rann
92 -
Усі публікації користувача rann
Дивіться креслення, можливі різні варіанти. В Вашому випадку я порадив би зробити крапельник котрий завезти під мембрану та в ідеалі вивести в ринву. Або вивести крапельник на метеалеву декоративну плану яка буде закривати лобову дошку. ЗІ: Ruukki Frigge та фірмова мембрана - правильни вибір, якщоводостічна система теж Ruukki то взагалі топ:) Ruukki_Blachodachвwka_bariera_Шniegowa-Model[1].pdf Ruukki_Blachodachвwka_okap-Model[1].pdf
ООО Руукки-Украина - украинская компания и платит налоги в Украине, можете смело платить:) Собственник, да - Шведско/Финский концерн, благодаря чему в компании категорически неприемлемы никакие "схематозы", поэтому можете быть уверены что государство Украина получит все налоги с каждой потраченной Вами гривны. Вы не задумывались, что это одна из основных причин разницы в цене по сравнению с "прекрасными компаниями"?. ЗЫ: про разницу в два раза мог написть только знатный "ЭксПерт"...
@sergey782009, Добрый день, прошу со мной связаться по вопросу заказа окон 0503536570
@sergey782009, Окна в дом на дачу, для круглогодичного проживания, монтаж не нужен на все открывающиеся нужны москитные сетки. Окно №2 должно открыаться как и №1
Довольно распространённая технология в Северной Америке, есть свои ньюансы, поэтому обязательно приглашайте профессиональных кровельщиков. Как для девочки, картинка - монтаж металлочерепицы на битумку в процессе, можно рассмотреть где какие доски, рейки, железки
Откуда информация по минимальной толщине? На официальном сайте SSAB минимальная толщина 0,45мм, цинк 275гр: www.ssab.com/products/brands/greencoat/products/rough-matt-polyester
Прошу развернутые предложения (с указанием отдельно: окна, глухие панели, отливы, сетки, работа, доставка) yvp2276@gmail.com
Актуальность возобновилась, нужны окна из первого поста в кредит по программе "теплый дом" жду предложения yvp2276@gmail.com
Прошу отразить стоимость установки отдельно, территориально - Всильков.
Спасибо за информацию, хоть кто то ответил... Везти не надо. транспорт есть, хотелось бы понимать сколько денег в предложенном простеньком исполнении получится?
3 окна на дачу на мансардный этаж, размеры - согласно эскиза. И вопрос: кто сотрудничает с гос. программой "Теплый дом", хотелось бы в кредит и с частичной компенсацией... Для дачных домов распространяется?
Нужны трубы для забора: - 40x20x2 мм - 60шт. по 6м (два периметра по 180м) - 60x60x3мм - 30шт. по 6м (60 столбов по 3м) Потом еще добавим трубы на два комплекта ворота+калитка и еще кое-что нужно будет. П.С. работа по монтажу тоже интересует
Спасибо всем, кто дал предложения, заказал! Главным аргументом в выборе послужили позитивные отзывы на форуме. Пока двоякие ощущения... Через недельку установка, по результатам отпишусь.
Предложите окна, размеры прикрепил. Профиль пятикамерный (РЕХАУ или что-то на подобии). Фурнитура мако. Стеклопакеты двух или трехкамерные. Жду предложения сюда или в личку. окна.pdf
И так... На улице потеплело... Что имеем: "Ошибку тяги" не выдает, давление в системе падает. За сутки от 1,5 до 0,5 бара. Проверить нет ли утечки, пока нет возможности(сосед снизу не проживает). А если системе есть утечка, то почему тогда давление не подает сразу до нуля...? Уж больно маленькая микротрещина(ну коль микро, то видать мала...).
ЖК "София" Софиевская Борщаговка , там и не только восьми, а и 15-ти ....
в доме точно есть дымоход ... шкафчик(дверки шкафчика) не закрываются в последние две недели. если дело в шкафчике, то почему ранее(осенью, весною) не было проблем не с тягой, не с падением давления в системе... Добавлено через 4 минуты По всем нормам при таком подключении (аля атмосферник) должна быть приточная вентиляция рядом с котлом, она у Вас есть ? как понять "приточная вентиляция"? да, и когда открыто окно на проветривание хотя бы на минуты две, выдает ошибку в "Датчик тяги":(
Сфотографировать "сверху" "снизу" не получиться, котел "встроен" в кухонный шкафчик. Коллективные размышления навели на мысль, может это действительно тяга, так как квартира на втором этаже восьмиэтажного дома.
Был бы мУж, было бы проще
И так утро следующего дня... Работает Roca, так как ночью опять включали. Была ошибка недостаток тяги - это значёк вентилятор под 50'. Как смонтирован котел, посмотрите пожалуйста на стр.10 рис 8 "Варианты установки при присоединении к общему дымоходу (LAS - система)", www.teplahata.com.ua/instructions/roca/instr_roca_neobit.pdf т.е нет в квартире прямого вывода трубы на улицу(вопрос по замерзанию конденсата наверное это не этот вариант). Приходит такая мысль: От недостатки тяги затухает котел, в следствии остывает система, отсюда падение давления и вот она ошибка "Недостаток воды в системе отопления", не... что-то здесь не так.... И так ночью с ошибкой "Датчик тяги" давление упало на 0,5 бара, включила котел не подкачивая давления. Утром работал, давление было где-то около 0,8(не доходило до единицы). Утром котел опять потух с ошибкой "Датчик тяги". Включила котел, подкачала давление до 1,5. Спустя 3 часа давление упало до 1. И чё с тягой...
