14 -
Днепропетровск
S-Max's Achievements
13
Спасибо за мебель. Все отлично. Хорошая работа и приятная цена.
А размеры лавки и стола? Сколько примерно выйдет доставка в Днепропетровск Новой Почтой. 1 стол + 1 лавка.
Подскажите где в Днепре можно приобрести эту или подобную добавку?
Спасибо за совет. Вот ещё вариант, склоняюсь к пенополистиролбетону. Насколько выходит тёплый пол?
Нужен совет по стяжке. Через 2 недели начинаю ремонт, всё делаю сам. Стяжку ещё ни разу не делал. Но уверен что смогу. Итак. Имеем 3-квартиру в панельном доме на 1 этаже. Стяжка есть во всей квартире кроме одной комнаты. И вот в этой комнате бывает вонь из подвала, редко но бывает, значит где-то есть трещины. Перепад с коридором выходит приблизительно 4см. После того как разберу пол (линолиум в комнате и кафель в коридоре) буду знать точные размеры перепада. Также буду убирать стену между комнатой и коридором. Вопрос состоит как лучше сделать стяжку? Если перепад так и останется 4см. Уровень пола коридора поднимать не буду. Только пол в комнате надо подтянуть до уровня коридора. Размеры комнаты 3.09 х 4.20см = 13м3 Думаю для начала залить найденные трещины (вопрос чем) Положить пенополистирол 15-20мм (можно ли заменить на пенопласт 35 плотности? или можно другой утеплитель) И оставшиеся 20мм сделать цементно-песочную стяжку (в продаже есть готовые смеси для стяжки, чем они лучше?) Короче как мне разгуляться на свои 4см и утеплить и сделать стяжку под ламинат? Прошу совета профи. Бетономешалка есть. ФАК по стяжке не нашёл. Спасибо.
Можете их успокоить (сомнения), я даже не знаю что надо делать что-бы крючок слетел, за это я точно не переживаю. Если боитесь, поставьте там карабин на закрутке. Арматурина осталась от винограда, там на предыдущих пролётах арматурины идут поперёк, а между ними проволка , получается сетка для винограда. А здесь она не мешает я и не снимал. И никакого отношения к качеле не имеет.
Теперь о результатах, коптил один раз. И то с приключениями. Достал на халяву мешок ивовой стружки, какая была, вроде подходит. Приехал на дачу в 18-00 и засолил, сдуру всё что было. Окунь морской, карп, кальмары , камбалу, (крылышки и сало не засаливал). В этот день коптить уже не получилось. На след день ДОЖДЬ прогнал с рыбалки. Короче дрова мокрые, стружка мокрая, веточки вишнёвые тоже мокрые. Но коптить то хочется. Берём стружку веточки пятачки с веток напилил и куда ... правильно в микроволновку просушится:D. Теперь, рыба солилась вместо 3 часов все 15. Промыл (мало надо было вымачивать). Потом ей надо провялиться пару часов, а их нет. Вынес напольный вентилятор направил на рыбу - сушу. Выходит жена а чё опилки в микроволновке жарятся блин подгорели , идёт дальше, а тут рыба под вентилятором . Спросила что это мы за пиво такое пъём. А нам пох уже, уже всё хорошо весело и дождь не помеха. Короче распалил костёр, глянул дров мало, решил всё за один раз закоптить. Разложил всё по решёткам и копчу. Вообщем кальмары наверно коптить не надо было, вонь от них стоит, всё забивает . Через 20 мин решил глянуть на опилки, а там одни угли досыпал новых но уже сыроватых и понял что огонь большой был. Через 20 мин всё было готово. Окунь морской был просто бомба, карп тоже очень ничего (правда всё соленое). Кальмары и камбала ,. Крылышки ещё отварили. Короче для первого раза всё получилось более менее. Гостям на вкус понравилось. Теперь хочу рёбрышки и мясо закоптить, поделитесь рецептом.
