102 -
Усі публікації користувача Spodarenko
да, разводы как бензин на поверхности воды стекло, как в рамочке с паспарту
Здравсвуйте! Подскажите пожалуйста, после 5 лет эксплуатации окон "саломандра" на стекле по периметру образовались радужные разводы. ОТ чего и что делать?
Здравсвуйте! Кллеги, подскажите не вращаеться мотор поверхностной насосной стации, гудит но нестартует, неужели опять сгорела оботка? В чем может быть причина? Pedrollo (зеленый). - конденсатор на 20 мкф в норме - крыльчатка не заклинила -проворачиваеться - на зиму снимал станциб, возможно подржавел немногои не стартует из-за этого? если опять обмотка то кто возметься перемотать? Заранее благодарен.
Балкон плитка на пол
Spodarenko опублікував темі в Бригада на будівництво будинку або ремонт квартири
Уважаемые форумчане! нужно уложить плитку 10м2 (напольное покрытие OSB + армосетка) Киев Предложения с расценками по телефону 050 684 83 59 Заранее благодарен -
Коллеги подскажите пожалуйста, где можно купить циновку для напольного покрытия и декора стен? Заранее благодарен.
Коллеги насоветуйте пожалуйста бюжетную краску по металлу для наружных работ нужно перекрыть гараж металлический Заранее спасибо Продавцам с предложениями в Личку или по тел 067 444 30 83 Андрей
Спасибо! Тогда нужен ваш совет: сейчас есть глухое деревянное окно 265х125 нужен М/П (2х камерный) с окрытием одной створки наружу, либо "слайд" всторону.
- 343 відповіді
- аргон
- балкон остекление
(та ще 23)
Теги:
- аргон
- балкон остекление
- дуб
- застеклить квартиру
- киев
- коттедж
- ламинированный профиль
- лесница
- лестницы из стекла
- махагони
- металлопластиковеы окна
- монтаж окон
- москитные сетки
- окна кве
- отливы
- подоконники
- правильный монтаж
- профиль
- псул
- стеклопакеты
- триплекс
- фурнитура gu
- цельностеклянный
- энергосберегающие окна
- энергоэффективный дом
подскажите пожалуйста, есть ли конструкции в которых оконная створка открываеться наружу? -как вариант слайд ставня?
- 343 відповіді
- аргон
- балкон остекление
(та ще 23)
Теги:
- аргон
- балкон остекление
- дуб
- киев
- коттедж
- лесница
- махагони
- монтаж окон
- москитные сетки
- окна кве
- отливы
- подоконники
- правильный монтаж
- профиль
- псул
- стеклопакеты
- триплекс
- фурнитура gu
- цельностеклянный
sla3 -Спасибо, но все же откажусь от предложения в пользу oksan2006.
народ подскажите пожалуйста чем "замочить" портулак, растет -как бешенный, скоро совсем придет на смену газонной траве. Косилка его не поднимает, он почвопокровный оккупант
Спасибо за ответ! по логике, нужно клеить снаружи -вот только как туда добратья? если прозрачный герметик то из-под низу можно попробовать..? или клеить пленку тоже снизу тогда что делать с подтеками внутри соты?
Анкор Плюс разбилось окно и осколки встряли в поликарбонат, отверстия не больше 5-6 мм вот они и "плачут" вовремя дождя
Мы в Рожнах- по дороге. дайте знать. Заранее спасибо!
вопрос. чем устранить течь в п/к, скотч или прозрачным акриловым селиконом затолкать? Спасибо
Черенком не угостите?
Коллеги, подскажите пожалуйста как можно этих "друзей" шугануть чтобы неповредить траву? спсиок следующий: Будра плющевидная, лебеда и портулак огородный (особенно мерзкий тип косилка его недостает- низко стелится)
А где/У кого можно купить до выходных?
подскажите пожалуйста, чем можно сейчас засеять сгоревшую траву при условии каждоневных поливов. Клевер?
Да, именно так!
Уважаемые Коллеги, кто-то пользуеться или что-то слышал о Москитных ловушках - ENSA? инетерсны отзывы.
1. Терасса наземная или надземная? наземная 2. Бордюр из какого материала? бордюб выложден от основния в два крипича оштукатурен цементом (цемент начал разрущатья- естественно) 3. Что примыкает к бордюру? Цементная стяжка, плитка? плитка морозостойкая 4. "Облицаевать" - ? что в каких пропорциях нужно взять: Аквадур? Гипердезмо- для склейки гранитной крошки мелкой фракции 2-4мм. облицевать с трех сторон (т.е. две вертикали) общая площадь бордюра 10 м2 Добавлено через 7 минут В догонку можно ли пройтись тонкой кистью по швам АДИ-Ешкой чтобы сделать межплиточный шов гидрофобным?
Уважаемій Propeler, а когда до меня дойдет очередь?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйтса решение, как правильно и главое чем облицевать бордюр на открытой терассе расход 10 м2 Заранее благодрен.
Форумчане подскажите пожалуйста, сколько может стоить (порядок цен) установка и снятие насосной станции + замена электродвигателя (насоса) на более мощный. Спасибо большое! вопрос очень важен.
