзя пользоваться так как он зажигает дугу при размыкании. Ручками включаем и выключаем. Уже контактор начал колхозить к термостату... Потом дали свет в ноябре 22 и не актуально стало эксперементировать.
druid1 відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Посоветуйте простой но надежный насос повышающий давление в водопроводе. С автоматикой типа - открыл кран, он работает. Закрыл - нет. Насос GRUNDFOS UPA 15-90 - Это оно? -
Здравствуйте. Есть инвертор huawei 33ktl-a. Дом под Харьковом в серой зоне. Рэс разрушена полностью в оккупированной территории. Света нет с 24 февраля. Можно ли переделать инвертор и отключится от сети на offgrid? Или варианты обмануть его? Ну там генератором или 3мя или одним инвертором 12-220? Чтоб дома был свет? Или просто настройками какими нибудь? Может просто внутри релюшки перемкнуть на отдачу. Ну вы поняли - любой способ чтоб он давал ток в дом без сети. А ну и вопрос - если я куплю гибридный инвертер на 1 фазу, будет ли мой Huawei Давать дополнительный ток по 1 фазе? К примеру в настройках выбрать только работу с одной фазой(если там есть)? Или нужно купить слабенький гибридный инвертер на 3 фазы и основную мощность брать с сэс инвертора? Вопрос очень актуален
