Pam
    47
Усі публікації користувача Pam
  1. Від газу я не відмовляюсь, в будь який момент можу підключити не дорогу портативну газову плиту на 2 комфорки.
  2. Варильна поверня у мене вже куплена, там всі комфорки індукційні. На крайній випадок я можу поставити настольну невелику газову плиту і підключити її до газової труби.
  3. Ні, кондиціонера не буде. Можливо дійсно краще поставити не дорогий щит на 24 модулі пластиковий, наприклад Volta VU24UA.
  4. Тобто, якщо там кабкль 2,5 мм. то я міняю автомат на 16 А, і ще один автомат на 16 А і окрему лінію 2,5 мм потрібно на духовку 3,6 кВт.?
  5. Потужність пральної машини 2,3 кВт., а сушильної 1 кВт. То Дифавтомата на 16 А и кабелем 2,5 мм. має вистачати, щоб вони одночасно працювали.
  6. Дякую за пораду, думаю Ви праві. Тобто я роблю таку схему, зменшую потужність варильної поверхні на 5 кВт і буде все Ок? Я так розумію, що там стоїть щиток IEK ЩРВ-П-12, або дуже схожий на нього. Вище писали, що буде важко це все підєднати в цьому щиті.
  7. На цей щиток не хватить місця ще на один автомат, а якби й хватало я б краще на рушникосушарку поставив. Мені не важко перезавантажити роутер вручну, або автоматом до якого підключені пральна та сушильна машина. Для чого окремий автомат на роутер?
  8. В індукційній я в налаштуваннях можу поставити потужність 5 кВт. Я не буду її на всю потужність включати.
  9. Як взнати потужність підключення? УЗО 40 А, 30 мА, 2 полюса EZ9R34240 Дифавтомат 25 А, 30мА, тип С EZ9D34625 Дифавтомат 16 А, 30мА, тип С EZ9D34616 Просто пральна, сушильна машини і роутер будуть знаходитись в передпокої. А рушникосушарку хотів на окремий автомат, але не хватає місця в щиті. Рушникосушарку впринципі можна підключити до автомата ванної і передпокою.
  10. Доброго времени суток. Помогите пожалуйста усовершенствовать электрический щит от застройщика для 1-комнатной квартиры. От застройщика достался такая сборка щита (фото прикрепил), щит на 12 модулей. Вводной 2-полюсный автомат 25 А и счетчик находится на площадке в подъезде. От застройщика сделана проводка на 3 линии. У меня бюджет не большой, по этому я хотел бы не менять всю проводку, а добавить еще 2 линии (Первая на индукционную варочную панель, а вторая на стиралку, сушилку, роутер и полотенцесушитель). Визуальную схему прикрепил. Скажите пожалуйста правильно ли я подобрал все компоненты?
  11. Дякую, так і думав. А натяжну стелю робити після поклейки ламінату?
  12. Доброго дня. Залишився ламінат, так як передумав його класти на балконі. І вирішив приклеїти його на частину стіни (в робочій зоні). Тобто ламінат буде виглядати відносно іншої частини стіни на 1 см. Підскажіть будь ласка, як зробити примикання натяжної стелі і яка послідовніть робіт?
  13. Pam
    ТП і стяжка
    Доброго дня. В інтернеті прочитав, що стяжку потрібно заливати, щоб труби ТП були під тиском 3 атм. А якщо у мене будуть труби під тиском 2 атм. і напівсуха стяжка 6 см., це на щось повпливає? Просто я заповнював систему опалювання через підживлення газового котла, а там нажаль тиск всього 2 атм. Труба - Unidelta Pex/EVOH Triterm Rosso
