Ziggi
    21
Усі публікації користувача Ziggi
  1. JK як вже казали, або JBD наприклад такий - www.aliexpress.com/item/1005003978835221.html, можна брати від 120А якщо не плануєте довго на макимальній потужності 6.2квт використовувати, але краще хочаб 150А або з запасом 200А (можливо колись 8.2-10.2 станцію візьмете). JK має більш потужний балансир, але 150мА JBD також вистачає (якщо комірки не дуже різні), та перед підключенням також потрібно окремо хочаб приблизно відбалансувати старі та нові комірки.
  2. Чого це? кат офф 40В(3.33В), балк від 48(4В), перехід на мережу 42-51(3.5-4.25), прехід на акб 48В(4В)+... тобто все ок, 3.33в по низу це навіть добре, можна і віще ставити, всеодно нижче 3.5 там вже небагато.... перезаряда не буде, та навіть можна 4-4.1 поставити для збереження... тільки що в SBU на АКБ прехід зависокий.
  3. 12 достатньо для використання як ДБЖ, але якщо з сонячними панелями використовувати в режимі SBU - ліміти геть не зручні, тільки майже розряджати акб та після розрядки тільки очікувати майже повної зарядки.
  4. Наче трохи розібрався: вони усі напівмостові, але 3.5 з вашого посту, той що новий 6.5 та стара ревізія 6.2 мають по два напівмости в паралель, по 4 транзистори в плечі, а той що 3.2 та мій егосолакс(нова ревізія 6.2) тільки по одному напівмосту та по 5 транзистори в плечі. Та по цих транзисторах знайшов інфу, що струм в них 100А при температурі 100 градусів, а не 140... тобто виходить, що загальний струм максимальний в "повноцінних" 2х4х100=800А, а в "урізаних" тільки 5х100=500А? Та ще питання: транс також один, та по габарітах такий саме, це що тому що в "урізаних" частота шим вища? P.S.: в старій ревізіі 6.2 радіатор мабудь навіть трошки більший за той, що в 3.5 з Вашого посту. Виходить що нові ревізії 6.2 обрізали до рівня бюджетних 2.4/3.2?
  5. Доброї ночі, перепрошую, це не важливо в цілому але хотілося б уточнити, чому моєму повідомленню поставлено дізлайк? Дякую.
    1. viksel
      viksel
      це неадекват що бігає по форуму і ліпить всім дизлайки))
  6. Опять же смотря на какой инвертор 12-24-48 и какая сборка лития. Инвертор не сгорит, а вот литийная батарея без бмс может при определенных условиях сделать феерверк.... Например инв заточенный под 48 вольт кислоты 100% подпалит литий 13s без бмс при зарядке. Суть в том что литий не совсем попадает четко под штатные пороговые напряжения кислоты. Но в целом например 24в инв под кислоту будет норм работать с 7s сборкой лития (аналогично 48в инв с 14s лития), т.к. верхний порог будет 28.8-29.2/57.6-58.4 (для 7s/14s лития это будет 4.11-4.17 на ячейку - небольшой недозаряд, даже хорошо) и нижний 21.6/43.2 (для 7s/14s лития это будет 3.09 на ячейку - это уже довольно глубоко и снизит срок службы). Для 12в инвертора под кислоту заточенному варианта подключить литий нормально нет вообще. P.S.: это касательно Li-ion/LiNMC, для LifePo4 проблем не будет, там напряжения в кратность попадают.
  7. Так, дякую за поправку, повний міст мав на увазі. Я профан в цьомі, тільки базові знання маю 😉 Як то кажуть: знаю як трансформатор робить - "тир-тир-тир..."
