22 -
Усі публікації користувача Vadim Shevchuk
А я не переживал о площади опирания. Я переживал не покрутит его или полку выгнет или сам прогнётся.
Уложил плиты, опирание плавает от 8 до 8.5 см. Боялся что двутавр слабый будет, пока по маяку в средине двутавр не просел ни на миллиметр.
Попутный вопрос, огнеупорная краска дорого стоит я насчитал на 20к. А если балку обклеить огнеупорными плитами толщиной 1 см. Мне это как то выглядит надёжнее. Или я не прав?
СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции. Народ часто ложит плиту на швелер 24. А тут 30 двутавр опирания мало (.
Очень полезно (. Зачем только форум.
Если всё же есть сомнения вот Как вы думаете они это пишут для идеальных плит с полированными концами ? Или все же заводских?
Я не ищу консультацию о глубине оппирания. В первом посте вроде как описал свой вопрос.
Так было написано в тексте который выше скинули. Или для чего скидывать?)
Посмотрите ш1 какие 45 градусов ? Да не идеально поэтому и написал 8см. У меня вопрос не про то что оно не пройдет, я как бы сп больше доверия. А о том на раствор или какой-то клей ложить.
Конструкция простейшая, двутавр как балка, один конец плит оперт на него. Ну на газобетона верю минимум 12 см, но на металлические поверхности совсем другие нормы. Согласно сп 70–100 мм
Двутавр 30ш1 имеет ширину 20см то есть полка где-то 8 с копейками см.
Добрый день. Не могу найти как правильно опирать плиту перекрытия на нижнюю полку двутавра. Мои данные Пролет 6метров, длина помещения 7,5 двутавр 30ш1 длиной 6,3 метра на него опираются плиты 3 штуки ПК 31-12-8 и одна пк31-10-8. Укладывать буду на нижнюю полку. Теперь мне не понятно двутавр ложить на раствор или не что то другое, как то его к армопоясу прикрутить или нет. Теже плиты на ложить на раствор или нет ?
Купил участок уже с таким фундаметом, там еще много чего лишнего как на мой взгляд Спасибо буду пробовать. я думал наоборот будет.
Я не спрашивал зачем защитный слой а зачем 4 см, по нормам до 2 диаметра или для фундаметов 3см. Зачем тут 4см. Зачем там гладкая ? я знаю что такое А240.
Добрый день. Дом два этажа газобетон 8,32х12,82. Грунт - земля 0,3-0,5м - легкий суглинок наполтвердый 1,3м - суппесок 4,4м - легкий суглинок наполтвердый 3,7 - средний суглинок наполтвердый 3,7 Есть фундамент по проекту - песок 20см - шлак 10см - бетонная подготовка 4см - лента монолитная жб 22см высота арматура 12, ширина 1 метр 6 прутов ячейка 20см - фбс два ряда 40 см ширина После идет армопояс, вот к нему вопросы. Первое почему для для скоб итд арматура марки А240, почему А400/А500 ? Почему в углах применять не цельную арматур, а концы арматуры и взять уголки дополнительно арматуры ? Почему защитный слой 4см ?
Фундаментная плита под цокольный этаж.
Vadim Shevchuk відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Спасибо, буду читать -
с начало было куча литературы, а теперь полез сопапромат. В универе проходил, то что я читал книги про фундаменты нечего заумного не было. Я уже не говорю про снипы. Просто думал тут есть люди, которые сталкивались с данной темой или занимаются и смогли бы по рекомендовать чем пользуются. А тут пока только умничают (. -
Если так легко почему не кто не скинет ? Все только умничают. Я читал литературу там первый вариант это мелко заглубленная плита, а второй вариант это плитный фундамент для крупных зданий. Я не прошу решение, я прошу подсказать где взять как рассчитать. Характеристики грунта сейчас не скину, воды нет (очень глубоко) под плодородным слоем суглинок. Я просто хочу расчет глубоко заглублённого фундамента (плиты). -
Во-первых мне интересно, во вторых зачем сюда люди заходят ? Узнать контакты архитектора ? -
Vadim Shevchuk опублікував темі в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Добрый день. Пытаюсь найти расчет плиты под свой дом. Дом с цокольным этажом, заглублен на 2,4м. Подскажите или как рассчитать или где взять литературу. Посчитал вес дома 337863кг Без плиты. Пока взял за исходное как в стандартных проектах, 20см толщина арматура 14мм, шаг 150мм или 200мм.
