582 -
Усі публікації користувача Космоболец
Двухэтажный маленький домик, Кийлов
Космоболец відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Вітаю! Дайте пораду, треба на зиму закривати мауерлати плівкою, чи хай будуть відкриті? -
Скажіть, будь ласка, на вашу думку який фітинг краще використовувати при підвищенні РЕХ труб теплої підлоги до колектора - з натяжними муфтами чи обжимний?? Дякую
- 2 074 відповіді
- водоснабжение
- канализация
- (та ще 3)
Щиро дякую за пораду!!!.. Щойно отримав посилку, ледве допхав до дому 55 кілограмів чистої ваги Майже в 2 рази дешевше вийшло ніж в Metalvis :D Добавлено через 1 час 15 минут Подскажите, пожалуйста, какой длинны должы быть анкеры, для надёжного закрепления опорного бруса толщиной 100 мм к армопоясу? -
Если добавлять краситель последним, при приготовлении Гладиатор-2, то в большей своей мере он свернётся и не раствориться.... А если сначала придать цвет воде, а потом добавлять борную кислоту и соду, то все будет хорошо Добавлял Dufa.
Пришло время заняться пиломатериалами. Два года пролежали сложенными в штабели и накрытые банером.... Грусняк Некоторые доски и почти все мауерлаты так покрутило, что я не уверен смогу ли я их прикрепить. Пожалел что заказал мауерлать 150х150 как заложено в проекте "Городецким". Нужно было заказывать 100х150, больше чем уверен что подобного размера в моем случае "более чем достаточно", а главное что он подъемный для одного человека, а вот 150х150 ели таскаешь и я не уверен что смогу его положить без сторонней помощи. Сделал "самопальный" Гладиатор-2 для биозащиты. [spoiler=Гладиатор-2и раритетный краситель Dufa] Вскрывал валиком, торцы кистью, в два прохода. Первого ведра 20 литров хватило на 9 мауерлатов по 150х150 по 4.5 метра и пару стропил 200х50 4.5 метра. Надеялся на более яркий желтый цвет после высыхания, но видать красителя добавил мало, по этому после высыхания они чуть желтоватые. Соорудил по уровню новый штабель уже в доме, куда сложил все обработанное. Врядли они выровняются, но вдруг [spoiler=Обработанный лес] Некоторые мауерлаты потрескались. Трещины в одной плоскости, во второй плоскости их нет. Логика подсказывает, что устанавливать нужно так, чтобы трещины были справа налево, а не сверху вниз. Исправьте если ошибся! [spoiler=Трещина на мауерлате] А как быть в тех случаях, когда вторая сторона более ровная или есть шанс что я её выровняю затянув гайки шпилек?? [spoiler=Покрученый брус 100х100] В общем пока меня это все пугает, хотя укладка плит перекрытия меня тоже пугала... -
Есть вот такое место, "переріз 3-3", которое конструктивно у меня ни как не прорисовано, только указанны какие балки используются, а как собирать весь конструктор нет Подходящих картинок в интернете я не нашел... [spoiler=Переріз 3-3] Это мауэрлат для промежуточного опоры стропил. Я догадываюсь как он собирается, но могу ошибиться... Исправьте меня пожалуйста. Состоит из: 6. Мауэрлат 150х150 7. Подстропильная балка 150х150 (не знаю почему одно и тоже автор назвал разными названиями) 8. Опорная балка 150х100 9. Опорный брус 150х100 13 и 14. Стойки 100х100 15 и 16. Косая нога 100х100 С той частью мауэрлата (6) что наб балкой с залитыми шпильками все понятно, креплю шптльками... Идем далее.. Опорный брус (9) должен быть прикреплен к армопоясу на котором он лежит? Предполазаю что да, и крепится он анкерами... Типоразмер анкеров? Далее ставим стойки 13 и 14... Я бы прикрепил их оцинкованными усиленными уголками, НО в место крепления уголков должны упереться косые ноги... Как быть? Крепить боковыми пластинами?? Запилы какието делать в ноге и опорном брусе?? Почему одна нога упирается и поддерживает деталь 8, а вторая нога поддерживает деталь 7 для меня загадка Почему деталь 8 не сделать на всю длину конструкции?? Деталь 14 крепиться к ноге (8) оцинкованными уголками... Также деталь 7 к детали 13... Та часть мауэрлата что находится над этой конструкцией и его продолжение в виде подстропильнаой балки (8) прикрутить шпильками к опорному брусу (7)?? Исправьте пожалуйста, если можно, то лучше наглядно. Добавлено через 5 минут И я так понимаю, что трубу ни в коем случае нельзя использовать как дополнительную опору для этой конструкции! -
Наваял 5 рядов не успел доложить, хотел успеть на футбол [spoiler=Труба... Всем трубам-труба] Наверное я в прошлой жизни был печником :D Первый ряд все таки положил из силикатного кирпича, мне кажется он прочнее... -
Три канала -
Вытяжка из гаража, ванной и фановая труба. Можно во внутрь и 110 трубу засунуть, главное кирпичная кладка снаружи -
Любовь к кирпичным трубам -
Объясните ход мысли, пожалуйста ... Добавлено через 2 минуты Я боюсь свисающей части кирпича хватит для нормального опирается 2/3 площади кирпича или нет -
А если я первый ряд выложу силикатным кирпичом, это мне не поможет? -
Какой у меня выход? Покупать пустотелый кирпич? Я хотел "невидимую" часть выложить таким же полнотелые М100 как выкладывал несущую стену в доме, а "видимую" часть из красивого фасадного кирпича, он уже с дырочками.... Добавлено через 15 минут У меня немного другие цифры получаются. Площадь опирания 0.88х0.38=0.33 В одном ряду 8 кирпичей. Вес одного 3 кг. Будет ±25 рядов, это 600 кг.... Правда это без раствора. Газоблок D400. Получается что запаса ещё больше.... -
