67 -
Усі публікації користувача Артем Абгарян
Строительная химия и сухие смеси (цементные) от производителя запрос просьба отправить на artem.abgarian@botament.com.ua Буду рад сотрудничеству!
краткая информация и прайс на електронке буду рад сотрудничеству!
Т. н. "buttering-floating" метод предполагается использовать для плитки большого размера (более 30х30см) либо для любой плитки на участках, подверженных сильному механическому воздействию (склады, торговые центры и т.д.). Его особенность состоит в том, что при укладке плитки клей наноситься и на основание(пол), и на плитку(снизу, втиранием). Таким образом достигается укладка без полостей, куда могла бы проникнуть влага или которые могли бы привести к повреждению плиточного покрытия. 01.01.pdf
Производит Терминал-М ("Ковальская"). По рецептуре, специально разработанной для Эпицентра. появился сравнительно недавно.
1) стены во влажных помещениях должны быть защищены от влаги, которая, как вы понимаете там присутствует в изобилии. Такой пористый материал как газобетон, особенно нуждается в защите. Иначе плесень и грибок "заселятся" в нем очень надолго. И даже если вы периодически будете проводить внешнюю очистку, внутри они все-равно будут жить, и появляться снаружи снова и снова. Для того, чтобы избежать постоянных затрат средств и нервов, стены необходимо обработать специальной "гидроизоляционной" мастикой. Она, как правило, на акриловой основе. Предовтращают влияние влаги на стены, но не гидроизолируют в привычном для нас смысле. Поэтому её можно применять только на стене. Пирог такой: 1) кладка 2) выровнять штукатуркой (цементная) 3) акриловая мастика 4) клей для плитки 5) плитка 2) для гипсовых оснований необходима очень хорошая грунтовка, которую необходимо наносить именно дважды и в неразбавленном виде. И даже перед её нанесением, необходимо убедиться в том, что штукатурка хорошо держиться, а не отваливается.
M19 (DIN EN 12004, C1T) - 48,45 грн с НДС/25 кг M21 (DIN EN 12004, C2TE) - 107,10 грн с НДС/25 кг М29 (DIN EN 12004, C2FE) - 114,75 грн с НДС/25 кг
Мне кажется, что данный вопрос правильнее было бы задать тому, у кого вы этот "очень нужный в строительстве дома" материал купили.
Я Вас очень прошу, не говорите про рубероид, когда речь идёт о контакте с почвой. 1) быстро стареет - проще говоря "гниёт" под воздействием солей в почве 2) легко пробивается даже маленьким корешком 3) легко прогрызается грызунами и др. живностью 4) не защищает от осадков, потому как обычно его края так и остаются торчать из земли после засыпания ямы
В любом случае, гидроизоляционный контур должен быть замкнутый, если не хотите, чтобы стены были влажыми. Пожалуйста, смотрите каталог по ссылке. Там полностью указана система правильной гидроизоляции. В вашем случае: если есть (или будет) дренажная система - стр.6; ели нет (и не будет) дренажа - стр.7. (ссылка устарела)
Опять же - BOTACT M29, о котором говорилось выше. Макс. толщина нанесения - 20мм. Применение - только для пола, т.к. он наливной.
есть продукт, который позволяет решить все проблемы с влажной стеной. Специальная сульфатостойкая штукатурка BOTAZIT MS 30, 25кг. Замешивается с водой, наноситься шпателем. Швы кладки должны быть заполнены полностью, т.е. поверхность под нанесение должна быть ровная. Выдерживает негативное давление воды до 1,5 бара. Стена сухая и без высолов. Тех карта продукта доступна на нашем сайте.
есть специальные штукатурки, способные выдержать негативное давление до 1,5 бар. При этом стена будет абсолютно сухая, но влага все равно будет подниматься выше по стене и необходимо подумать о том, где она должна испаряться. Их наносят на высоту до 30см выше уровня грунта.
121,50 грн
Почему же?... Есть аналоги в Донецке -BOTOLAN M19 и BOTACT M21. Зачем же сплошной слой? BOTACT M29 - наливная клеящая смесь (соответственно, только для пола) - укладка без пустот, заполнение не менее 95%. Расшивка и заполнение швов, ходьба - через 3 часа. Цена не выше СМ -17. Макс. шпатель - 10мм. Могу дать контакты - попросите мешок для пробы.
