Андрей Sahno
    10
Андрей Sahno's Achievements
Начинающий
  • Уже месяц на форуме
  • 10 комментариев
  • Уже неделю на форуме
  • Первый пост
  • Начинающий собеседник
Recent Badges
0
  1. dimich99 вопрос к Вам-головку подрезали под газ или это пока в теории?
  2. Спасибо всем, кто пытался помочь.Заработало!!Таки подача газа была большая.Повернул кран на LPG (там отверстие подачи меньше) и кран газа еле приоткрыл- и все работает.
  3. Да, вправо до конца.Газ в карбюратор поступает,но смесь или богатая или бедная.Но почему даже не хватает двигатель-не пойму.
  4. На бензине работает без проблем, заводиться с пол тыка.При переходе на газ-глохнет.Заслонку ставил в разное положение -не помогает.Может сильное давление газа (вставил трубку на 10мм и поджег-факел 30-40см).Если поставить редуктор для сжиженного газа давление уменьшится?
  5. Генератор новый, бензина ещё не заливал.Масло по уровню.
  6. Новый хюндай 3050fe подсоединил к магистральному газу-не заводится.Газ подаётся -слышно как шумит в редакторе,свечу выкрутил,проверил зазор 0,6 искра есть . Завтра куплю бензин, попробую завести.Но интересно ,почему на газе даже не схватывает.Шланг d 16 мм внутри,редуктор GasPower kms-3 new.Куда смотреть?
  7. Переход с 16 мм на 10 мм через штуцер и короткий кусок шланга с внутренним диаметром 10 мм к газовому карбюратору?
  8. По шлангу понятно -можно брать.фильтр 50мкр лучше не ставить?Ухудшит пропускную способность трубы?
  9. У них и хотел заказать такой шланг,но смутил менеджер-сказал что описание шланга на сайте старое и он не уверен,что шланг подойдёт для газа.Для газа подходят шланги с красной или синей полосой.В чем их отличие от других -не смог объяснить.Но обещал узнать на фирме производителе.Газовый фильтр madas нет 10мкр,есть только 50 мкр,или я ошибаюсь?
  10. Подскажите каким шлангом подключить магистральный газ к 3-х кВт.генератору.длина магистрали 30-35 метров.ацитиленовый или кислородный шланг имеет мах.внутренний диаметр 12 мм.-не уверен ,что хватит его для корректной работы генератора.Можно ли использовать шланги большего внутреннего диаметра (16 мм) напорные (например Беллоцерковские ) для подключения газа
