680 -
Харьков
Romka's Achievements
Активный участник (5/13)
10
Есть дом в Высоком что-то около 250 м.кв, в стадии ремонта, топится не для проживания а чтобы не промерз. За сезон 1,5 камаза дров. 1 камаз 1700 грн. Котел нормальный. Дом утеплен нормально.
на данный момент, учитывая кризис и т.д. реально найти свежий недострой или даже дом без ремонта за деньги равные или даже меньшие чем это обойдется в строительстве. Просто нужно искать.
Если честно, их нет )) на определенном этапе стало лень ))) и фоткать и выкладывать.
100% человек не в курсе - надо найти рисунок. To Novostroj У меня карниз закреплен в потолочный гипс на моллях(на всякий случай напоминаю что он тоньше стенового) т.е. вся нагрузка идет именно на вырывание и шторы достаточно тяжелые, а когда что-то закреплено на стене, то основная часть нарузки идет на срез, на правильно смонтированный гипс можно вешать до 90 кг. А гипс наклееный по всей площади - это более чем надежно, я например по всей площади не проклеивал. По звукоизоляции: - 4-16-4-16-4 - не сильно отличается звукоизоляцией от однокамерного, расстояния между стеклами в камерах должны быть разными. 4-8-4-24-4 например Как лает собака у соседа конечно ночь слышно, и как снег сходит с крыши тоже, но это же не студия звукозаписи полностью победить шум с улицы невозможно, но если что-то хочешь крикнуть чтобы в доме услышали - только в открытое окно. По утеплению пола и потолка: - если реально под стяжку положили 15 см утеплителя (в чем я сомневаюсь) то лучше бы из них 5 см перенесли на потолок. Т.к. утеплять одинаково и пол и потолок изначально глупо
Живем месяц. После поклейки ГК прямо на пенопласт, без сетки и армирующего клея, вообще забываешь что он там есть.
rombikk, Домик&банька под Запорожьем
Romka відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Очень похоже на текущее состояние моего пола )) даже способ крепления, тока у меня сетка с ячейкой 50 мм, стяжки белые и хвостики я им пообрезал. Когда планируется стяжка? Я вот переживаю как бы в процессе таскания расствора не повредить трубу. О трудностях которые возниктунт при заливке отпишитесь плиз! Труба не Purmo случаем? -
ИМХО если теплый пол только для комфорта - то на покрытие можно не обращаться внимания, а если он должен полностью отапливать помещение, то я бы на ламинат не смотрел. Для себя ориентируюсь на Декотайл т.к. вид такой же а то и лучше, теплопроводность и износостойкость хорошая, а цена очень близка. Да и в 90% мест где я сталкивался с ламинатом он барабанит очень сильно.
а утеплитель?? надо хотя бы 5 см а лучше 10 того же пенопласта
