Ziggi
    21
  • Имя
    Олександр
  • Откуда
    Харків
  • Род занятий
    IT
Ziggi's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
  • Начало популярности
  • Начинающий собеседник
  • 10 комментариев
  • Уже месяц на форуме
  • Уже неделю на форуме
Recent Badges
4
  1. JK як вже казали, або JBD наприклад такий - www.aliexpress.com/item/1005003978835221.html, можна брати від 120А якщо не плануєте довго на макимальній потужності 6.2квт використовувати, але краще хочаб 150А або з запасом 200А (можливо колись 8.2-10.2 станцію візьмете). JK має більш потужний балансир, але 150мА JBD також вистачає (якщо комірки не дуже різні), та перед підключенням також потрібно окремо хочаб приблизно відбалансувати старі та нові комірки.
  2. Чого це? кат офф 40В(3.33В), балк від 48(4В), перехід на мережу 42-51(3.5-4.25), прехід на акб 48В(4В)+... тобто все ок, 3.33в по низу це навіть добре, можна і віще ставити, всеодно нижче 3.5 там вже небагато.... перезаряда не буде, та навіть можна 4-4.1 поставити для збереження... тільки що в SBU на АКБ прехід зависокий.
  3. 12 достатньо для використання як ДБЖ, але якщо з сонячними панелями використовувати в режимі SBU - ліміти геть не зручні, тільки майже розряджати акб та після розрядки тільки очікувати майже повної зарядки.
  4. Наче трохи розібрався: вони усі напівмостові, але 3.5 з вашого посту, той що новий 6.5 та стара ревізія 6.2 мають по два напівмости в паралель, по 4 транзистори в плечі, а той що 3.2 та мій егосолакс(нова ревізія 6.2) тільки по одному напівмосту та по 5 транзистори в плечі. Та по цих транзисторах знайшов інфу, що струм в них 100А при температурі 100 градусів, а не 140... тобто виходить, що загальний струм максимальний в "повноцінних" 2х4х100=800А, а в "урізаних" тільки 5х100=500А? Та ще питання: транс також один, та по габарітах такий саме, це що тому що в "урізаних" частота шим вища? P.S.: в старій ревізіі 6.2 радіатор мабудь навіть трошки більший за той, що в 3.5 з Вашого посту. Виходить що нові ревізії 6.2 обрізали до рівня бюджетних 2.4/3.2?
  5. Доброї ночі, перепрошую, це не важливо в цілому але хотілося б уточнити, чому моєму повідомленню поставлено дізлайк? Дякую.
    1. viksel
      viksel
      це неадекват що бігає по форуму і ліпить всім дизлайки))
  6. Опять же смотря на какой инвертор 12-24-48 и какая сборка лития. Инвертор не сгорит, а вот литийная батарея без бмс может при определенных условиях сделать феерверк.... Например инв заточенный под 48 вольт кислоты 100% подпалит литий 13s без бмс при зарядке. Суть в том что литий не совсем попадает четко под штатные пороговые напряжения кислоты. Но в целом например 24в инв под кислоту будет норм работать с 7s сборкой лития (аналогично 48в инв с 14s лития), т.к. верхний порог будет 28.8-29.2/57.6-58.4 (для 7s/14s лития это будет 4.11-4.17 на ячейку - небольшой недозаряд, даже хорошо) и нижний 21.6/43.2 (для 7s/14s лития это будет 3.09 на ячейку - это уже довольно глубоко и снизит срок службы). Для 12в инвертора под кислоту заточенному варианта подключить литий нормально нет вообще. P.S.: это касательно Li-ion/LiNMC, для LifePo4 проблем не будет, там напряжения в кратность попадают.
  7. Так, дякую за поправку, повний міст мав на увазі. Я профан в цьомі, тільки базові знання маю 😉 Як то кажуть: знаю як трансформатор робить - "тир-тир-тир..."
