soldier
    2
Усі публікації користувача soldier
  1. Буде, якщо лічильник прямого включення (з трансформаторним не буде). При об'єднаних нулях додаткова сонячна генерація в мережі буде засвічувати на лічильнику помилку, до відповідного кластеру пам'яті вноситиметься різниця цього обсягу енергії. РЕМ обов'язково заявить, що це їх спожита поза обліком енергія та донарахує до оплати (якщо взагалі не влупить штраф або знеструмить весь вузол до з'ясування та погодження якихось тільки їм потрібним проектів). Ідеальним рішенням є трифазний інвертор на все навантаження. Але у вашому випадку треба забезпечити аби споживачі від інвертора не були по нулю поєднані із споживачами від мережі одночасно. Для переконання підключіть в момент активної сонячної генерації до інвертора найближчого споживача з об'єднаними нулями по входу і гляньте на лічильник, засвітить помилку, то знатимете що робити. Що робити, якщо помилка засвітиться: тягнути дообліковий нуль, який треба взяти з лінії перед лічильником (чи на його клемниках за погодженням із РЕМ). Або міняти лічильник на трансформаторного включення (чи видихнути, якщо він такий у вас і стоїть та спокійно все поєднувати спільними нулями)))
  2. Подивіться налаштування п.29 (Power saving mode enable/ disable). Має бути disable. Якщо не допоможе, можливо, із заводу у прошивці невірно виставлен параметр "Inverter offgrid work enable", який вимикає інвертер при відсутній вхідній мережі (при стані параметру OFF), треба включити (переключити в ON). Не знаю, чи є у вашому інверторі у налаштуваннях така опція. В мене немає, це прихований параметр, який програмно включається або через рідний софт (при підключенні шнурком до ПК), або відповідним кодом через DIY свисток у ESP Home (Home Assistant) - address 20101 (RW; Inverter offgrid work enable; 0:OFF; 1:ON; effective range:0,1 the default value is 1)
