opastu
13 -
Усі публікації користувача opastu
вот результат на 95 %. А забежная ступенька по внешнему размеру оказаласть 43 см.
Да, конечно, сорри - опечатка произошла. Должно быть 32 см. Спасибо за замечание.
Продолжаю тему: сегодня привез материалл с металобазы: вместо уголка 50х50 взял квадратную трубу 20х40 - так получилось дешевле. Схему ступеньки для критики и одобрения цепляю в приложении.Stupen.doc
Йожеф Косо "Лестницы Дизайн и технология" в этой книге, по-моему, я видел такую лестницу, там и чертежи есть и расчеты изложены.
Газовый котел + электрогенератор
opastu відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Вообще то бензо, так как для газ боюсь много газовиков прийдется кормить.- 8 відповідей
СПАСИБО!!! Просто не могу найти соотв КНОПОЧКУ - где она? В развитие темы: в дальнейшем планирую свою винтовую лестницу "обвернуть" в прозрачный цилиндр из поликарбоната ну и накрыть им же сверху - должен получиться прозрачный цилиндр с подрезаной винтовой основой и накрытый сверху двухскатной крышей. Балясины (кажется) будут служить как-бы плоскостью цилиндра, а поручень на коротких кронштейнах отступать "внутрь" от поверхности. Рассчитываю, что таким образом 1. Укрою лестницу от осадкова 2. Вход на втором этаже будет иметь аналог тамбура, ветролапа 3. Лестница будет иметь дополнительный запас прочности.
Тема снимается с обсуждения. P.S. На предложеной ветке Генераторы + , кстати, или не кстати, информации по вопросу мизер. Из нее так и не понятно какие требования предъявить к покупаемому генератору.- 8 відповідей
ДОброго дня. Есть необходимость внешней металлической лестницы. Планируется приваривать ступенки к центральной трубе 120 мм. Схема ступеньки напоминает букву А (привариваем в тонком конце). Терзают сомнения по поводу материалла ступеньки - полоса, уголок, прямоугольная труба ? На чем остановиться в смысле профиля и толщины при ширине ступеньки 105 см? (222 диаметр всего сооружения) Всем спасибо.
opastu опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Вопрос собственно по теме: Есть ли у кого опыт эксплуатации связки Газ котел (у меня настенник двухконтурный)+электрогенератор как запасной вариант при авариях на електросетях? Как я понимаю, тут вопрос не столько в мощности котла, как в характеристиках (качестве) выдаваемой переменки на выхоте. Александр- 8 відповідей
