Чех
24 -
Усі публікації користувача Чех
Не понятно в чём будет разница-какое отношение имеет МЧ к настилу по стропилам сплошной доски или нет? Насколько мне известно профиль МЧ только влияет на шаг доски к которой будет крепиться сама черепица! А инструкций я перелистал тысячи-и вот благодаря таким вводящим в заблуждение людям как вы и замешался!!:D AmateurFF Обоснуйте свой пост о влияние профиля МЧ на настил сплошного покрытия страпил доской а затем всё по инструкции как мне хотят делать одни, или сразу всё по инструкции как хотят делать другие?
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, нужна ли сплошная обрешетка из доски по страпилам для нежилой не утепляемой кровли из металлочерепици? -То есть одни строители мне предлагают кинуть страпила с шагом 0,8 м, затем забить сплошную обрешотку из доски 0,25 на неё гидробаръер затем кинуть вертикальную контр обрешотку с шагом 0,8 из бруска 0,3 на 0,3 и уже по бруску обрешотку под металло черепицу с шагом 350мм. А другие строители всё в том же порядке только без сплошной обрешотки из 0,25-й доски по страпилам! Я в полной растерянности кто из них правильно предлагает помогите пожалуйста! Спасибо
То есть по правильному сам процес дозаправки-заправки должен происходить не менее 2-х часов-так как сам процес опресовки азотом 2часа- Всё другое сервисное обслуживание длящееся около часа чистой воды халтура! Я правильно понял? Спасибо! Присоединяюсь к вопросу Мэтра!скажите и как выглядет со стороны это процес опресовки чтоб эго правильно проконтролировать?-Уважаемый Leeps растолкуйте пожалуйста нам дилетантам!
То есть мастер должен прийти с насосом-правильно я понял?- А как определить стоит система под вакуумом- или действительно работает вакуумный насос? и как определить заправил он 1000гр или 500гр-Просто я слышал что многие заправщики так халтурят-деньги берутся за полную заправку а в итоге заправляют на 75%- чтоб через пару лет человек снова обращался за дозаправкой! Или это всё мифы?
P.S. А перезаправлять R22 и не надо. Точнее если выпустить и заправить, будет дорого. А если правильно дозаправить, то в принципе и цены не большие. Ну а если действительно у меня происходит постепенная утечка хладогена и потребуется дозаправка или полная заправка-как распознать тех кто правильно до заправляет от тех кто халтурит? и сколько примерно будет стоить разгерметизация и полная заправка?-насколько я понял это единственный правильный вариант!
Подскажите пожалуйста подробней-что нужно в нём разобрать?-фильтра-решётки на входе воздуха внутреннего блока я почистил-результат прежний! что мне нужно раскрутить?- чтоб проверить наличие пыли? Спасибо!
Помогите пожалуйста в от в таком деле:- Есть кондиционер-9-вятка которому 3-года , в этом году существенно почувствовал разницу в охлаждении помещения - 15м2 (при 31 градусе опускает до 25-26градусов и всё!) Подскажите пожалуйста можно ли почистить наружный блок с задней стороны с помощью Karcher? или попадание воды под давлением для блока смертельно? Или может нужно менять хладоген? Спасибо!
Спасибо что откликнулись!-А если шлакоблок нужно или нет?
Скажите пожалуйста- А если коробка одноэтажная 10-10 к примеру из кирпича или шлакоблока и крыша планируется не мансардная-обычная двухскатка-Нужен ли в этом случае армопояс? или не обязательно? Ведь если посмотреть многие строения в один и даже несколько этажей построенные 20-30-40 лет назад строились без этого пресловутого АРМОПОЯСА!
Всем кто откликнулся спасибо!-бригаду нашёл!
Середина мая примерно! Только не пишите телефоны пожалуйста! Заинтересуйте ценой на работы-а уже после созвонимся!
Добрый день!-Магазин расположен в районе станции метро- "Дружбы народов" Одноэтажный отдельно стоящий, Требуется выполнить отделочные работы!-А именно: Снять старую потрескавшуюся стяжку и залить новую 5-7см 60м2 / Плитка пол-60м2 \ Краноспан стены-80м2 \ Пластик потолок \ Развести электропроводку (цены прошу указывать на точку с установкой выключателей-розеток --штроба в кирпичной стене за м\п) Сан-узел-поставить унитаз+мойка+ водяной счётчик заменить подвод воды( 6-м до ввода) Фасад - Сайдинг вагонка+утеплитель 95м2 \ возле магазина положить ФЕМ-Плитку 40-50м2. Интересует имеете ли вы опыт в такого вида работах-и сколько? цены на перечисленные виды работ за квадратный метр? Срок за сколько вы сможете сделать этот объём? Спасибо!- жду вашего ответа!