  8. Стосовно 3.2 та 3.5 ... там хоч і 16 транзисторів, та судячи з того, що половина на радіаторі, а половина на прокладках - це якраз 4 тактний, тобто там як і в 3.2квт інві по 4 в плече, тільки що відпочивають більше. Якраз розглядав до придбання оновлену К серию від PowMR - www.aliexpress.com/item/1005005654496590.html?spm=a2g0o.cart.0.0.320c38daOJ4YZ2 - стара була добра, мабудь на ваших фото 3.5 це таж платформа. Не знаю що в нових, але на вигляд гламурні та дуже непогано зроблені, також 4 тактні на 16 транзисторах, якщо ще і оригінал IRF як на старих - то це геть класно. Та система охолождення нормальна, видуває уверх, 3 пропелера, усі радіки вдовж потоку... але 60мм кулера, хоча там би і 3 80мм стали... це вже можно доробити )
  9. Ну нано не нано, але може працююсь на більшій частоті чи ккд вище.... 10шт .... хм... цікаво, а чого 10... ну 4 плечі по 2 транзістори ... 8 виходіть... NCEP15T14 140В/150А Rds 0.0062 Ом .... не вимірював 😉 Тобто запас що по напрузі що по струму більше ніж в 2 рази від номіналу (іх 2 в параллель). Якщо врахувати що він типу може короткочасно до 12квт плюнути, та якість транзисторів.... ну таке.... але свої 6квт повинен тримати. Теоретично це скільки... під 4квт (74А) повинно на них виділяти десь 68вт... (чи 136вт)? Не дуже я в цьому ) ... доречі, по схемам 1.5-3квт інвертори використовують 2 тактні перетворювачі, а 3.6-6.2 4тактні. Тобто кпд віще таки, та в попередньому реченні мабудь таки 66вт. ... можливо я помилився, схеми цього немає, використовував ту що віще десь виложена... мабудь в моєму випадку це всеж 2 тактниий перетворювач с двома плечіма по 5 транзисторів... тобто запас по струму тут геть хороший, та на віделення тепла це не впливає, ті самі 68вт с них іде при 4квт навантаженні, тобто такий радіатор з невеликою продувкою повинен тримати до 50 градусів легко. Це ящо що ECGSOLAX 6.2KW Hybrid Solar Inverter (www.aliexpress.com/item/1005005874013471.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.199.27c31802T8OnjT)
  10. Цікаво, на 6.2 нових дц-дц радіатор невеликий, десь мабудь посередені між 3.2-3.5, але він геть холодний. Під 4квт навантаженням та роботі кулера на 15% обертах вище 45 градусів не підімався.
  11. Я запропонував рішення, яку саме напругу ставить - це питання окреме. В залежності що потрібно отримати, яка напруга заряду та який струм заряду іде. В мене наприклад 1.3квт панелей та віще 54в на комірку я не заряджаю. З 54 до 58 там десь менше 8% виходе. Якщо струм більший то так - може на 54в бути не 92, а 80.
  12. Щось накшталт реле напруги (контроллер заряду АКБ), який керує нормально замкнутим реле (постійного струму). Якщо напруга акб вища 53-54в, то контроллер розмикає ланцюг, знімає напругу с нормально замкнутого реле, та воно вмикає бойлер... щось типу www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kontroller-zaryada-akkumulyatorov-6-60v-xy-l30a-IDLOKQw.html або ось таке вміє навпаки, підлючати навантаження при перевіщенні www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kontroller-zaryada-razryada-akkumulyatora-xy-cd60-6-60-volt-IDLlqsl.html - до нього звичайне нормальнорозімкнуте реле можна підключити.
  13. Продовжую тут тестування... цікаво вийшло - коли напруга на акб вища за ліміти, то в гібрідному режимі бере с акб 70-80Вт та з сонця ще 40Вт... при споживанні 45-50Вт самого інвертора все інше іде в мережу, тобто якщо пропорційно розділити то десь 50Вт з акб в мережу пішло 😉
  14. Мав на увазі: з підключеною АКБ чи може з сонця віддавати? 😉 Але радий що це таку дискуссію викликало. Зараз тестую цю саму віддачу - так от коли акб підключена, геть щось нічого не хоче віддавати, а коли відключити акб - починає хоч щось... з PV іде 70-200Вт (плаває), тобто чисто в мережу 20-150Вт віддає (це за винятком власного споживання 50Вт) від 300-400вт потенційної. На вході в мене 230-235в... зміна віхідної напруги 220-230-240 ніяк не впливає на віддачу.
