11 -
Усі публікації користувача Алишер Тимакоев
За что купил, за то продал. 😉 Еще раз.. На этом форуме писали, что если стена 14см и шире - это несущая, все, что меньше, следовательно, не несущая, я правильно понял? В моей квартире стены только 12 см (между смежными комнатами и на них действительно стыки потолочных плит) и 8 см (перегородки кладовок в кухне и между холлом и некоторыми комнатами). А теперь вопрос стена в 12 см несущая? Если она меньше 14см, значит нет, но на ней лежат стыки плит, значит да? 🤪
Вызвали другого специалиста, который сразу сказал, что нужно делать усиление, т.к. проем будет >=250см, а без усиления, по его словам, можно максимум 120см. Толщина стены действительно 12-13см, которая не несущая, но подпорная (по словам этого другого специалиста), т.к. на ней лежит стык плит. Так что делаем усиление. Все спасибо за комментарии.
Прошу прощения за дилетантские вопросы и дремучесть в этой области, но я не знаю, несущая стена или нет. Вся моя информация только со слов приглашенного специалиста о том, что плиты нависают над стеной, а пустое пространство зашпаклевано. Я не пытался проверить. Попробовать проверить? И если, окажется именно так как сказал специалист, то значит стена не несущая? К сожалению, я сейчас не могу вспомнить толщину стены (нужно перемерить), но вроде как 130см, она бетонная и в ней точно присутствуют металлические прутья. Есть стены (тоже бетонные) толщиной порядка 8 см, отделяющие кладовки от кухни. Они, я думаю, точно перегородки.
Ситуация такова - я вызвал специалиста по демонтажу и он сказал, что для 4-го этажа усиление не нужно, что, мол, и так все выдержит, тем более, что будут резать, а не выбивать. Говорит, в принципе, можно, но, мол, лишняя трата денег. Но это мнение одного человека. Здесь, как я понял присутствует много компетентных людей. Хотел бы услышать альтернативные мнения.
