profwind
    74
Усі публікації користувача profwind
  1. profwind
    Рулонный газон
    Не переживайте, газон вы не уничтожите, он давно уже одно целое с вашим участком. Но такую процедуру лучше проводить весной и летом, это стимулирует рост травы. Если порезать его сейчас то до заморозков может не успеть восстановится.
  2. В мене копали криницю в Яришивці теж на 22 кільця. вода прибувала досить інтенсивно, тому заглибитися більше не змогли. Але в лютому (сказали що рівень води падає найнище) ми зізвонилися з хлопцями, вони приїхали все почистили і вкопали ще на 1 кільце (криницю до цього не можна нічим обсипати). Сама криниця сіла десь на 30 см під вагою кілець не більше, якщо вона сама буде сідати більше то її прийдется чмстити від намулу і піску. Воду краще спочатку використовувати менше, у вас свіжий розкопаний грунт і він ще осідає і не утрамбований, інтенсивне використання може спровокувати обвали і замулення. Поради краще приймати від того, хто буде виконувати роботу і з кого будете потім питати. Глибина промерзання у нас не 70 см. але і не 1,2 м. По середнім данним 80-90 залежно від грунту. Але у вас глинистий грунт у Зарванцях, якщо не помиляюся, він щільніший і вологіший. а отже і промерзає більше, тому краще брати по верхній позначці промерзання - 90 см. (Саме краще брати дані із проекту). Фундамент будинку, одна з самих дорогих, але і самих важливих частин чорнового будівництва, якщо економити на фундаменті, то робити все по крутому зверху не має сенсу. Підошва ями повинна бути в одному рівні і додатково укріплюватися стовпчиками, які виконуються по периметру фундамента через 2-3 м та по кутах будівлі, у випадку косої підошви можливий зсув і нерівномірне просідання, а любий фундамент просідає. Є стандарти будівницва фундаменту і від нього краще не відступати в меншу сторону, зменшення навантаження на нього - це вам додатковий плюс на можливі зміни в майбутньому (наприклад дах з керамічної черепиці чи ще один поверх), при збільшені навантаження ніж допустиме при такому фундаменті - збільшується глибина та ширина останього. Я так зрозумів, що у вас іде забутовка, а потім пролитий чистовий фундамент і між ними покладена поліетеленова плівка? Якщо так, то женіть своїх горе-будівельників. Її там не лише не повинно бути, а ще й повинно бути зєднання через арматуру. Якщо мати розум в голові і відчувати силу в руках, то "боки" краще забрати по свіжому, місця доопрацювання прогрунтувати, поштукатурити і перетерти. По правильному опалубка мала бути обстріляна плівкою і перед заливкою промащена і чимось водовідштовхуючим (перероб масла наприклад), тоді і опалубка і плівка знімаються без пригод. Немає фото тому важко судити про необхідний обєм робіт - вас може врятувати штукатурка, а можливо прийдеться обливати по верху (тоді вже краще облицювати).
  3. Газон еще тот сорняк, значит мятлику очень у них понравилось.... Скорее всего (мятлик сеется, остаются побеги с семенами ниже уровня покоса, плюс куститься) вывести его отдельно не получится, либо подсеять мятлик - перейти на него, либо переделать полностю на райграс и овсяницу. Мятлик чаще употебляют как универсальную траву, смотрите в сторону смесей типа гольф, лилипут или спорт.
  4. если газон косить вовремя и следить за подкормкой и поливом мятлик никого не убет:D. газонные травы имеют разную устойчивость к внешним факторам и разную потребность к питанию, свету и влаге. Кому чего то не хватает - отпадает с состава, кто выжил - занимает место.
