Levandr
415 -
Усі публікації користувача Levandr
Продублирую суть, так как что то пошло не так) Продам 2 мешка стяжки для пола ceresit 69 за 350 грн. Местонахождение -новобеличи\ирпень. Могу подвезти по согласованию.
пола ceresit69. Отдам за 350 грн. Местонахождение -новобеличи\ирпень. Могу подвезти
продам счетчик NIK2301 3-х фазный однотарифный 800 грн и NIK 2101 однофазный однотарифный 250 грн почти новые, в заводской упаковке
необходимо дом 6х7 в один этаж облицевать кирпичом фагот и оштукатурить стены внутри этого же дома. дом в киеве в святошинском р-не. Звоните
давайте разделим ее по 100 метров
Добрый день, ищу специалистов для обустройства котельной, отопления, водопровода и сантехники в дом 200м2. Дом в Беличах. Отопление ТТ котел + элекричество. радиаторы весят, трубы разведены. Нужно сделать обвязку котла и запустить всю систему Работы нужно провести в конце сентября.
Лицевой кирпич и керамблок
Levandr опублікував темі в Бригада на будівництво будинку або ремонт квартири
Необходимо построить небольшой дом-сауна. Размеры 6х7м в один этаж. Лицевой кирпич - фагот+ керамблок. Также устройство односкатной кровли и утепление уже готовой кровли рядом стоящего дома. Время проведения работ - вторая половина сентября. Жду предложения. Спасибо! -
если надо вывезти, так и скажите))))
купим еврорубероид для военной части в Василькове. 100 рул по 10 кв. Просим предлагать цену со значительной скидкой, так как это волонтерская помощь нашей Армии. Актуально до начала следующей недели. Спасибо!
три ?) и вывожу!
на этих выходных воспользовался металлической трубой длинной ок 3,5 метров. и весом в 80 кг. Ох и накатался! а засеял то всего чуть-чуть. Большую часть буду сеять после праздников. Спасибо всем кто откликнулся! assist я могу к Вам обратиться числа 14,15-го? ОТносительно бочки.. она оставит не красивый след на будущем газоне. и стенки катка должны быть твердыми
Ищу каток на один день, прикатать небольшой участок. Спасибо тому кто откликниться
а где забирать?
Если следовать Вашей логике и логике предыдущего поста. чаша бассейна будет "осаживаться" быстрее низкозаглубленного фундамента. таким образом, на стыке двух фундаментов постоянно будет щель. Верно? Учитывая все это, быть может лучше все это реализовать на одной плите?
чем плох низкозаглубленный фундамент?
провел сравнительные подсчеты двух вариантов: 1)два фундаментов: чаша бассейна (глубиной 1,3м, толщина стенки 0,2м. толщина плиты 0,25м.) и низкозаглубленный фундамент глубиной 0,5м - 11,8м3 2) один фундамент: плита 0,25 толщина стен - 0,2, глубина 1,3м - 14,5 м3
прошу технически пояснить. я думал между стенкой и фундаментом лишь проложить ЭППС 70-100. для чего нужен такой зазор - 1000мм??
Попробую пересчитать: Вес воды - 5,5,х2,5х1,3= 17 тонн площадь плиты под бассейном 6х2,75=16,5 м кв = 165 000 см кв Давление на грунт = 17000 : 165000 = 0,103 кг на 1 см кв. Так вот что делать если на одну половину плиты будет давить на 100гр/см больше чем на другую??
Спасибо! Но какое альтернативное решение может быть? Чашу глубиной залегания до 1,5м и низко заглубленный ленточный фундамент вокруг?
спс за совет в разделе "Фундамент и Бетон"
вообщем то вопрос быть или не быть бассейну. Открытый в наших широтах делать глупо, потому и рассматриваю вариант все сезонного отапливаемого. Но стоимость 2- фундаментов: дома и чаши не потяну финансово. Вопрос как нарисовать, в чем? Я вижу это так: постройка 5,5х6 метров, разделена на 2 части - 2,5м х 6м (Бассейн глубина 1,2-1,6м) и 3м х 6м (баня и комната). П.С. так это ж и есть вопрос к знатокам "что, как, из чего"
дома да - тут я согласен. Но по сути тут чаша с легкими стенами и крышей. и небольшой сайной.
какие есть предостережения? дело в том что дом действительно легкий. стекло на всю стену, газобетон и крыша с мин. уклоном.
Есть желание построить одноэтажный легкий дом с бассейном и баней размерами 5,5х6 метров. половину площади дома хочу отвести под бассейн. Внимание вопрос: можно ли чашу бассейна использовать как фундамент дома? Спасибо!
