oled
    10
oled's Achievements
Начинающий
  • Уже месяц на форуме
  • Уже неделю на форуме
  • 10 комментариев
  • Преданный форуму
  • Первый пост
Recent Badges
  1. Есть и гораздо круче. Фильтры Aquasure имеют соотношение аж 1:0,66. Проблема лишь в том, что такие фильтры стоят в 2 раза дороже, чем обычные.
  2. Только что наткнулся на эту статью: habr.com/ru/companies/aquaphor/articles/413699/ Там говорится, что у Аквафор 0,75:1,3 => 1:1,73, что почти идентично 1:1,5. Так что нет, не один на миллион.
  3. У кого какое соотношение расхода воды по осмосу в городе? Особенно интересует Aquafilter. Встречал соотношение 1:1,5. Реально ли это или это случай один на миллион?
  4. Они будут периодически (1-2 раза в неделю) смываться после открытия дренажа (стандартной работой фильтра некоторое время). Не так и много за неделю накопится. Вот и надо выяснить, может ли это сработать.
  5. Напевно, порахувати можна лише на практиці. І треба знати, який саме потрібен насос.
  6. Ну там ще ж 3 передфільтри є, не один осмос. Сумно, якщо лише місяць. Мав на увазі не промивку, а просто 1 чи 2 рази на тиждень відкривати трубку, щоб працювало як має бути. В відео зазначається, що насос на 150 ват. А який саме та як він виглядає... Також чи може хтось сказати про нанофільтр. Їх дуже мало у продажу. Які там витрати води? Зазначається, що значно менші.
  7. Ні, в день треба не 5 л, а в рази більше. Давайте перейдемо в теоретичну площину. Цікавить суто теорія. Чого не буде? Тиск буде як при відкритій тренажній трубці, так і при закритій. Це важливо. Щодо розділення на солону і не солону. Осмос відомий тим, що навідь воду з калюжі можна профільтрувати. Воно виливає не дуже брудну воду, а ту, яка не встигла проштовхнутися. Схема з насосом 100% робоча. Ось відео: https://www.youtube.com/watch?v=MK3BextFPCo
  8. У меня в 2 раза дороже. Самая дорогая в стране. Но будь она в 5 раз дешевле, всё равно жалко, что она будет тупо выливаться. Идея с зацикливанием не моя, а с ютуба, но там не объясняется, какой нужен насос. Первый вопрос больше интересует.
  9. 1) Если перекрыть дренажную трубку, будет работать? И иногда (допустим, раз в неделю) её открывать, чтобы мембрана очищалась. 2) Если зациклить систему (дренажную трубку в канистру, а оттуда насосом в фильтр), то какой насос нужен? Обычный насос для фильтра не пойдёт, так как ему нужно стартовое давление, а здесь ноль.
