Сергей4445
    5
Усі публікації користувача Сергей4445
    [[Template core/front/system/searchResult is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
  1. Если бумагу заново клеить это нужно перешпаклевывать, этого делать никто не будет. Если например взять прочухать линию в шпаклевке там где трещина на 2 - 3 мм в глубь и на ширину 2 см, и проклеить по этой линии стеклохолст или бумагу и затем закрыть линию шпаклевкой, будет ли толк?
  2. Если бумагу заново клеить это нужно перешпаклевывать, этого делать никто не будет. Если например взять прочухать линию в шпаклевке там где трещина на 2 - 3 мм в глубь и на ширину 2 см, и проклеить по этой линии стеклохолст или бумагу и затем закрыть линию шпаклевкой, будет ли толк?
  3. Ну я монтировал серпянку. И какие теперь варианты? Так как стены уже зашпаклеваны
  4. Добрый день. Такая ситуация, делаю дом два этажа новострой. Предварительно на газоблок был поклеян гипсокартон самим заказчиком непосредственно. Было принято решение шпаклевать под покраску без стеклохолста. На стыках (заводских и поперечных) использовался унифлот + серпянка. Два этажа я пошпаклевал, стал грунтовать первый этаж и практически по всей длине поперечного шва пошла микротрещина. Этот поперечный шов идет одной линией, не в шахматном порядке. Эта трещина еле еле видна. Скажите будет ли она видна после покраски? Если да то какой выход? Обои или стеклохолст наверх всего? И где гарантия что стеклохолст не порвет или не появятся полосы. Заказчик думал как лучше со стеклохолстом или без, я сказал свое мнение что можно без стеклохолста так как думал что унифлот плюс серпянка будет достаточно. Может ли он ко мне предьявить претензии?
