Victor Levchenko
    6
  • Имя
    Виктор
Victor Levchenko's Achievements
Начинающий
  • Первый пост
  • Начинающий собеседник
Recent Badges
0
  1. Ну я так-же видел автоматы до счетчика стоящие снаружи отдельно, опломбированные двумя пломбами - крышечка контактов ввода и крышечка контактов вывода. Логически по техники безопасности так и должно быть, должна быть возможность обесточить ВСЕ электроприборы, а счетчик так-же электроприбор. РЭС с своими параноидальными подходами делают что хотят.
  2. Мене теж здивувало що коли були відключення влітку по 12 годин на добу і я користувався генератором , на лічильнику світився індикатор імпульсів, але щоб в цей час лічильник рахував я не помітив...
  3. Трохи не в тему... Позавчора замовив багатотарифний лічильник NIK2100AP6T.2000.MC.11 в Епіцентрі (сьогодні його вже заберу) Вчора поїхав знов в РЕС і запитав про процедуру заміни лічильника з однотарифного на двотарифний. Вони мені розповіли що потрібно принести лічильник до них сплатити за первинну параметризацію і потім вони відправлять його в Обленерго на налаштування, а там далі знов плати за заміну , потім новий договір. Дзвоню в Обленерго і запитую скільки буде коштувать параметризація - кажуть первинна для побутових споживачів безкоштовно... Капець..., знов РЕС щось мутить.
  4. Згідно правил улаштування електроустановок Глава 1.5.27 "УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ И ЭЛЕКТРОПРОВОДКА К НИМ" п.7 сказано: "Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. А наші РЕС-овці кожен сам встановлює своі правила. Вчора консультувався у юриста на предмет оов'язкового встановлення лічильника на фасаді будинку, або на стовбі - немає ніяких нормативних актів в яких чітко вказано , що лічильник потрібно встановлювати саме так. Єдине що знайшов в ПУЕ розділ "ПУНКТЫ УСТАНОВКИ СРЕДСТВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ" п.1.5.6. сказано: "Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) электроснабжающей организации и потребителя." Знов РЕС-овці трактують це по своєму - в правилах сказано РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ, а вони кажуть ПОТРІБНО. Вчора ввечері відключив автомати вдома, запустив генератор, нагрузив трохи більше 2кВт - лічильник стоїть, не рахує. Буду чекати монтерів з РЕС-у щоб перевірили підключення лічильник.
  5. Подвійний (спарений) автомат стоїть після лічильника, але перевірити скільки проводів заходить в автомат нема можливості - все в боксі і опломбовано. Дзвонив в тех-підтримку виробника лічильника - спеціаліст підтвердив що цей лічильник рахує як спожиту єлектроенергію так може і рахувати генерацію коли хоч один із проводів (нуль або фаза) не розриваються автоматом котрий стоїть після лічильника при вимкненні. Він зазначив що лічильник може вести облік як по нулю так і по фазі - де більший струм те і рахує. Сьогодні був в РЕС-і уточнив що заявка на перевірку підключення зафіксована. Також я згадав що при роботі генератора коли були відключення влітку звичаний безперебійник живлення для компьютера не бачив що є 220 в мережі від генератора коли було ввімкнено тільки освтлення в будинку . Але якщо я вмикав мікрохвильовку чи якийсь більш потужний пристрій він переключався на мережу . Думаю що це пов'язено з невірною синусоідою від генератора яка можливо при навантажені якимсь чином вирівнювалась, або через завищену частоту струму при невеликому навантажені, яка занижалася до норми при більшому навантежені на генератор. Пристроів щоб це все перевірити у мене не має, а нормального електрика в місті теж нема - уже всіх перепитав. Ввечері після роботи хочу зробити експеримент - вимкнути автомат, запустити генератор і ввімкнути щось на 2кВт. Якщо лічильник почне рахувати - то все стане ясно. Але залишається питання яким чином змусити РЕС скасувати ті 3500кВт,вони скажуть ви повинні були забезпечити вірне підключення генератора самостійно згідно правил. На цьому зображенні вірна схема підключення лічильника і автоматів А в мене немає автомата перед лічильником і я підозрюю що нуль іде мимо автомата. І ось через цей нуль можливо лічильник і рахував...
  6. Доброе время суток. Помогите разобраться с ситуацией. В старом частном доме установлен на улице однофазный счетчик NIK НІК 2102-02 М2. После счетчика установлен двойной автомат на 16А ,после автомата идет старая проводка. В конце июля переоформлялся лицевой счет в РЭС-е и через три-четыре дня увидели что выставлен счет за 3500 кВт. До этого каждый месяц исправно оплачивались счета через Приват24 и потребление составляло 250-350 кВт в месяц. Последние снятие показаний контролером было в апреле месяце и после до переоформления были расчетные показатели. После обращения в РЭС и сверки показателей выяснилось,что эти 3500кВт набежали за три месяца - май,июнь,июль. Учитывая что еще в добавок на протяжении этого периода было потребление (которое выставлялось к оплате) чуть больше 1000кВт в сумме составляет 4500кВт за три месяца. По логике такое потребление не возможно так-как в эти месяца были отключения по 12 часов в сутки, а что-бы накрутить 4500кВт за три месяца нужно 24/7 потреблять по 2кВт/ч. Самостоятельная проверка счетчика показала, что он считает верно,показатели все совпадают, подключение соседей не возможно. Так-же в период отключения електричества активно использывался бензогенератор,который подключался просто в резетку в гараже и запитывал все домохозяйство. Естественно перед включением генератора автомат возле счетчика выключался. Было замечено,что при отсутствии электричества из общей сети и работе в это время генератора, индикатор импульсов на счетчике горит. Автомат в это время выключен. Этому не придавали значения. Вопрос-может ли генератор накрутить показания счетчика если електрики подключили через автомат только один из проводов ноль или фазу , а второй пустили напрямую? Если да , то как быть в такой ситуации с РЭС-ом ? Проверку подключения счетчика заказали, так-как увидеть что идет через автомат не возможно- все закрыто и опломбировано.
