48 -
wwwasa's Achievements
Ну как бы чуть разобрался. Сначала убрал сетку с фильтра, для пробы, процесс пошел веселее, может мелковата??? Да и с радиаторами разобрался, там, где бинокли стоят, есть байпас, так вот, при полностью закрученом винте, они травят и причем весело, обнаружил, когда закрутил термоголову в ноль, обратка от радиатора оставалась очень горячей. Снял, разобрал, подул, так и есть, засада. Теплоносителю проще сразу в обратку, чем весь радиатор продавливать.
Обратных клапанов на насосах нет, что они дадут?
О!!! Приветствую Да, краны держат, когда насос менял на ТТ, то магистраль была снята, краны закрыты, давление в расширительном баке газового держалось, видно было по сервисному манометру (механическому). П.С. Тунец еще есть? Я Грашку продал, после нё Фофи была, а сейчас ШевиНива, купил, когда Фофи в болоте утопил, на очередной охоте :D
Трехходовик имеется, схема котел- ТА работает без вопросов, проблемма появляется на участке потрнбитель-ТА, проявляется это в виде непрогрева радиаторов, к которым сложнее продавить теплоноситель, из 7 радиаторов, работают только три и то прогреваются только частично, а на газу прогреваются все. Насос стоит второй, абсолютно новый, с предыдущим тот же эфект, фильтра стоят перед каждым насосом, все чистые, проверено. Радиаторы сначала были с нижним подключением, стал грешить на байпас в подводном бинокле, поменял радиаторы с диагональным подключением, слева сверху подача, справа снизу обратка, не помогло.
Вот, показал полнее Когда работа на газу, Г1 и Г2 открыты, а Т1 и Т2 зарыты, все работает, когда на дровах Г1 и Г2 закрыты, а Т1 и Т2 открыты и создается такое впечатление, что насос ТТ не справляется с столбом воды в теплоаккумуляторе. Поможет ли обратный клапан перед ТА? А может поставить второй насос на подачу из ТА, параллельно имеющимуся? Планировалось исползовать ТТ как основной, а ГК резервным. Совместная работа котлов не нужна.
Всем доброго времени суток. Проблемма в том, что после установки ТТ котла с теплоаккумулятором, столкнулся с тем, что насос не продавливает все радиаторы, а что самое удивительное, температура в точке 2 выше, чем в точке 1, хотя насос качает от 1 к 2 Что не так? Насос стоит 25-8-180 Дело в том, что через тройники и краны, к этой системе подключен газовый котел, его работа происходит без теплоаккумулятора, так вот насос котла справляется с радиаторами без проблем, в котле стоит UPS 15-60, по характеристикам значительно слабее того, что стоит на ТТ. Почему так происходит?
Давление в расширительном баке
wwwasa відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
У меня объем системы около 1100 литров, расширительный был 60 литров, сейчас добавляю еще 100 литров. -
Просто складывается такое впечатление, что он не успел заполниться, а клапан уже сработал. ((( -
Не совсем понял У меня ТТ, т.е. если давление воды в системе 1,4, то в баке должно быть 1,4+0,3=1,7? Добавлено через 1 минуту При давлении воздуха 1,5 бак оставался всегда легкий, а когда я понизил до 1,0, то заметно стало, как он начал нагреваться и стал тяжелее. -
wwwasa опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Подскажите, пожалуйста, какое должно быть давление воздуха в воздушной полости расширителя, если максимальное давление теплоносителя в системе 2 атм? При дальнейшем повышении срабатывает предохранительный клапан. Есть подозрения, что при 1,5 заводских, он не заполняется должным образом. И, соответсвенно происходит выброс воды при росте температуры из предохранителя. П.С. давление воды ставлю по манометру, на холодную 1,4-1,6 атм. Спасибо. -
Радиаторы Gresso, низ холодный
прошу прощения, только сейчас появилась возможность прочесть... Постараюсь сегодня вечером или завтра утром выложить рисунок. -
Третий винтик стоит между входом и выходом, он под шестигранник, прикрыт крышечкой. На всех радиаторах он полностью закрыт. На обратке, еще, находится система теплого пола, но это уже на той трубе, которая идет на обратку в котел. А может ли этот винт перекрывать не полностью? Как его проверить? -
Значительно. Низ радиаторов вообще холодный.