  8. Стосовно 3.2 та 3.5 ... там хоч і 16 транзисторів, та судячи з того, що половина на радіаторі, а половина на прокладках - це якраз 4 тактний, тобто там як і в 3.2квт інві по 4 в плече, тільки що відпочивають більше. Якраз розглядав до придбання оновлену К серию від PowMR - www.aliexpress.com/item/1005005654496590.html?spm=a2g0o.cart.0.0.320c38daOJ4YZ2 - стара була добра, мабудь на ваших фото 3.5 це таж платформа. Не знаю що в нових, але на вигляд гламурні та дуже непогано зроблені, також 4 тактні на 16 транзисторах, якщо ще і оригінал IRF як на старих - то це геть класно. Та система охолождення нормальна, видуває уверх, 3 пропелера, усі радіки вдовж потоку... але 60мм кулера, хоча там би і 3 80мм стали... це вже можно доробити )
  9. Ну нано не нано, але може працююсь на більшій частоті чи ккд вище.... 10шт .... хм... цікаво, а чого 10... ну 4 плечі по 2 транзістори ... 8 виходіть... NCEP15T14 140В/150А Rds 0.0062 Ом .... не вимірював 😉 Тобто запас що по напрузі що по струму більше ніж в 2 рази від номіналу (іх 2 в параллель). Якщо врахувати що він типу може короткочасно до 12квт плюнути, та якість транзисторів.... ну таке.... але свої 6квт повинен тримати. Теоретично це скільки... під 4квт (74А) повинно на них виділяти десь 68вт... (чи 136вт)? Не дуже я в цьому ) ... доречі, по схемам 1.5-3квт інвертори використовують 2 тактні перетворювачі, а 3.6-6.2 4тактні. Тобто кпд віще таки, та в попередньому реченні мабудь таки 66вт. ... можливо я помилився, схеми цього немає, використовував ту що віще десь виложена... мабудь в моєму випадку це всеж 2 тактниий перетворювач с двома плечіма по 5 транзисторів... тобто запас по струму тут геть хороший, та на віделення тепла це не впливає, ті самі 68вт с них іде при 4квт навантаженні, тобто такий радіатор з невеликою продувкою повинен тримати до 50 градусів легко. Це ящо що ECGSOLAX 6.2KW Hybrid Solar Inverter (www.aliexpress.com/item/1005005874013471.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.199.27c31802T8OnjT)
  10. Цікаво, на 6.2 нових дц-дц радіатор невеликий, десь мабудь посередені між 3.2-3.5, але він геть холодний. Під 4квт навантаженням та роботі кулера на 15% обертах вище 45 градусів не підімався.
  11. Я запропонував рішення, яку саме напругу ставить - це питання окреме. В залежності що потрібно отримати, яка напруга заряду та який струм заряду іде. В мене наприклад 1.3квт панелей та віще 54в на комірку я не заряджаю. З 54 до 58 там десь менше 8% виходе. Якщо струм більший то так - може на 54в бути не 92, а 80.
  12. Щось накшталт реле напруги (контроллер заряду АКБ), який керує нормально замкнутим реле (постійного струму). Якщо напруга акб вища 53-54в, то контроллер розмикає ланцюг, знімає напругу с нормально замкнутого реле, та воно вмикає бойлер... щось типу www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kontroller-zaryada-akkumulyatorov-6-60v-xy-l30a-IDLOKQw.html або ось таке вміє навпаки, підлючати навантаження при перевіщенні www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kontroller-zaryada-razryada-akkumulyatora-xy-cd60-6-60-volt-IDLlqsl.html - до нього звичайне нормальнорозімкнуте реле можна підключити.
  13. Продовжую тут тестування... цікаво вийшло - коли напруга на акб вища за ліміти, то в гібрідному режимі бере с акб 70-80Вт та з сонця ще 40Вт... при споживанні 45-50Вт самого інвертора все інше іде в мережу, тобто якщо пропорційно розділити то десь 50Вт з акб в мережу пішло 😉
  14. Мав на увазі: з підключеною АКБ чи може з сонця віддавати? 😉 Але радий що це таку дискуссію викликало. Зараз тестую цю саму віддачу - так от коли акб підключена, геть щось нічого не хоче віддавати, а коли відключити акб - починає хоч щось... з PV іде 70-200Вт (плаває), тобто чисто в мережу 20-150Вт віддає (це за винятком власного споживання 50Вт) від 300-400вт потенційної. На вході в мене 230-235в... зміна віхідної напруги 220-230-240 ніяк не впливає на віддачу.
