VovaUzh
33 -
Про VovaUzh
- День народження 23 лютого
Ужгород
VovaUzh's Achievements
и как можно раньше ибо чем позже, тем тяжелей...
поделитесь инфой - где взять можно???
последний пункт (т.е. фнундамент) - тут скорее не плюс, а минус, существенный. Лучше бы прикинуть стоитьсть работ по его демонтажу.
Компания «MEEST GERMANY GmbH” - www.meest-germany.de/?page_id=38 - Германии. у нас они передают посылку Meest Express, доставка под дом.
Вопрос (или даже просьба) к знатокам Спортдиректа. Суть такова: присмотрел любимой (и единственной) жене пуховик Karrimor Long Down Jacket Ladies (ссылка устарела) но не можем определиться с нужным размером рост/вес ~165/70 грудь/талия/бедра 100/90/107 подойдет ли размер 14(L) ???
Сумы, небольшой домик из пеноблока
VovaUzh відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Один слой или два? (5 или 10 см)? И почему на клей для плитки? есть же клеи для ППС... -
зачем мне подсос воздуха? если в системе (и котле) 1,5 Атм - а вода из сливного крана не идет? причем с батареи сливается (и без подсоса воздуха, т.к. есть давление) проблема в сливном кране. вот я и хочу понять - насколько єто проблема, и стоит ли заморачиваться ее решением? если "да, стоит", то как поправить? Добавлено через 1 час 56 минут мммм.... сбросил таки давление через батареи. накачал бачок расширительный... и тут оппаньки... не работает ниппель в бачке, он банально не держит и пропускает воздух.... колпачек тут не помощник ниппелю, ибо воздух все равно уходит, просто медленнее. теперь надо менять нипель....
Здравствуйте! Стоит и работает в квартире котел Ariston Uno (turbo) возникла одна проблема (описываю происходящее по пунктам): 1 - котел холодный (22 градуса в кухне), давление показывает 0,7; 2 - включаю отопление, включается насос, давление подпрыгивает на 0,2-0,3 (до 1), так всегда было, сколько себя помню; 3 - идет постепенный нагрев воды в системе отопления...; 4 - давление в системе повышается прямо пропорционально температуре носителя (при 50 гр - давление 1,9, при 60 гр. доходит до 2,2, дальше не грел...) Я понял, что проблема скорее всего связана с расширительным бачком. Надо в нем поднять давление. Сделано: 1 - закрыл краны подачи и обратки отопления и кран подачи хол.воды 2 - проверил, жив ли расширительный бачок, путем нажатия на его ниппель. (вода НЕ пошла) 3 - попытался слить воду с котла, дабы опустить давление до нуля, с помощью крана слива (Н на картинке) но... открыл кран слива воды с котла, а вода то не течет... почему? внутри что-то залипло??? что делать? Забить на кран слива, и слить воду через батареи? или этот кран слива можно как-то быстро привести в чувство (без демонтажа и замены)???
на , на кухне один вентканал, сейчас туда воткнута вытяжка. котел - турбо (закрытая камера сгорания). а запах от котлет убирает та самая вытяжка просмотрел таки нормативные доки... да уж... придется таки на время общения с газовиками убрать трубу от вытяжки до вентиляционного отвестия
котел - на кухне, с закрытой камерой сгорания (турбо). в таком случае тоже нельзя устанавливать вытяжку? глупо немного... жаль, придется на время демонтировать трубы от вытяжки к вентилационному отверстию
