VPSemenenko
    17
Усі публікації користувача VPSemenenko
  1. З відомих причин виникла потреба мати воду на кухні трохи теплішу за крижану.. Провів деякий пошук міні бойлерів (6-15л) різних моделей з верхнім підключенням (під мийку), і на виході отримав зовсім невеликий вибір. Більшість виробників курять невідомо що. Як можна робити бойлер з верхнім підводом і ручкою регулювання внизу? Це мабуть те саме як з нижнім а ручкою вгорі. Або як можна робити куб, наприклад 36х36х36см який як не крути а боком впирається в сіфон що посередині? В них мабуть сіфон десь збоку? Або бойлер що просто стоїть на підлозі і є ризик його зачепити.. Добре, вибрав Gorenje GT 10 U/B9, наче по розмірам ок, привезли G Tiki Mini PBT 10V9, ну знову добре наче тепер така назва.. Шнур, блін, менше 50 см!! У цих виробників що, стоять вдома розетки під мийкою де є ризик залиття водою? Крім того при ширині бойлеру в 40 см, та шнурі що виходить зліва (а мені треба справа), я маю вільних 10 см шнура.. Порадьте будь ласка як краще заживити: змонтувати розетку під мийкою з якимось IP захистом? змонтувати розетку в сусідній шафі з кастрюлями? викинути штатний шнур і вивести добрим кабелем (2-3м) куди треба? І чи потрібно буде ставити ПЗВ захист?
  2. Напевно кран умивальника та кран ваної повинні бути на одній стороні.
  3. Дякую, вибрав СЕРРП – Система Електронної Реєстрації Результатів Повірки. Якщо Ви хочете дізнатись чи перевірявся Ваш прилад, то вбийте його серійний номер в поле пошуку на serrp.info В мене два з чотирьох моїх номерів тягнуть мої і ще чиїсь лічильники. Номер 6 значний, ємніть 1 млн..
  4. Обидва старі, зліва з холодного стояка, справа з гарячого. Резинка розплющена однаково. Чи є сенс їх ремонтувати? Бо в мене ще два редуктори на черзі.
  5. Новий холодний картрідж, на гарячій воді не гуде. Резинка трохи інша (або нова і не розплющена):
  6. Ідея вище з крутилкою не спрацювала, дуже важко завести навпомацки струну під шабу, а коли завів струна таки порвалась при накручуванні на вісь. Потім деструктивно, але картрідж таки витягнув. Холодний картрідж з гарячого стояка у санвузлі проробив більше 10 років. Резинка дубова і легко кришиться.
  7. Виникла необхідніть зробити повірку лічильників, компаній багато (Київ), нормативно реєстраційних баз куди заносяться результати знаю дві: mdbua.com/ serrp.info/ Кожна компанія працює з однією базою, тому вибір компанії скоротився до вибору бази. "Тоді вибирайте що вам більше подобається" - таку фразу мені сказали в одній із компаній. Ну таке.. Що це за бази і що вибрати? Щоб не виявилося так що завтра щось актуальне а щось ні..
  8. Не смійтесь, але коли в мене не було ніякого ключа, то я не лише аератор, а і картрідж за допомогою лише штангенциркуля замінив у змішувачі. І досі все працює, хоч і ключ вже є. Штангенциркуль перевищує розвіднний ключ і в діапазоні і в точності)), це правдивий кумедний факт.
  9. Темно, тому що сфотографовано ввечері. Взагалі це балкон, там влітку стільки сонця, що доводиться клеїти на скло сонцезахисну плівку. Кріпити під вікно у будь якому випадку складніше.
  10. Вибачте якщо вже було, але на час блекаутів вимикав на роутері 5Гц діапазон, і цей роутер на діапазоні 2Гц з ДБЖ працював довше на годину чи дві, що було вагомим.