Нужна вменяемая бригада кровельщиков - Киев
Чех відповів у розділі Шукаю підрядників (старий розділ)
И ЧТО? ВАМ ТАК ТРУДНО ДАТЬ ПОЛНЫЙ ЧЕРТЕЖ? ИЛИ ВЫ ПРОСТО ИЩИТЕ ЛОХА КОТОРЫЙ ПРОСЧИТАЕТСА В СВОЮ СТОРОНУ? И Вы на етом выиграете, ПОЖАЛУСТА ОБЯСНИТЕ НАРОДУ. ИЛИ ЖЕ Я НЕПРАВ КОЛЛЕГИ????:drinks: стропилиная часть+паробарьер+утеплитель+гидробаръер+обрешотка+ металочерепица/ ондулин-Почитайте внимательно я перечислил виды работ!:D Не о какой подшиве или водосточке я не писал! О какой разводке может тогда идти речь уважаемый? Тот кто хочет развести лоха пишет к примеру-Скажите цену на полный кровельный пирог покрытый металлочерепицой или ондулином!8-) вы называете цену-меня она устраивает -выполняете эти виды работ ( стропилиная часть+паробарьер+утеплитель+гидробаръер+обрешотка+ металочерепица/ ондулин)-и приходит час расплаты-Я вам деньги не отдаю так как требую чтоб вы за эти деньги ПОДШИЛИ КРОВЛЮ-ПОДВЕСИЛИ ВОДОСТОЧКУ И СДЕЛАЛИ ИЩЁ ФАСАД - Чтоб этого не произошло я перечислил что мне надо из работ сделать-стропилиная часть+паробарьер+утеплитель+гидробаръер+обрешотка+ металочерепица/ ондулин ГДЕ Ж ТУТ РАЗВОДКА ЛОХА???8-)-ВСЕ УМНЫЕ ЛЮДИ ПОНЯЛИ! Один вы ёжитесь!:D- -
Наверное вам часто попадались нехорошие люди желающие на чужом горбу в рай заехать! Или у вас фобия -"Разведённого лоха"-Ну так я тут причём!??- Писал я всё подробно-виды работ перечислял! большинству людей всё ясно как белым днём в солнечную погоду! -
И ЧТО? ВАМ ТАК ТРУДНО ДАТЬ ПОЛНЫЙ ЧЕРТЕЖ? ИЛИ ВЫ ПРОСТО ИЩИТЕ ЛОХА КОТОРЫЙ ПРОСЧИТАЕТСА В СВОЮ СТОРОНУ? И Вы на етом выиграете, ПОЖАЛУСТА ОБЯСНИТЕ НАРОДУ. ИЛИ ЖЕ Я НЕПРАВ КОЛЛЕГИ????:drinks: ТАМ РУССКИМИ БУКОВКАМИ НАПИСАНО!-стропилиная часть+паробарьер+утеплитель+гидробаръер+обрешотка+ металочерепица/ ондулин-Почитайте внимательно я перечислил виды работ!:D Не о какой подшиве или водосточке я не писал! О какой разводке может тогда идти речь уважаемый? Тот кто хочет развести лоха пишет к примеру-Скажите цену на полный кровельный пирог покрытый металлочерепицой или ондулином!8-) вы называете цену-меня она устраивает -выполняете эти виды работ ( стропилиная часть+паробарьер+утеплитель+гидробаръер+обрешотка+ металочерепица/ ондулин)-и приходит час расплаты-Я вам деньги не отдаю так как требую чтоб вы за эти деньги ПОДШИЛИ КРОВЛЮ-ПОДВЕСИЛИ ВОДОСТОЧКУ И СДЕЛАЛИ ИЩЁ ФАСАД - Чтоб этого не произошло я перечислил что мне надо из работ сделать-стропилиная часть+паробарьер+утеплитель+гидробаръер+обрешотка+ металочерепица/ ондулин ГДЕ Ж ТУТ РАЗВОДКА ЛОХА???8-)-ВСЕ УМНЫЕ ЛЮДИ ПОНЯЛИ! Один вы ёжитесь!:D- -
Согласен на счёт водосточки, и подшивки-но не совсем! насколько я понимаю подшивку желательно привязывать к отделанному фасаду!- а у меня он не отделанный-ПОЭТОМУ Я ЭТОТ ВИД РАБОТ КА ВЫ ЕСЛИ ПОТРУДИТЕСЬ ЗАМЕТИТЬ ДАЖЕ НЕ ПЕРЕЧИСЛЯЛ! Но скажите мне какое значение имеет параметр угла наклона моей кровли если настоящему профессионалу и так видно из рисунка и названой мной квадратурой- что она некрутая?! Иначе смысл мне было выкладывать рисунок!-можно было бы просто написать что она ДВУХСКАТНАЯ! если вы об этом конечно! -
А мне не нужно просчитывать "Дорогой мой":D-Цена на работу и просчёт суммы Материал + работа ЭТО СОВСЕМ ДРУГАЯ ИСТОРИЯ! Рисунок я приложил! объём м2 тоже вроде написал, так в чём непонятка сер?8-) -
Чех опублікував темі в Шукаю підрядників (старий розділ)
Работы планирую начать в конце апреля начало мая- Построил коробку -теперь нужна кровля!- Стропилиная часть+утеплитель+гидробаръер+металочерепица( или ондулин) Объём-125\135м2 , 3-D Рисунок приложил к письму! Цены на эти виды работ (по отдельности или вместе) прошу присылать в личку или выкладывать здесь в этой теме!
