70 -
Харьков
nek2007's Achievements
11
на коллекторе ТП на входе стоит термоголовка посмотри схему включения
верх радиатора подача на коллектор, низ---обратка коллектора тп
Испоьзовать радиатор (на подаче) как источник тепла для коллектора ТП сам коллектор и тп по классической схеме хоть рехау хоть джакомини и т. д. Ссылка выше на видео - это как не надо делать
Электрический котел за или против
nek2007 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Если газ будет то лучше сразу ставить радиаторы и разводку трубами по дому, просчитать низкотемпературную систему отопления.Это как бы я сделал для себя Когда проведут газ подсоедините газовый котел параллельно а электро в резерв(на случай ухода в аварию по газу газов. котла,За 6лет знаю 3 случая - в двух разморозили котел один успели разблокировать) -
Поступает с холодной водой в виде мелких мелких пузырьков затем в бойлере под нагревом и временем скапливается в верху, затем рециркуляция подносит на второй этаж При наборе в стакан холодной воды присутствует воздух ("молочный" цвет)?
Вопрос на вопрос? Как происходит рециркуляция второго этажа? то-же двумя ветками?
Отопление в летней кухне запитано от дома через улицу, труба 1/2" железо, две чугунные батареи по 10 секций под окнами, расстояние к дальнему окну 7м. трубы проложены по плинтусу и завалены на всем протяжении коробками, в помещении поддерживался церковный воздух 8-10град При -25 порывом ветра открыло окно- чугунные батареи в металлолом, трубы выдержали, отгревали пушками
Что заливать в систему отопления?
Не рекомендую смешивать жидкость разных марок, я в химии не силен но какая-та бяка происходит в резудьтате реакции На практике доводилось промывать систему, да ещё с тёплыми полами, в которую доливали другую жидкость Проверить жидкость на качество можно при помощи холодильной камеры(холодильника) по крайней мере до -18градусов и купить про запас хоть пяток литров -
Видать как всегда воду залили в систему отопления а спирт выпили и стали решать проблему как воду в системе не заорозить;) -
Через преобразователь постоянного напряжения 12в в переменное 220в причем желательно чтобы 220 было как можно ближе по форме к синусоиде -
Смотря каким спиртом а то и погубить сантехников можно:D В свое время канистрами спирта контакты протирали А если серьезно залейте фритерм как писали выше или подобные ему с температурой замерзания около -30 в неразбавленном состоянии -
Два стояка. Сколько бойлеров?
Пока вода в бойлере не остынет до комнатной температуры особенной экономии от выключения и последующего нагрева на рабочую точку не будет. За ночь утепленный нормально бойлер остынет не сильно
