ak85_
89 -
Про ak85_
- День народження 28.11.85
Александр
Киев
Хобби
3D моделирование
ak85_'s Achievements
Интересующийся (3/13)
27
утепление без дюбеления....
ak85_ відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
При речи о 40% соприкасающейся площади утеплителя с основанием через клей основным здесь является "площадь утеплителя" а не клей (пена). Давайте проведем експеремент, приклейте на пластилин 10 спичек вертикально на площади 5Х8 см и положите на них игральную карту, потом придавите пальцем сверху, потом уберите карту и приклейте еще 30 спичек в том же прямоугольнике (в сумме должно быть 40 спичек) положите снова на спички карту и придавите снова. Думаю результат увидите сами, та же история и с площадью соприкосновения утеплителя с основанием через клей (пену), только вместо воздействия пальцем действуют ветровые нагрузки. -
Выдержка с инсрукции АНЦЕРГЛОБ "Количество раствора подобрать так, чтобы по крайней мере 50% поверхности плиты имело контакт с основанием через клей" думаю та же история и с пеной, речь то идет о поверхности плиты. -
День добрый, на сколько помню, по норме лист должен быть приклеен на 40 % площади а не на ляпухи, отсюда вывод - штукатурите стенку что бы был уровень и вы не регулировали отвесность листа за счет ляпух и смело клеите на гребенку клеем или на пену с 40% заполнением площади листа минимум. Про Баумит правда, есть клея премиум серии с адгезией более 1,4 мПа, они точно будут держать при вашей высоте (ветровой нагрузке) без дюбеления. В качестве утеплителя лучше пенополистирол марки 25. -
Уважаемый друг с Донецка, занимайтесь саморекламой пожалуйста в другом месте, а здесь идет обсуждение и поиск оптимального решения человеку который начал тему. Если вы научились держать маску и держатель в руках одновременно - это еще не значит что металлическое-всегда лучшее.
Есть вариант проще, если ТС из Киева, можно как то вечером заехать посмотреть на Академгородке на бетонную лестницу без отделки с забежными ступенями и решить сразу все вопросы с удобствами хождения по ней на свой глаз (ногу). Совет - бетонная лестница дешевле в отделке на финише, более широкий спектр материалов под отделку, нету "гула" , "бухкотенья" и вибрации в отличии от металической.
А зачем вам швеллера, на рациональней ли сэкономить метало проката на 1000 грн и просто заштробиться в блоки? А для металических косоуров сделать закладную в бетоне с уголка заанкерив его к армокаркасу
Цена которую указал bigbro точно без материалов, думаю что еще и с опалубкой (точнее пиломатериалами) заказчика а не исполнителя. Для примера лестница та что на фото (на один междуэтажный пролет) по материалам: 100 кг арматуры А400 диаметром 10 мм и 1,3м3 бетона В20 П3 М10-15. Стоимость арматуры около 800 грн на один пролет, и бетон с Ковальской по 750 грн/м3 + доставка 600 грн ("опытных" строителей прошу не смеяться, но нету желания на такую конструкцию как винтовая лестница с нормальным опиранием только на этажах использовать бетон с мешалки, ну не верю я что можно замешать в мешалки бетон В20), итого стоимость бетона 1,3*750+600=1575. Итого на лестницу материалов на 2375 грн+ расходник (осб 4 листа, брус был старый , доска 30 мм была с заливки пояса, саморезы где то на 200 грн). Это один междуэтажный пролет, то есть вся лестница множим на два.
У вас была прямая лестница с полу площадкой?
Лестница бетонная, забежная, два этажа. Первый - 2,7м 16 ступеней 165*300*1000. Второй - 3,1м 17 ступеней 18*300*1000. Эскиз во вложении. Подскажите как оценить стоимость работ (установка опалубки, армирование, бетонирование, демонтаж опалубки). Знакомый попросил сделать такую лесенку, в том и сложность оценки, рыночная цена как следствие не подходит но и работать за даром как то не охота. Первый марш забетонирован, если кому интерсно, могу сделать фото. Заранее благодарен за ответы.
день дьбрый. считайте 200+200 за м2. может быть больше или меньше, но не значительно.
от 20 до 50 но все зависит от многих факторов.
согласен с вами что сварка для фиксации, только не забывайте что сварка ослабляет и подрезает метал. Для вязки кто то писал что купил пистолет, не извращайтесь, обыкновенный крючок ефективней/плиту пистолетом не завяжеш/, быстрей /проверяли/ и дешевле/проволока к нему должна быть идеальной а не по 10грн за килонрам/.
Сделайте 200песка, 200щебня, 150армированргр бетона сеткой с арматуры 12мм ячейка 200на 200мм. Площадку делите на 4 части, тоесть на 4 прямоугольника.
стремитесь к прямоугольным, прогиб меньше будет. С опыта 200на150на6,5 метра пару тройку сантимов дает. Вот 250веселее бы было
