Dmitry Smirnov
    5
Усі публікації користувача Dmitry Smirnov
  1. добрый день. стабилизатор квант 11 киловатт исправно проработал 2.5 года. и вот сегодня внезапно по входу произошло хз. выбило автомат до стабилизатора и автомат на самом стабилизаторе. стаб демонтировал, перепроверил - действительно кз: как быть?
  2. у меня стоят зубры после генератора. я физически не могу исключить их из схемы. MF63 отключается по минимальному напряжению при срабатывании контактора, подключающего нагрузку (даже минимальную, ватт 300-400). приходится уменьшать нижний порог где-то до 150 вольт. D2 40 при старте холодильника тоже странно себя ведёт. отключается. причём, показывает отключение по верхнему порогу. приходится ставить около 260 вольт. ну и нижний до кучи уменьшать. такая фигня. линия сип 16 кв где-то метров 40. генератор 2.8 квт.
  3. добрый день! есть некоторые непонятки со значениями "Мин зафиксированное входное напряжение" и "Макс зафиксированное входное напряжение". после сброса средней кнопкой, какое-то время отображаются адекватные значения, но спустя время появляется 205 и 256 вольт соответственно. каждый раз. после каждого сброса или выключения стабилизатора. одни и те же значения. чуть позже попробую еще что-нибудь подключить для мониторинга, но сейчас это выглядит странно. уже неделю не наблюдаю там чего-то отличного от 205/256. по дисплею таких скачков не видно. но я не думаю, что это реальные скачки, т.к. при реальных скачках значения в любом случае получались бы разными, а здесь всегда одно и то же. сбрасывал раз 10. выключался стаб 1 раз из-за пропадания света. спасибо.
  4. добрый день! подскажите, пожалуйста, по настройке "Выключение при входном напряжении Max". на Quant 11 с завода стояло значение 480 вольт. при этом в инструкции нигде нет упоминания такого напряжения, везде фигурирует значение в 350 вольт. хотелось бы узнать, что будет на выходе стабилизатора, если на вход зайдёт 480 вольт? я так понимаю, что стабилизация обеспечивается до 350 вольт. затем будет рост выходного напряжения пропорционально входному. можно ли как-то узнать эту зависимость? спасибо.
  5. добрый день! вчера приобрёл стабилизатор Quant 11. доволен, как слон) пока каких-то косяков не заметил, но есть один вопрос. прошу прощения, если он уже обсуждался. захотел я выставить себе напряжение на выходе 225 вольт. в меню выбрал "Установка выходного напряжения" 220 вольт и "Подстройка выходного напряжения" +1.7%. вышел на главный экран и вижу, что напряжение не изменилось. как было 220.2 вольта, так и осталось. сразу даже подумал, что функция не работает) но, проверив напряжение на выходе, понял, что функция работает, напряжение действительно 225 вольт, но на стабилизаторе отображается значение без поправки. имхо, это чисто визуальный баг. но он сильно сбивает с толку. хотелось бы видеть на дисплее стабилизатора актуальное выходное напряжение. приложил парочку фоток на всякий случай. спасибо)