Гидроизоляция открытого балкона..Нужна помощь.
Артем Абгарян відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Добрый день! По технологии гидроизоляции - в углы (швы, премыкания) необходимо закладывать гидроизоляционную ленту. Причем закладывать нужно прямо в слой гидроизоляции. Края ленту остаются жестко закрепленными гидроизоляцией, а середина ленты может свободно растягиваться, не пропуская влагу(воду). -
Извините, но потрудитесь объяснить, что вы имели в виду?
Можно, но её необходимо чем-то покрывать - стяжкой или др. прочным покрытием. Готовых объектов очень много по всей Украине.
Альтернатив СМ-11 очень много. Но если люди привыкли работать им, то убедить их в др. варианте очень сложно. Тем более, если люди уверены в том, что воды необходимо добавлять столько, чтобы было удобно работать с клеем. У нас есть клей, который по показателям равен СМ-117, и цена не 41 грн как на СМ-11, а 58 грн. И еще такой момент - СМ-11 можно купить везде, а нашего клея в рознице пратически нет. По металлической сетке - зависит от максимально возможного слоя клея, а также массы и размеров плитки, которую вы собрались нанести.
По чертежу - специально для цоколя, наноситься на ЭППС или жесткое основание: бетон, кирпич, штукатурка; на битумные продукты не наносится (как и любая другая минеральная 1-компонетная гидроизоляция) BOTAZIT MS 30 - сульфато стойкая герметизирующая смесь; санирующая штукатурка BOTAZIT M 34 - герметизирующая смесь; горизонтальная гидроизоляция под кладкой На ЭППС наноситься со стекловолоконной сеткой между 2-мя слоями. Обязательно углубление на 15 см ниже уровня земли под слой битумного материала, т.е. битум укладывается уже на неё. Первый слой - кисточка, второй - шпатель. Оба материала формируют "кокон" (как скорлупа - водонепроницаемый и паропроницаемый). В дальнейшем можно облицевать любым материалом.
Предлагаю поюморить или номинация на кубок СД
Артем Абгарян відповів у розділі Життя поза будівництвом
Алё...!?!? Это пожарные??? Тут миллиционер с врачом деруться! Так я не знаю кому звонить!:D -
Если надолго и дешевле - клей стандарта C2TE (по DIN 12004): - морозостойкий - водостойкий - эластичный - адгезия при любых условиях - мин. 1 мегапаскаль - прочность на сжатие и изгиб - мин. 2,5 ньютона/кв.мм Если навсегда и дороже - специальный клей для камня, но не такой который "подходит" для укладки камня, а такой, который для этого "предназначен". P.S. не забудьте под клей с песчанником обязательно положить слой минеральной гидроизоляции на цоколь, иначе отпадет независимо от клея.
Ну, во-первых, сейчас нужно постараться, чтобы найти шпатель 3мм. И потом - толщина клеящей смеси под определённый тип и размер плитки зависит от многих факторов: 1) клеящие смеси показывают свои максимальные характеристики только при использовании стандартных шпателей под определенную плитку или камень 2) в описании только нескольких клеёв вы можете найти, что на них можно ложить плитку 600х600мм (хотя это уже "плита"). Если хотите ложить на шпатель 6мм, пожалуйста, ложите. Но учтите, что самый мин. слой должен быть мин.2мм, а также то, что для такой "операции" необходимо правильно выровненное основание, т.е. идеально ровное!!! 3) "Чем больше формат плитки, тем толще слой клея" - НЕТ!!! Ни один клей нельзя наносить слоем больше максимального, который указан производителем, иначе зачем тогда придумывать толстослойный наливной клей. 4) по расходу - реально то, что кто бы и что бы ни говорил, расход клеящих смесей стандартов C1 и C2 при шпателе 10мм всегда мин.5,5~6,5 кг/кв.м. Если расход указан меньше, то либо это очень дорогой продукт с применением новейших технологий, либо просто указан расход "сухой массы", а не "мокрого раствора" - а это две большие разницы!
что случилось ALBERT? если сможем - поможем!
