shlag
16 -
Усі публікації користувача shlag
Доброго дня! Планую встановлювати на власній дачі СЕС для резервного живлення на базі інвертора SRNE 3kW. Моє споживання вдома приблизно 250W, проте на дачі додається насосна станція з насосом Pedrollo 1.45kW. При поливі насос працює в режимі Старт-Стоп, приблизно 8 запусків по 3 хвилині на годину. Полив за звичай - дві години за день. В кого є досвід, повідомте будь ласка: - чи зможе SRNE 3kW витримати пускові токи такого насоса? - чи є необхідність робити запуск насоса через модуль плавного пуску типу ssr-60wa-r1?
Дом строился при совке, обычный кирпичный. С фундаментом в нем напортачили или цемент увели строители -) Основная трещина идет по несущей стене примерно под углом 60 градусов от пола до потолка. Я понимаю, что ее не устранить и она через время проявится снова. Вопрос в том, как сделать внутрянку, чтобы обои порвало как можно позже.
Прошу подсказать как лучше всего решить проблему с трещинами в несущей стене внутри комнаты при косметическом ремонте. Стены были сделаны под обои, по одной стене идут трещины после усадки многоэтажного дома. Трещины расшили, затянули стартом. Дальше вижу два варианта: - перетянуть всю стену по сетке финишем - заклеить стеклохолстом, потянуть по нему финишем Какой способ окажется более долговечным, усадка дома продолжается...
Необходимо сделать укладку гипсокартона на потолок в холле и санузле. Маленький объем, сложная работа - потолок нужен многоуровневый, веерного типа. Работа за городом на выходные, срочно.
- Укладка половой доски вкл монтаж лаг, шлифовка, лакировка - 38 кв. м - Монтаж вагонки: потолок - 46 кв. м, стены - 80 кв. м. Монтаж реек, шлифовка, лакировка - Обшивка металлического каркаса межэтажной лестницы деревом (сосна). Без площадки, 15 ступеней, из них 8 - забежные. Дополнительная работа: Монтаж экетроточек (разводка проводов сделана) Установка 2-х дверных блоков Изготовление встроеннго шкафа-кладовки Дача находится - дальние Осокорки на 4-м шлюзе. (25 км. от Южного моста). Вода, напряжение 220 и 380В в доме. Работа по договору и смете Без предоплаты и авансов.
Нужно на даче поштукатурить стены в сан. узле под облицовку плиткой Объем 15 кв. м Стены - кирпич Материалы есть Дача находиться дальние Осокорки на 4-й шлюзе Жду предложений Дмитрий 050 311-29-21
up! мастер еще не найден
Нужен мастер для облицовки камина клинкерной плиткой. Материал куплен: плитка в два цвета и разных рамеров + декор. Объект - дальние Осокорки (25 км. от Южного моста). Фото камина приаттачил. Предложения на мыло: dmitrysam@voliacable.com или моб. 050 311-29-21 Дмитрий.
Это дача, принять груз в другой день сейчас очень напряжно. Оптимально - воскресение с 10 до 13. Камаз выгрузить будет проблемно, поэтому и спрашиваю ЗИЛ или ГАЗ. 1000грн. за ЗИЛ - ИМХО многовато.
Просьба откликнуться, кто может привезти ЗИЛ или ГАЗ чернозема (желательно луговой) на 5-й шлюз, малая дамба, Осокорки в воскресенье 31 окт?
Татьяна, я как раз и ищу людей, которые занимаются именно деревом с рекомендациями. Предложения от рабочих "смежных проффесий" для меня не интересны. По срокам: с 21 августа по 6 сентября я отпуске, вторя половина августа не подходит. Пришлите плз. расценки в личку, если ребята хорошие и без перегибов по ценам, я подумаю, что делать.
Изменения и учточнения: 1. С материалами вопрос закрыт. Поставщик найден. 2. От использование вагонки МДФ отказываюсь в пользу дерева. Ищу бригаду по работе с деровом без прораба на следующий объем: Пол - 38 кв. м Вагонка потолок - 46 кв. м Вагонка стены - 80 кв. м. Декорация (плинус половой и потолочный, притворная планка, улолок) - 120 м/ пог. Описание работы и мои контакты выше. Жду предложения. Работа планируется в июле или августе.
Нужен столяр для выполнения следующих работ по обустройству мансардного этажа на даче (план этажа приаттачил): 1. Пол Перекрытие - по деревянным балкам, сделан технический настил. Нужно сделать: укладка пароизоляции, минеральной ваты между балками, черновой пол, чистовой пол - сосновая доска, шлифовка, шпаклевка, лакировка. Площадь - 36 кв. м. Также укладка плинтуса - 36 пог. м. 2. Потолок Утеплитель и паробарьер уже установлены между стропил. Нужно набить деревянную вагонку сосна (ширина 80 мм), лакировка. Площадь - 46 кв. м. 3. Стены. Красный кирпич, не штукатурились. Электроточки разведены. Оконные проемы и дымоходы затянуты беспесчанкой под покраску. 3.1 Внешние стены - деревянная вагонка сосна (ширина 80 мм), лакировка. Возможно укладка мин. ваты между рейками. Площадь - 42 кв. м. 3.2 Внутренние стены - вагонка МДФ. Площадь - 38 кв. м. Дополнительная работа: 1. Установка 2-х дверных блоков, проемы 0.88х2.13 и 0.92х2.13 2. Обшивка металлического каркаса межэтажной лестницы деревом. Без площадки, 15 ступеней, из них 8 - забежные. Сосна, максимально использовать готовые изделия из Эпицентра. Дача находится - дальние Осокорки на 4-м шлюзе. (25 км. от Южного моста). Вода, напряжение 220 и 380В в доме. Жду предложения по работе и материалам здесь, в личку или на мыло dmitrysam@voliacable.com Лучший вариант - предварительная калькуляция в формате exel.
Уточняю, что оптимальный проезд к участку: левый поворот перед с.Власовка (трасса на Барышевку). Далее через дачи ~1км. Свежие фотки участка приаттачил.
Киевская обл. Бориспольский район, Сулимовка 40км от Киева (ехать по Бориспольской либо Броварской трассе), дачный участок в СТ Всходы, 6 соток, приватизирован, ровный, 20х30м, газовая труба, электричество, чернозем, фруктовые деревья, без никаких построек, рядом лес, экологически чистое место, 6000 у.е., торг. Расположение: maps.google.com/maps?ll=50.384205,31.217527&z=15&t=h&hl=ru Дмитрий, хозяин, тел. 050 311-29-21
