			Бонд
				Публікації63
Бонд's Achievements
4
	Спасибо за ответы. В месте установки топки дымохода нету вообще. А сколько стоит 1 блок шиделя и его размеры?
	Здравствуйте, форумчане! Для резервного отопления 2-х комнат и холла ( 51,7 м2) в част.1-эт.доме приобрел топку Nordflam/Corno). Возник вопрос по дымоходу: в месте установки топки нет запланированного дымохода. Его нужно сделать, или вывести трубу напрямую с топки через дерев. перекрытие естественно хорошо изолировав ( 100х150 мм. с шагом 70 см.) и не жилой чердак, через шиферную крышу на улицу.Стена примыкающая к месту установки топки 25 см. кр. кирпич.Прошу совета, т. к. на многих фото видел вывод дымохода через колено в заранее построенный дымоход.
	У меня на даче стены были поштукатурены в 1993 году цементно-песчаной смесью. Года 4 назад увидел, что потихоньку начала сыпаться штукатурка внизу стен.Вообщем отдолбал сантим.так 50 внизу и положил плитку , самую дешевую и на цементно-песчанную смесь.Сейчас все о.к. Отопления отродясь не было. Стены дачи в один полн. глин. кирпич.
	Спасибо за ответ. А где можно посмотреть на фото " мечту дачника" .А еще лучше порядовку?
	Всем привет! Для сезонных наездов на дачу (всего 46 м2) в т.ч. зимнее время хочу построить печь.Так как есть только одно подходящее небольшое место в домике 0,67м.х 1.12 м.предложили сделать печь-голландку. Вопросы: действительно-ли в такие размеры подходит лишь печь-голландка. Хватит-ли ее мощности для обогрева такой площади?Есть фото печки (печник уже делал такую) но не могу никак прикрепить.Выходит ширина в 2 кирпича, а длинна в 4 кирпича.
	Доброго дня! У мене теж питання. На приватизованій ділянці, крім будинку ( є декларація і дозвіл на будівництво) побудував ще й гараж в "заподлицо" із цегл.парканом. Навпроти, через дорогу сусід 12 метрів , знизу сусід від гаража 11 метрів. Сусідів ще не бачив, бо не будуються. Пішов до райархітектора питаю - " як узаконити гараж", а він говорить " це проблема, бо потрібно було від паркану його будувати в глибину ділянки на 3 метра". Що робити?
	А какова должна быть вообще мин.толщина штукатурки.Т.Е. после провешивания и выставления маяков на одной из стен ( кр.кирпич) вырисовывается толщина где-то 1,5см).Достаточно, или нужно увеличивать слой штукатурки до 2-2,5см.Ведь бывает-же, что в одном месте стены выходит штукаткрный слой почти в заподлицо с кирпичем, а в другом намного больше.
	Ребята.А если я построил дом и гараж на приватизированном мною участке ( без внутренних работ) в прошлом году по утвержденному проекту.Повидомлення в гаск не делал.Сейчас РЕС требует копию тех.паспорта для проведения электричества. Нужно идти в ГАСК.Писать уведомление о начале строй работ и получать тех.паспорт. Вопросы: их техники ходят по стройучасткам или нет.Если ходят и увидят постройки, то будет штраф - какой? Вроди-бы не логично идти в ГАСК и говорить оштрафуйте меня, просто денег некуда девать.
	Удачи тебе Кирилл в постройке дома.Вижу мы с тобой строимся на одном "рыбчанско-браилчанском" поле.У меня построен то-же 1-эт.дом без мансарды на 85 м2 из кирпича.
	Кстати, помогите подсчитать итоговую стоимость 1м2.оштукатуренной поверхности. Стоимость работы по маячной штукатурке мне предложили по 30 грн.1м2.Теперь + сам цементно-известковый раствор.Толщина слоя 2-3 см.Потом + шпаклевка(работа и материал).Итого? хотя-бы примерно? С гипсовой (НР старт) посчитали и предложили 65 грн.1м2.Материал + работа.Без шпаклевки говорят.Вроди затирают до глянца.
	Спасибо за ответы.Но почему известковая штукатурка будет дороже гипсовой.Из-за того, что гипсовую можно сделать так , что-бы потом не шпаклевать?
	Всем привет. Скоро будут штукатурить внутренние стены дома. Стены-красный полнотелый кирпич. И я , и штукатуры пришли к выводу, что штукатурить нужно известковым раствором. Есть вопросы. Вариант 1. Можно привезти готовый известковый раствор с завода. 1 м3 стоит примерно 500 грн.+ доставка.Как его правильно хранить.Советуют привезти куба 2 вывалить его на землю перед домом ( заложеную рубероидом), сделать дерев. опалубку и вперед.Когда в мешалке колотить , то добавлять пару лопат цемента и воды на глаз. Вариант 2. Можно привезти гашенную известь в 20 кг.пакетах.Цена 48 грн.пакет.Хранить в сарае.Как долго хранится раствор в этих мешках. Продавец говорит до 2 лет.Добавлять надо лишь воду до цемент. Вариант 3 (сомнительный, так как штукатуры его не применяли). Завезти цемент , песок .Мешать в мешалке 1 к 4-5 + вода и + воздухововл.добавка. Вроди как самый дешевый вариан 3. Как лучше поступить. И еще обязательна-ли маячная штукатурка? Два штукатура(проработали женщины лет 30 в ПМК) заштукатурили перед этим мне гараж 45 м2.цем.песч.раствором без маяков часов за 5. Перепад на 6 метров по горизонтали небольшой. Трещин не наблюдаю . Но это дом . Всего 250 м2. Помогите советом.
