reklamator
29 -
Про reklamator
- День народження 14.06.78
Денис
Фастов
reklamator's Achievements
Здравствуйте! Нужен кондиционер + монтаж. Комната 22 кв.м, потолки 3,4 м, солнечная сторона, работают 4 человека + 4 компьютера. Бюджет на все 700 у.е. (жестко). Что-то сможете предложить?
Добрый день, уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемкой, нужен совет. Ситуация такая: в кирпичной стене уже проложена трасса для кондиционера (в штробе). Проводки в комнате еще нет, но если прокладывать ее как планировал, то в одном месте будет пересечение электропроводки с трассой. Вопрос в следующем: допустимо ли такое пересечение, а если да, то как грамотно изолировать это место? Провод планируется ВВП 3х2,5, без гофры. На кирпичную стену будет клеиться ГКЛ.
Могу. Давайте адрес.
Добрый день! Хочу заказать шкаф (вернее, три шкафа), с наполнением как на рисунке. Общие габариты (ШхВхГ): 2000х2450х600. Шкаф для детской, поэтому для корпуса нужна качественная ДСП (на ум приходит "Egger"), на фасады, вероятно, МДФ. Хорошая фурнитура (Блум, Хетик и т.п.). Готов прислушаться к рекомендациям специалистов. Основное требование — качественная сборка! Хочется найти хорошего мебельщика или фирму для дальнейшего сотрудничества. Шкаф нужно доставить в г. Фастов (!), это где-то 70 км от Киева.
Я покупал где-то три года назад безпружинный Magniflex, латексный, по-моему. Спать удобно, скрипеть он не умеет, можно ходить по нему ногами не опасаясь продавить пружины, ребенок очень любит на нем прыгать Кстати, они продаются свернутыми и упакованными в рулон, то есть доставить его нет никаких проблем, я свой привез домой на обычной маршрутке П. С. Я их не продаю
Уберу, спасибо!
А автоматом его надо будет защищать? Вот так: И тогда еще вопрос: все-таки 10 мА довольно чувствительно, есть ли смысл уличные розетки пустить в обход этого УЗО, только на общее? Не будет ли выбивать от сварки, например?
Прав был Solit, говоря, что тут еще рисовать и рисовать... Решил перестраховаться и добавил в схему еще одно УЗО, с такими же параметрами, как и у входного. Сначала думал поставить 16А/10 мА, но потом почитал, что в таком случае нужно ставить еще один автомат для защиты этого УЗО. А еще подумал, что для уличных розеток может это будет чересчур чувствительно. Теперь получается такая картинка: Что скажете, уважаемые электрики? П.С. Я надеюсь, что еще не слишком задолбал уважаемую публику своей схемой?
Что-то я совсем запутался. Есть ли смысл как-то использовать мой свжевбитый "контур", если никакой защитной функции он, по вашим словам, не выполняет? Я тут прикинул максимальную суммарную мощность всех электроприборов у меня на кухне и вышел на 3,5 КВт, то есть те же 16А. Достаточно ли будет в моей схеме поставить еще одно УЗО 10 мА, общее на все розетки? Так к чему же в итоге будет подключаться провод РЕ? К моему "контуру"? И в каком месте схемы? Чем дальше, тем запутаннее