  5. Газон прочесать садовыми веерными граблями, удалить сухую траву. Провести аэрацию - попрокалывать либо вилами либо насадками на обувь. Возьмите препараты КОРЕНЕТ+хорус+актара, обработайте газон (от грибка и вредителей). Подкормите газон комплексными удобрениями для газона от пожелтения (есть такое например в ленейке BIOPON , проверено работает). Следите за влажностью грунта, после ухода росы он должен быть слегка влажный но не мокрый, если до обеда не подсыхает лучше поливать реже! Поливать лучше утром, а не вечером или ночью. Чем меньше газон мокрый тем меньше подвержен грибкам и болезням. Если через 2 недели после удаления сухой травы, не появятся новые всходы, на проплешинах лучше подсеять траву. Выбирая семена смотрите чтоб в составе было хотя бы 4-5 разных трав, чем сложнее состав тем устойчивее газон. Удачи.
  6. По цене конечно Вас проденамили и жестко Насос вы выбрали слабенький, не хватит для водопада. Камень песчаник бет и плитняк на водопаде и окатыш по кругу водоема. Опишу вкратце цену например если делал бы я (не сочтите за рекламу): размер самой чаши 2,5х1,5, мы обычно делаем с пленки ПВХ 120 грн или бутилкаучук 250 грн (покупные чаши плохо декорируются, и зимой бывают случаи деформации, но это наш выбор, а вы решайте сами). Уже есть размер чаши, к нему добавим двойную глубину (для расчета глубина 1м )и по 50 см на каждый край для фиксации. Получим 2,5+1+1+0,5+0,5=5,5, вторая сторона по той же схеме 4,5 м. Размер пленки как правило кратен 2 м (2-4-6) для ПВХ, бутилкаучук не беру в расчет так как он в два раза дороже, да и для маленького водоема... Ближе к кратности сторона 5,5 поэтому берем ширину 6 м и длину нам отрежут 4,5 м. Пленка 27 м2 для чаши. Для водопада нужно пленка порядка 3х1, возьмем 2х3 - 6 м2. Пленка 33 м2 по 120 грн - 3960 грн, под пленку нужен геотекстиль 17 грн.м2 - 33х17=561 грн. Насос нормальный в пределах 2 тис.грн. Можно добавить маленький фильтр с уф-лампой и отдельным насосом 7 тис. грн. Скиммер (уборка мусора) - 2000 грн. работает в паре с фильтром, светильники 3000 грн. Камень пускай разный интересный, подороже и на горку и на отсыпки 15 тис, клей цемент песок -2000. ИТОГО материалы - 35000, работа в пределах 10000. Плюс транспортные все в пределах 50000, но вариант был бы по круче чем на фото. Но!!! Фильтр и скиммер по желанию, если включать водоем часто и пользоватся химеей то впрочем можно и удешевить на этом минус 9000 грн, и светильники по желанию минус 3000. Насос можно дренажник 1000 грн. Камень можно тоже удешевить и не брать дорогой, достаточно песчаник 1м3 -2000, бут песчаника 2000, окатыш - 2000 грн., мелкий камушек в асортименте 2000 (15000-8000=7000). Пленку можно заменить на баннерный ПВХ, в нете полно бу по 20 грн за м2, размер подобрать сложно, посчитаем с запасом - 50 м2 по 20 грн - 1000 грн. Итого материалы 35000-8000 на камне -1000 на насосе - 9000 на фильтре - 3000 на светильниках - 3000 на пленке = 11000 на материалы. Работа тоже может бить разная, от простого побыстрее и попроще 4-5 тис, до полного оформления где каждый кусочек пленки декорируется камнем как мозаикой, делаются роднички, прибережная зона и т.д - 10-15 тис. Выходит - мин 11000+5000=16000, а мах 35000+15000=50000. Вроде все, если есть вопросы - вперед!!!
  7. Надаємо послуги: - 3d проектування, - консультації по ландшафтному дизайну, - земельні роботи, - посів газону, - створення рулоного газону, - проектування та монтаж систем автоматичного поливу, - обслуговування систем поливу, - штучні водойми та фонтани, - обслуговування водних об'єктів, - сухі струмки, альпінарії та рокарії, - клумби, - посадка дерев, - догляд за садом: обрізка, формування, - декоративні відсипки, - комплексний та вибірковий догляд за присадибною ділянкою, - стрижка газону, - хімічний обробіток та інше.
