Иван
521 -
Киев
Иван's Achievements
Активный участник (5/13)
25
Ремонт комнаты в Вышгород
Иван опублікував темі в Бригада на будівництво будинку або ремонт квартири
Ремонт комнаты 18 кв.м. выравнивание стен, поклейка обоев, замена подоконника выравнивание пола укладка ламината перенос и установка резеток -
Помогите разобраться с выболром котла Отапливаемая часть дома 270 кв.м. газобетон 30 см + планирую 10 см мин.вата теплые полы, 2 санузла В котельне загильзован канал диметром 130 мм (больше не влазил), планировал ставить атмосферный котел на 32-36 квТ, но под данный диаметр ничего не могу найти, что можно поставить хотелось бы вложиться бюджет 10000-15000 грн.
Нужно сделать металокаркас лестницы (цоколь-первый-второй этаж). Лестница двухмаршевая с прямыми площадками. Предварительный проект вышлю на электронку.
Из качественных диванов рекомендовал бы Меркс, хорошая фабричная мебель, качественные каркасы, в оновном все модели на пружинном блоке+паларон+синтепон, диван в такой конструкции со временем не просаживается. Хотя в коже можно и паралон главное чтобы плотность была хорошая он правда просядет через 2-3 года, но на коже это не так заметно.
Есть дымоход 25х25 для камина. Вопрос надо ли его гильзовать, если пользоваться им прийдется отсилы раз в неделю зимой а может еще реже?
Нужны кладчики для кладки дымоходов: Объем работ: 4 дымохода, 2500-3000 облицовочного кирпича, 1000-2000 рядового. Жду предложений. Броварской р-н
высокие окна в двух эркерах (кухня и зимний сад) все остальные вроде бы одинаковые, может разве что на втором этаже одно окно.
Вот список окон и размеры, а где можно фото посмотреть или возможные рисунки.окна дом 2.xls
Толщина к примеру 7 см. Вариант 1: 150 кв.м. Вариант 2: 420 кв.м. Если можно отдельно расклад работа и материалы.
Не могу найти информации, на сколько дороже окна с декоративными пластмасовыми решетками, чем обычные?
есть инструкция плотность 140 защита от УФ 4 мес Наверно, действительно ворсинистой поверхностью вверх
написано евробарьер, брал в Азби, пунктирные линии и надпись Азби по волосистой стороне. А проверить експериментально как можно типа налить воды?
По логике внутрення сторона рулона это верх, чтобы удобно разматывать, но она шершавая с волокнами, а другая сторона белая пленочная, как разобраться?
Нужны кладчики на кладку дымоходов. Стоит стропильная система. Нужно выгнать 4 дымоходы около 2000 облицовочного кирпича + внутри 500-700 обычного. Красиловка Броварской район Жду предложений по стоимости и срокам.
нне понятно метр какой? Я думал стоимость идет за штуку.