Добрый вечер Можно при кладке трубы свесить кирпич на 40 мм? Дело в том, что ширина армопоясу 300 мм, и на нем нужно выложить трубу с вентканалами.... Длинна кирпича 250 мм и ширина 125 мм... В итоге имею ширину трубы 380 мм с учётом шва.... Получается по 40 мм с каждой стороны нужно вынести кирпич за пределы армопояса ... Ну или делить каждый кирпича по полам вдоль, и тогда будет двестенки тонкие, но зато полностью опираться на армопояс... Труба будет около 2000 мм... Помнится когда изучал кладку печей, то как раз таким вот выступом делается вывод дымохода над крышей.... Но в моем случае над выступом будет 2 метра трубы.... Не завалится??? Может что-то посоветуете?? Спасибо!! -
Залил как есть, надеюсь потом найду выход из положения.... -
Красная верхняя линия это верхнее опирание всех стропил, нижняя красная линия это нижнее опирание длинных стропил и синяя линия - это опирание коротких стропил. Это в проекции..... .... добавил фото с натянутой шнуркой. -
Красные линии это стропила, короткая и длинная. Видно что нижняя точка опирания короткой стропилины не вписывается в проекцию и вылазит на пол блока -
Приехал заливать балку опорную под стропила и что-то меня смущает правильность конструкции Я попробую объяснить что именно смущает словами, так как загрузить фото маловероятно У меня две крыши одна двускатная над проекцией основной части дома, а вторая односкатная над проекцией комнаты на первом этаже, коридора, ванной и прихожей с гаражом. Речь идёт о односкатной креше. Часть стропил одним концом опираются на дом, а вторым на гараж, то есть закрывают весь проем, а есть три стропилины которые опираются тоже на дом, но второй их конец лежит на стене разделяющей дом и гараж. В нижней точки их опирания тоже должна быть залита железобетонная балка. Что смутило! Если стать и посмотреть на все опорные балки, то средняя балка на 10 см выше. По моему мнению, даже если стропила которые опираются на эту среднюю несущую балка в два раза короче, они все равно должны быть в одной плоскости с длинными стропилами, которые опираются на дом и гараж. Правильно или я что-то не так себе представляю? Пока не залил бетон переделать не так сложно, потом будет сложнее -
Может мне кто-то объяснить разницу в опирании стропил на коньковый прогон? Какое опирание выбрать мне для моей крыши? У меня в проекте нет детализации этого узла [spoiler=Варианты опирания] Или можно выбрать любой удобный для себя? Моя крыша (рисовал сам в автокаде): [spoiler=Чертеж крыши] -
Дякую за"Техніку монтажу", там майже в 2 рази дешевше ніж я купив... На Metalvis майже така ціна як я купив. -
Поехал вчера покупать уголки для крепления стропил в облюбованный мною магазин крепежа на рынке возле метро Харьковская.... Приезжаю, а не магазина, а не рынка ... Стоят почти законченные высотки... Печаль Купил таки, 90х90х65... Перфорация ф14 мм, я так понимаю что это под анкер 14 мм, то есть в нём болт 12 мм.... А если я посаду на шпильку ф10 мм, это значительно ослабит мое соединение?? По проекту вообще забивной анкер 6х80 Смотрю большинство ставят по два уголка, по одному с каждой стороны стропила..... Это так в проекте или для перестраховки? У меня в проекте один уголок.... Стропила 200х50.... Наклон ската 25 градусов..... P.S. может кто знает, куда переехал магазин крепежа с рынка на Харьковской?? -
Калькулятор на SmartCalc говорит что без разницы где стоит ЭППС на наружной стенке или на внутренней, 1,67 м2*с ... или он не знает каких-то особенностей? Добавлено через 4 минуты Еще вопрос... Если крыша двускатная, то армопояс только на тех стенах где лежат мауэрлаты, или все таки лучше по всему периметру дома?? У меня при втором варианте окна будут низкими -
Есть вот такой элемент (см. вложеное)... Ж/б балка на которую крепиться 12 швейлер, который в свою очередь является опорой для двух стропил выступающих за пределы коробки дома... [spoiler=Вложенное] Балка 20х30... Нужно утеплить... Хочу поставить 50 мм ЭППС с внутренней стороны, со стороны помещения.... Мысль правильная? ... или посоветуйте как это сделать более правильно? И швеллер хочу крепить не анкерами, а заложить либо шпильки либо арматуру и потом приварить/прикрутить.... Мне кажется так надежнее будет... -
"те вторые" состоят из цанг, шпильки, гайки и шайбы.... И первого и второго и третьего у меня в достаточном количестве.... Буду рад с экономить на покупке пару сотен всем привычных анкерных болтах По поводу антисептика .... Я купил пол мешка кальцинированной соды и килограммов 5 борной кислоты, варево сам месить буду ) Лес куплен ещё позапрошлой зимой... Все что торчит из под навеса - почернело, все что укрыто - цвет дерева.... Не хочется чтобы стояла стропильная система черного цвета.... Придется накрывать. Спасибо! -
Классический анкер (снизу) и анкер о котором я спрашивал (сверху):