  8. У них по картинках оно все смотрится на ура, в жизни немного по другому. У меня есть их образцы, так лучше видно, но Ample PX2 (389 грн) вроде бы норм . Поищите может в вашем регионе есть дилеры, еще можно посмотреть в магазинах с напольными покрытиями (линолеумы и т.д), там тоже бывает газон и пощупать можно. По эксплуатации норм, есть дренажные отверстия. При надлежащей укладке должно лет 10-15 прослужить, у нас на детской площадке уже 3 года лежит. Скоро нужно будет поменять, дети аврал сделали.
  9. у себя дома нет такого чуда, но мы стелим его не один год. вариантов куча и все зависит от размера кошелька. цены и качества - Китай от 200, есть Бельгия от 700. неплохую траву делает Днепропетровск CCGRASS (не реклама!) и по цене тоже есть разные варианты.
  10. Очень интересное замечание о снижение срока службы, а чем это обусловлено?
  11. Защитный слой бетона около арматуры минимум 4 см, вот и выходит 10 см вполне достаточно (2 см - нахлест арматуры 10 - ки, и по 4 см бетона с двух сторон).
  12. 20-30 см щебня достаточно, но все зависит от ситуации на участке. Плитку 6 см, или можно заезд сделать гранитной бруковкой - почти вечно
  13. Производители плитки ее не ложат, большинство из них очень далеки от реальности в стройке и практических вопросах. Их дело продать побольше. Можно положить плитку на слой щебня, но утрамбовать его нужно очень и очень, да и вариант такой не исключает проседания грунта в будущем. Каждый бюджетный вариант не может быт идеальным - он же бюджетный.. Строители вам дело говорят, бетонное основание под авто исключает просадку, а если сделать армировку...
  14. Не спешите сеять, попробуйте сделать нормальную аэрацию газону и подкормить. Если корень живой трава отрастет. Второй вариант, может быть грибок, без посмотреть, трудно советовать, может нужно провести хим обработку. Если газон болен, сей не сей... По траве, найдите состав сеяной вами травы, и ищите идентичные по составу, я к сожалению не работал с данной травосмесью, хорошо если осталась упаковка, если нет то интернет в помощь. Можете написать свой состав, тогда легче будет что-то посоветовать, ведь в одной компании разных травосмесей может быть не один десяток.
  15. Итак по порядку: растения крепномеры (кусты и деревья), цены торговых площадок, советую покупать самим и требовать скидку, будет процентов на 10-20 дешевле или поискать эти же растения на питомниках, экономия 50%. Травы, дороговато. Я покупаю растения от 15 до 45 грн, например флокс шиловидный 20-25 грн, а 45 как по смете..... Я понимаю что регион не тот, но всему есть предел. Материалы, бардюры (лента) есть и дешевле, даже в интернете посмотрите. Агроволокно, цены тоже не рыночные. Да по всех материалах можно поискать и получить 20% экономии как минимум. За роботу что скажу, у нас в Виннице дешевле. Некоторые позиции вполовину. Все, чем смог.....
  16. Но как же сложно заказчику это объяснить. Все хотят прайсы, не понимая, что дерево можно обрезать за 15 грн, если нужно немного подправить и в саду 200 деревьев, а может и 150, если к нему никто и никогда не подходил с обрезкой и оно в заказчика одно.
  17. profwind
    Небольшой пруд.
    Поругать - это мы умеем Недостатком готовой емкости есть ее склонность к деформации, через несколько лет, если конечно вы не "забетонируете" ее гарцовкой. Но это вторая проблема - правильная ее установка. Еще она имеет стандартную форму, что не всегда вписывается в колорит участка. Лучше плёнка, а если это бутилкаучуковая, то это вообще идеальный вариант. И еще, плёнка стелится на подстилочный материал, а тем более пвх, она не тянется и корневая система растений пробивает ее на УРА! Плюс, учитывайте что грунт постоянно движется и сюрпризики в виде стеклышка или острого камешка могут проявится через лет 5-10 и вам придется занятся ремонтом. Поверьте и не наступайте на грабли, что лежат для искателей халявы. Плёнка дает вам возможность придать любую форму вашему пруду и даже что-то изменить через некоторое время, если что то не устраивает.