  15. А за акб воно віддає в мережу? В мене з підключеним акб мигає іноді, а так горить постійно, хоча акб повністю заряжжена. І ще питання - яка напруга в мережі, бо в мене напруга 230-235в за звичай та віддача якщо іде, то геть мала. Можливо є якись ліміт по напрузі, і не може продавить, якщо завелика в мережі.
  16. Стаціонарна система у тещі на 4 280вт панелях (в спеку мпп десь 105в) та 3.6кВт інверторі хоч на сонці хоч в тучі тримає все рівно. Добре, можливо там слабше соняшна частина (не порівнював), але вона слабша по струму, а не по напрузі. На малих генераціях з тою самою напругою то все гаразд. У цього ж якась лажа але не по напрузі, зараз підключено 7 панелей, трошки похолодало, мпп 126-128в, напруга скаче від 120 до 150. Тобто він не впирається в нижній ліміт, а просто не бере те що може... Відключив від мережі геть, подав навантаження 1квт - так трошки кращє: генерацію підімає до 480Вт, тримає її десь 15с потім провал на декілька секунд та вертається до максімума. І так по колу ;( При підключенні мережі та переведення в SUB генерація падає до 10-20Вт і навіть не намагається піднятись, підміс не паше зовсім ;(
  17. А як 3.6квт на тій самій платформі це може? В нього такі самі параметри та вказано, що PV також до 6квт, тобто такий саме. Та на тих саме 90-100-110в він навіть при відсутності сонця свої 10-40вт тягня (малий струм)
  18. Схеми 2 сторінки тому були: На перший погляд оффгрід інвертору нічого не заважає віддавати в мережу. Але сенсор струму стоїть не перед реле входу, а між генератором та навантаженням та мабудь програмно зарізано віддавати більше ніж іде на споживання (вихід).
  19. робочий діапазон 90-450в 3.6 і стояв, але потрібна більша потужність - змінив на 6.2 Навіть більше, помилився... Vmp:19.5, Voc: 23.4 Але ж це по STC нормі та на папері, фактічно в моїх умовах спеки Vmp десь 16-17.5 (день-вечір) - це підтвержує 2 інші інвертора та контроллер, до яких були підключені. А також тестуванням з 1 панеллю та баластом(змінний резистор) - заміряв ватметром потужність, та крутив змінний резистор, дивився напругу.
  20. Холостий хід панелі 22в тому з 6 виходить 125-130. (підключені послідовно) МПП при цьому з 6 десь 100в. Робочий у інва з 90. На такому ж 3.6 ця збірка працює ідеально. з 7 панелями навіть у спеку мпп десь 110в, але це також не допомагає
  21. Добрый день. Имею неоднозначное поведение по солнечному входу станции POW-HVM6.2M Подключены гибкие панели 100Вт в количестве 6шт, по паспорту мпп 18.5в (в жару сейчас где-то 16в) Установлены за окном квартиры пока что вертикально (висят на балконе). Суть проблеммы: станция в упор не хочет удерживать мпп, выработка скачет от 10-50Вт до рабочей выработки (порядка 300-380Вт). Иногда, при выработке 350+ и раз в несколлько минут на 10-20с таки цепляется и держит, но потом опять слетает и начинает гонять напряжение от 80 до 130. Напряжени с панелей 125-130в холостой ход, порядка 98-110в мпп. Сейчас зацепил 7ю панель, думал не хватает напряжения и при упоре в нижнюю границу при поиске трекер начинает заново искать - не помогло. гоняет от 100 до 145 напряжение и соответственно выработка тоже скажет. Единственный момент с 7 панелями - теперь реже уходит до 0, а чаще вниз только до 150вт спускает при максималке 400-420вт. Выглядит так, что трекер расчитан на бОльшую мощность с PV и для обеспечения быстрого отслеживания меняет диапазон в больших диапазонах и ищет большую разницу по моще, из-за чего при малой выработке дуреет и так себя ведет. При этом 2 других инвертора (такой же только на 3.6квт и поменьше народный на 3квт) и отдельный контроллер 60А даже с 6 панелями ведут себя четко и держат мпп как вкопанные, даже при выработке до 30вт Никто не встречался с подобной проблеммой? Есть ли возможность прошиться или поменять параметры трекера программно/аппаратно?
