65 -
santehspec's Achievements
6
vale3, Звоните 066 748 09 80 решим все ваши проблемы Василий vale3, Добавлено через 4 минуты StroySAM, Звоните решим все ваши вопросы
Защита сухого хода не сработает если залипнут контакты. При пуске насоса пусковой ток увеличивается в 70 раз и из-за этого со временем подгарают контакты их нужно периодически чистить наждачной шкурочкой или поставить магнитный пускатель. Если вы приехали и он еще молотил значит он молотил не долго ,так как он работал без воды он должен был сильно грется,а в нем есть тепловая защита и если она не сработала значит он еще так сильно не нагрелся !! Гидробак нужно обязательно ставить.
Нужен сантехник, Осокорки, р-н Белая дача
santehspec відповів у розділі Шукаю підрядників (старий розділ)
Зажимные фитинги имеют свойство самораскручивания их нужно периодически подтягивать. Ведь не зря придумали пресс-фитинги. Вам нужно зажимные фитинги поменять на пресс-фитинги,а если у Вас еще и шевная труба,тогда еще и трубу. -
если на полив хорошее давление,значит точно не фильтр в скважине))
Хотелось бы узнать более конкретно обвязку. Какая стоит автоматика?? Где и какие стоят фильтры ??? Где врезан полив на улицу ???
Мы являемся профессиональной бригадой монтажников в своей отрасли,а именно: - водопровод - установка сантехприборов - отопление - котельное оборудование - канализация - автоматичкский полив - теплый пол Наша бригада является полностью мобильной (автомобиль, инструмент, составление проэктов, смет, подбор материалов). На этом рынке мы уже работаем 5 лет и имеем опыт работ с самими современными материалами и технологиями. Имеем свое СПД с печатью,поэтому заключается договор на все работы и предоставляется гарантия !!!! Готовы выехать к Вам на объект в течении 1 часа. Основные расценки на работы из металлопласта под пресс: Разводка воды - 250 грн точка Разводка отопления - 250 грн точка Разводка канализации - 60 грн точка Теплый пол - 60 грн/м2 Готовы преложить Вам материалы по отличной цене !!!!!
Можно тоже пакетик получить santehspec@ukr.net
По холодной воде перепадов чувствовать не будете,а вот по горячей будет такое,потому как котел нагревает 14 л/мин и этого может не хватить. Выход из сложившейся ситуации: 1. поставить после котла бойлер. 2. купить котел с встроеным болером (но нужно считать какой у вас будет расход,его тоже может не хватить)
если это металопласт то от котла 20 или 25 в пол катать 16 мм. если это ППР то от котла 25 или 32 в пол 20 мм Мой совет лучше ложить металопласт так,как она будет без соединений , а при пайке внутри ППР образовывается грод,что уменьшает пропускную способность трубы.
а,что за котел ??? Насос в нем есть ??? может просто врезать в отопление циркуляциооник ??? По всем законам физики воздух всегда будет скапливатся в верхней точке,поэтому если эти батареи саме выше с них нужно хорошо выгнать воздух. А еще вода всегда будет циркулировать по кротчайшему пути и наименьшему сопротивлению))