  18. Я не хочу никого обидеть, но тема называется цена на строительные работы, а не зачем так дорого. У человека есть своя цена, думаю и заказчики тоже есть. Теперь по ценам. Занимаемся ландшафтным дизайном, думаю это тоже часть строительства. Поэтому, наши расценки: - развозка грунта - от 50 грн за куб - планировка черновая+чистовая - 18 грн м2 - постилка газона в рулонах - 20 грн м2 - посев газона - 15 грн м2 - посадка растений в контейнерах - 15% стоимости растений - посадка растений с грунта - от 1 грн за шт, все зависит от размера - водоемы - от 500 грн за м2 без земельных работ - фонтаны пленочные - от 500 грн за м2 без земельных работ - фонтаны бетонирование - по договоренности - сухие ручьи, альпийские горки, рокарии - от 100 грн за м2 - водопады - от 500 грн за м2. Что-то интересует - спрашиваем, есть те кто делает дешевле - пишите свои расценки!
  19. Поверьте не все ландшафтники только косят бабло, а сами ничего не знают и не понимают. Я думаю что когда вас разводят на деньги можно понять, есть нет, информация фильтруется. Попросите показать сделанные участки, пообщайтесь с заказчиками что были до вас. И помните - нет дешевого озеленения и уход за ним клопотлив и дорогостоящий. Любое растение будет расти у вас на участке при должном уходе. И еще совет, не покупайте экзотические растения, старайтесь брать аклиматизированые и вырощеные в вашем регионе, это убережет от неприятных сюрпризов. Если будут вопросы по ландшафтном дизайну готов ответить, притом бесплатно
  20. При работе полива с нормально загруженной зоной, ваш аккумулятор на 50 литров (мы используем такие) не сможет обеспечить работу насоса с передышками, он служит буфером от гидроударов в системе и от превышения давления, если у вас в системе давление будет падать ниже порога срабатывания, то у вас слабый насос и без дополнительной накопительной емкости нормальный полив трудно будет сделать или придется добавлять зоны чтоб убрать нагрузку. Ваш вариант полива идеально подойдет для огорода или газона, где нет высоких растений, а если вопрос постоит в поливе участка под насаждениями да еще и дорожки круглые, плюс заказчик не хочет чтоб вода попадала на них... Цена значительно выростает. А с программатором опечатка 2500 грн, бывает.
  21. Гидроаккумулятор позволит выставить нужное давление конкретно под ваши условия и убережет вашу систему от гидроударов, что чревато поломками как дождевателей так и протечки системы.
  22. Цена зависит от заказа: большой заказ от 100 штук 1-2-летки 0,5-2 грн. штука, 3-7 лет - 2-4 грн/шт, старшие дороже, в зависимости от формовки, высоты и условий труда до 10 грн/шт. Если заказы небольшие, то цена формируется индивидуально в зависимости от заказа, может деревце быть 5 грн, а может и 15 за метр. Есть яблони и по 150 грн. Почему? Сами посудите, приехал сформировать 15 яблонь по 10 грн, потерял 2 часа на работу и 2 часа на дорогу, это пол рабочего дня - 150 грн и все. А, еще попросили приехать в 11 дня, и с утра ничего не успел заработать, да и ехать в три часа дня на другой заказ не всегда есть смысл. Вот и вывод - чем больше работы тем дешевле. Можно объединится с соседями,будет дешевле.
  23. Автор молодец, сейчас немало готовых решений, но зачем платить если можешь сам. Вот нашел инфу поэтапного изготовления подобной буржуйки, правда она без усовершенствования sdelaikamin.ru/metallicheskie-pechi/pech-burzhujka-139, может кому пригодится.
  24. Промывать то промывали, результат так себе. А почему? Ничего не было забито, только бабло отвалил. Причина для промывки - простая профилактика, это для богатеньких, их вообще можно подсадить на профилактику всего. Для себя нужно сначала диагностировать первые признаки засорение: стали плохо и неравномерно нагреваться батареи, посторонние звуки в системе и т.д. (подробнее (ссылка устарела)), а уж потом думать как и чем промывать.