  11. Всіх вітаю! Відомо що за склом сонячна панель не працює в повну силу, то як же без капітальних змін закріпити легку сонячну панель зовні скла? Дуже просто, в моєму випадку це була ZMS330. На дерев'яну планку крутимо кутки з тонкої жесті (в мене були супер-пупер технологічні жестянки з ноутбучних корзин, але жестянки з смачних сардин також будуть супер) Все на фото, дерев'яшкі що з обох сторін обладнані нашіми зачіпами, заводимо під штатні резинки. Далі крутимо до них наші сонячні панелі.
  12. На Алі є будь які, собі замовляв звичайні, прийшли за 2-3 тижні. Якість нормальна.
  13. А от ще один редуктор розташований так, що коли з матюками викрутиш пластикову кришку, то картридж можна тільки помацати, і то не всіма пальцями.. З'ємник поставити можна, але як не затягував "лещата", вони все одно злітають.. Прищла ще ідея, буду пробувати. Треба цупка струна, гітарна? Перша, друга? Намотуємо два три витка під шайбу. Кінці, напроти один одного намотуємо на міні "кривий стартер" чи як сказати? Далі крутимо цю крутилку намотуючи струни на вісь поки крутилка не ляже на фланець. І потім ще крутимо, щось та станеться. Як вам така ідея?
  14. Трохи складнуватим для мене вийшов цей знімач, але картридж що вище, вдалося витягти лише за допомогою цього знімача. Беремо торцовий ключ на 10, але зовні не круглий, а також 6-ти граний. Видаляємо дві грані, залишаютья дві "шапки" одна напроти іншої. У ребрах "шапок" робимо отвір під гвинт М4. Вийшло щось по типу цангових лещат. Після виготовлення спробував прокалити в домашніх умовах (на газу до червоного та в холодну воду), але не знаю чи був з цього толк, бо маленькі отвори з іншої сторони вже свердлив по "каленому" аж бігом. Далі з підручного матеріалу робимо різьбовий розтискач який буде працювати між бобишкою редуктора та верхнім стопором кільцем що фіксоване гвіздком у маленьких отворах. Обов'язково кожну деталь прив'язуємо довгим мотузком, бо воно не один раз впало в шахту але не пропало)
  15. Холодний картрідж з холодного стояка у санвузлі проробив більше 10 років. Видно, що по нижній шайбі пішло корозійне руйнування. Зняв за допомогою деякого саморобного знімача (подробиці будуть, але вже не сьогодні). На його місце вкинув новий холодний картрідж, все чудово регулюється і не гуде
  16. Крутячи по годиннику збільшуємо тиск на виході, крутячи проти годинника, відповідно зменшуємо тиск на виході. Таким нехитрим методом вдалося позбутися вібрації на двох редукторах на кухні (холодний і гарячий) по теперешній час. Забігаючи наперед скажу, що не винімаючи картріджу, але знявши кришку редуктора і повернувши картрідж від 90 до 180 градусів можна також досягти повної тиші в роботі старого редуктора, у деяких випадках звісно.
  17. Вітаю, шановне панство! Маю 4 редуктора тиску води Caleffi 533 серії ½ з отвором під манометр, та 4 стояка, два холодних, два гарячих, на яких ці редуктори і стоять. Всі редуктори однакової моделі, а саме для холодної води, і два з них встановлені на гарячих стояках. Які дурні так ставили не питайте, це був не я, але всі редуктори працювали з 2012 року більш менш прийнятно. Правда ближче до нашого часу подекуди гуділи але не часто і не дуже сильно. Зараз проблема вібрації стала гострою, але знімати редуктори з розпломбуванням лічильників бажання нема. Майже всі редуктори в мене розташовані так, що не те що зняти, а і відрегулювати їх стає великою проблемою, бо і викруткою не підлізеш.. Але очі бояться, руки роблять, тому інструмент №1 для регулювання (в мене пішло 1-2 години на його виготовлення): На фото пляшкова кришка, зсередені різьба видалена ножем, бронза зі старого зонтика для мийки, дві гривні, гайка, шайба. Кришка редуктора не оригінальна, але ідентична (неоригінал з манометром по ціні трохи більше манометра був придбаний для препарацій, далі буде)
