76 -
Про Игорь_А
- День народження 06.12.63
Игорь
Киев & Загальцы
Хобби
Дача своими руками
Род занятий
сервис компьютерной техники
Игорь_А's Achievements
3
По ходу раздумий, возник вопрос, скажем, у БЦ производительность около 4 кубов, что много для моих целей и дебита скважины... а можно ли как-то понизить производительность насоса?
Поливать планирую не поливалками, а распылителем "морковка". БЦ ещё подкупает тем, что делают у нас и с сервисом нормально, плюс дают на него 30 месяцев гарантии.
День добрый. Нужен ваш совет: интерисует насос для полива, есть скважина, вода на уровне 3 метров, поливать надо огород в радиусе метров 25-30 от скважины. Думал взять Pedrollo PKm 60, но мне отсоветовали, порекомендовали БЦ 1.1, как более надёжный. По конструктиву подключения и использования он мне более подходит, чем PKm 60, но интересуют отзывы тех, кто им пользуется, при том, что он дороже, чем PKm 60. Хватит ли у него давления, для полива на таком расстоянии. Заранее благодарен.
День добрый. Нужен ваш совет: интерисует насос для полива, есть скважина, вода на уровне 3 метров, по горизонтали метров 25 огород от скважины. Думал взять Pedrollo PKm 60, но мне отсоветовали, порекомендовали БЦ 1.1, как более надёжный. По конструктиву подключения и использования он мне более подходит, чем PKm 60, но интересуют отзывы тех, кто им пользуется, при том, что он дороже, чем PKm 60. Заранее благодарен.
Вчера был на даче, смотрел скважину. 3 метра до зеркала воды. При прокачке, использовали насос PKm 60 (Pedrollo), заборный шланг 5м. Прокачивали около часа, уровень ниже 5 метров не опустился. Хочу на весну такой же приобрести. Для забора воды, приобрету www.pompa.kiev.ua/ru/water_supply/accessories/510.html или отдельно шланг и обратный клапан с фильтром. Для полива, планирую пользоваться шлангом 3/4" примерно 30-35 метров + распылитель. Как по вашему такое решение? Ешё интересует вопрос: как правильно сделать переход с заборногошланга к насосу , нельзя же гнуть шланг под 90 градусов, надо г-образный переходник? На конце заборного шланга ставится обратный клапан... не придётся ли при не регулярном использовании периодически перед включением наполнять заборный шланг, для предотвращения "сухого хода"?
thb спасибо за ответ. Посоветуйте пожалуйста, какой самовсасывающий насос можно использовать? Для полива буду использовать шланги, примерно метров 20-30, что бы весь участок поливать. Заранее спасибо.
Чтобы не плодить похожие темы, задам вопрос здесь: в прошлую субботу пробурили мне скважину для полива. Глубина 16 метров, бурили 200мм буром, обсадная труба пластик 125мм, соответственно внутренний диаметр 110мм. Зеркало воды порядка 6 метров.Хочу применить насос Водолей БЦПЭ -0,5-16У, опустив его на 10-12метров. Подходит ли этот насос? Не может ли возникнуть проблема, сто из-за не соосности скважины в местах стыка труб (трубы стыковали методом разогрева части трубы феном и посадки на "на горячее" + саморезы). Просто с насосной станцией совсем не хочется заморачиваться. Заранее благодарен.
Дача у меня тоже в Загальцах, кооператив "Шулявка". Для питья хватает колодца, полтора кольца в разгар лета, но на полив нет. С недели буду заказывать скважину. Из всех предложений остановился на одном: обсадная труба 125, фильтр 3 метра. Гарантия три года, обещают 3-4 куба час. Эти ребята бурят скважины и на питьевую воду, если интересует, их телефон: 068-100-10-46.
Добрый день специалисты и форумчане. Возникла проблема: необходима скважина для полива. У нас это 16-20 метров. Диаметр обсадной трубы 110+ под глубинный насос. Местоположение: Бородянский район, село Загальцы в дачных кооперативах. Есть потребность в 3-4 скважинах. Заранее благодарен за информацию.
Дача у меня в Загальцах, недалеко от Бородянки. Колодец 6 колец, воды для питья и хоз нужд хватает, а для полива нет. Большинство соседей пробурили скважины 16-18м для полива. Хочу на осень и себе пробурить, но встает вопрос, скважину какого диаметра заказывать: у нас делают с обсадной трубой 50мм и 110мм. Хотелось узнать мнение специалистов, что надёжней в эксплуатации, ведь скважина будет использоваться не круглый год. Влияет ли диаметр обсадной трубы на замуливание скважины, долговечность её использования? Сейчас по возможности пользуюсь насосом "Ручеёк", у него внешний диаметр, судя по паспорту 95мм. Если использовать скважину, с обсадной трубой 110мм, его по идее можно будет и в дальнейшем использовать, не приобретая насосную станции или насос "Водолей". Заранее благодарен за ответ.
Интерисует : фрезер вертикальный DWT OF 1200 VS (Германия, 1200Вт, 8мм, 6 скоростей) – 300грн Какое состояние, комплектность?
Если на асбестовые столбы вешать сетку рабицу, то отверстия под проволку крепления будут служить для вентиляции от лишней влаги. На верхнюю проволку можно из картона круглую накладку и сверху бетон, получится крышка. У меня так сделано, стоят второй гот, устойчиво, доволен. При установке столбов делал расширение с низу, для образования "пятки", заливал бетоном. Из 50 см трубы, что в земле, сантиметров 30 в бетоне, остальное поверзу грунтом затрамбововал.
Заказ отправил в личку...
Взял себе Энергомаш 18 вольтовый, две батареи 2 амперные. Построил небольшой каркасник. За две недели около 2500 шурупов закрутил. Учень был удевлен соотношением цена - качество. Брал за 280 грн. Пока работаю на битах из комплекта. Почти не сработались. Зарядка часовая. В среднем на пол дня работы хватало при интенсивной нагрузке.