Вот И я начитавшись решил сделать себе коптильню горячего копчения.. Вот что получилось. Правда после дождя поржавела быстро , но это ничё страшного, просто не эстетично. После следующего копчения обгорит. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Размеры ш/в/д 520/350/300
Вы об этом? (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
Не ну напали на человека.:D Может он там в конторе сторажем работал и не знал ничего, а тут бац, повезло, узнал.:D:D:D Я вот тоже практически совершенно случайно :D:D нашёл (ссылка устарела) (ссылка на изображение устарела) практически на шару.
У меня всё проще. Была уже стационарная металлическая конструкция столбы из 120 швеллера сверху 50 уголок. Вот к этому уголку я и крепил с помощью рым-гайки (ссылка на изображение устарела) - 10грн/шт а в неё крючок S - образный (ссылка на изображение устарела) - 7грн/шт только потолще. Так удобно регулировать длину и угол качели перевешивая кольца на крючке. Можно сделать более сидячую или лежачую. В принципе в продаже много всяких крючков карабинов и т.д. так что можно реализовать крепления по разному. (ссылка на изображение устарела)
У меня всё проще. Была уже стационарная металлическая конструкция столбы из 120 швеллера сверху 50 уголок. Вот к этому уголку я и крепил с помощью рым-гайки (ссылка на изображение устарела) - 7грн/шт только потолще. Так удобно регулировать длину и угол качели перевешивая кольца на крючке. Можно сделать более сидячую или лежачую. В принципе в продаже много всяких крючков карабинов и т.д. так что можно реализовать крепления по разному.
А вот моя качель сделанная собственными руками. Длина 1.2м, сидушка 45см, спинка 55см. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Теперь более подробный отчёт, может кому понадобится. Взял профильную трубу 40х20 (какая была). Сварил два куска по 1.2м вместе - это боковушки. Сварил два куска по 1м - это быльца. Отвечаю зачем сваривать надо, для того что-бы боковушки и быльца были полностью одинаковые длина углы и т.д. Затем всё это дело погнул в цеху на вальцах (у знакомого). Углы под спину, ноги и голову подбирали сами вручную, примеряли к стульям, вообщем подбирали что-бы было удобно сидеть полулёжа. Следующим этапом была сварка самой конструкции. Поставил ещё две поперечные распорки между боковушками из той же трубы. Затем всё зачистили болгаркой и вскрыли грунтом. Следующим этапом был поиск дерева. Короче дорогое оно . Но я нашёл в Эпиценре (на улице) обрезную рейку 50х25мм - 2м всего за 3.5 грн/шт ;) Хотя там же в магазине (внутри) она под 15 грн стоит и не на много в лучшем состоянии. Взял 15шт. Из расчёта длина боковушки 1.1м рейка 50мм потом зазор 25мм. Затем всё это дело хорошо шлифанул грубой и мелкой шкуркой. До приятной гладкости. Там же в Эпицентре купил фурнитуру (30шт) болт 55коп/шт, гайка 15коп/шт. Жена всё это дело вскрыла Пинотексом 1 раз (надо ещё разочек пройтись) можно и лаком. Ну а дальше всё просто, меряем, сверлим трубу и дерево, прикручиваем, ставим проставку 25мм (можно ту же рейку боком поставить) и опять сверлим и прикручиваем и так всё до конца. Всё это дело вешаем на цепи. Теперь подбиваем бюджет. Труба 80грн. Сварка 50грн. Дерево 50грн. Фурнитура -болты, рым-болты и т.д - 80грн. Цепи 8м по 14 грн + карабины - 140грн. Пинотекс был. Итого 400грн. Сразу скажу думал будет дешевле, но и так не плохо. Качель получилась мощная и прочная троих взрослых выдерживает без проблем. Да, ещё было 10м манильского каната хватило обмотать одно быльце вроде как не плохо получилось, докуплю и обмотаю второе. Как по мне получилось нормально, нам нравится.
Сейчас в Караване в Олди можно купить гойдалку садовую за 565грн. на 2 места. Сегодня купили собрали опробовали всё нормально.
