Uni
    3
Uni's Achievements
Начинающий
  • Уже месяц на форуме
  • Уже неделю на форуме
  • Начало популярности
  • Первый пост
  • Начинающий собеседник
Recent Badges
  1. ошибся, имел ввиду тепловой насос, на фото его не видно. Что такое ЦН и ГР? ГР это гидро регулятор? то что я назвал гидрострелкой? понял. Пробую тогда снизить давление в расширительном баке до 1.2 бар и проверить так как будет работать. Спасибо большое всем!
  2. Если смотреть инструкцию к нему то там по заводу идет 2 бара. Есть еще табличка по давлению, получается что под мой обьем, давление, должно быть больше 1.5 бара.
  3. Не могу сам разобраться, надеюсь тут подскажут. Вводные: дом 2 этажа. все отопление сделано через теплые полы установлен тепловой насос вода-вода (работает со скважинами) установлен накопительный бак на 600л к баку установлен расширительный бак на 80л, на полу. от накопительного бака идет на гидрострелку (возможно не правильно назвал) и от нее гребенки ТП. Теперь сама проблема. Когда бочка нагрета до 40-42 градусов то давление 2.2 бара (на насосах полов давление немного выше, до +0.5 бара). когда остывает, к примеру до 30 градусов то давление падает меньше 1 бара. Чем дальше остывает тем больше падает, может упасть до 0. я снимал расширительный бак, сливал с него воду (ее там почти не было) накачивал воздух до 2.5 бар (было около 2 бар) но ситуацию это никак не изменило. расширительный бак стабильно держит давление воздуха которое закачано. Поэтому делаю вывод что он рабочий. Воздух в системе исключаю т.к. есть воздушники, все их открывал полностью и система работает, не слышно чтобы воздух выходил. читал что расширительный бак должен быть выше котла (в моем случае тн?) но так же читал что если с мембраной то может стоят и на полу, как у меня. Где может быть у меня проблема из-за которой так сильно скачет давление в системе? p.s. во вложении фото для понимания. Слева над головой стоит ТП. черные трубы это к нему гликоль.
