1 074 -
Усі публікації користувача tomkol
Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
tomkol відповів у розділі Інструменти
Вроде бы и поблагодарил, а вроде бы и наоборот 😆 -
Нержу вольфрамом сварит. А алюминий - нет. -
Такую этикетку нужно на все сварочные проволоки и электроды лепить. И вообще на саму профессию сварщика. -
Это на швах чисто по нерже, которые на последнем фото. Но там же на этих деталях есть ещё по два шва, соединяющих нержу с чугунием, о чем я раньше упоминал. Это ещё пара-тройка процентов брака, которые исправить не всегда получается. -
Эти нержавеющие фланцы к нержавеющим гофрам вообще без присадки привариваются. Потому и бывают пропуски, если зазор великоват. -
Да, это детали, отсортированные для ручной правки сваркой. Но в них уже не чугун треснутый, а дефекты шва, выполненного роботизированным ТИГом. Там обе соединяемые детали из нержавейки. Роботом сваривать выгоднее, ибо в него детали может и неквалифицированный работник закладывать. Да и продуктивность в три раза больше, чем при ручной сварке ТИГом. Но иногда либо робот косячит, либо грязь на деталях оказывается, либо вольфрамовый электрод подгорит, либо зазор между деталями больше допустимого... При таком массовом конвейерном производстве никто не будет делать индивидуальную подгонку и зачистку деталей. Есть только всё та же массовая подготовка в пределах допусков. Процента два-три брака получается. Но вручную всё это исправляется. -
Это элементы системы ЕГР для многолитровых дизельных моторов грузовиков. Одна такая готовая деталь в сборе стоит 56 евро -
Да, именно чугун, к которому привариваются другие элементы из нержавейки -
Состав шва выяснить не удалось. Но вот как раз сегодня меняли катушку с проволокой и я её сфоткал -
Остывание под негорючим одеялом. А какую марку проволоки сейчас там заправляют - не помню. Какая-то фирмы Линкольн. При случае гляну. -
А по-всякому бывает. Иногда сразу на горячую сам шов трещит (как на фотке, что ниже показывал), иногда ошз после остывания именно на стороне чугуна при контроле давлением воздуха даёт утечку. Бывает, что даже через несколько дней из ящиков, где сложены готовые детали, раздается звук "динь"))) -
Думаете, чехи настолько глупые? Естественно, каждая деталь перед сваркой нагревается с помощью индукционной катушки. И перед ручной правкой дефектов швов тоже обязательно предподогрев делается. Просто проблема в том, что свариваются разнородные сплавы, имеющие, соответственно, разные коэффициенты теплового расширения. Да ещё и сам шов по замкнутому контуру идёт. А ещё и чугун от поставщика идёт в консервационной смазке. Её техническим спиртом смывают, но, понятное дело, из такого пористого сплава невозможно весь жир вымыть. -
Вот, как раз вчера такие детали исправлял -
Это на заводике, где я работаю, такое оборудование недавно установили. Чистую нержавейку сваривать не проблема, а вот сварка нержавейки с чугуном как раз проблематична. Трещат швы. Уже и всякие спецпроволоки разных составов пробовали, и смеси из трёх-четырех газов. Всё равно после робота часть сваренных деталей приходится вручную исправлять, предварительно вырезав трещины, и заваривать, используя в качестве присадки чистый никель. -
Можно ещё интереснее замутить))) -
Я соседу как-то дизельный 2,6 бус заводил от своего аппарата. Без проблем -
Диски оригинальные, родные. Не думаю, что немцы глупые. Просто при ударе в яму диск, сминаясь, частично на себя забирает энергию. Лучше и дешевле диски прокатывать, чем в подвеске менять рваные сайлентблоки, стойки стабилизатора, амортизаторы, шаровые и т.д. Кроме того, диск из мягкой стали не треснет, в отличие от жёсткого. -
С какой радости? Я ж сам смотрел всегда, как на стенде мои диски вращали. И прокатывали их при мне, и контроль после прокатки тоже при мне. Думаете, смена шиномонтажа привела бы к чуду? ))) -
А я на Украине именно так и ездил))). Причем, почти каждый год приходилось их прокатывать, хотя и старался в ямы не попадать. Потому и второй комплект резины не держал на дисках. Каждый раз, переобуваясь с летней на зимнюю или обратно, просил шиномонтажников проверить геометрию дисков, ну и поправить, если найдут книвизу. Редко когда оказывалось, что все четыре в порядке. -
Ну а я про шо?! Добавлено через 4 минуты Ага, а потом в сводках о дтп читаем "з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу". Конечно, причины могут быть самые разнообразные, но среди них и тот заваренный диск. Даже если только краешек был в ремонте, то отвалившись на скорости, он повлечет за собой полный сброс давления в покрышке (естесственно, если она бескамерная), а это - гарантированный занос, особенно, если на передней оси такой диск установлен. -
За деньги доказать можно всё. А особенно, если есть за что зацепиться. Человек, который меня в Патоне учил, при мне даже что-то французам для спутников сваривал. Но, сказал, что за сварку легкоплавных дисков не берется. Именно потому, что знает прецеденты. -
Да, разбить можно и целый. Но вероятность намного меньше. А если дтп случится при эксплуатации ремонтированного диска, даже когда он разломается уже в процессе удара машины обо что-то после заноса или кувыркается, то адвокат водителя будет стараться перевести стрелку на сварщика. -
Конечно, печально, и не только по отношению к этой профессии, но и к другим. Хотелось бы, чтоб дома был такой уровень жизни. Но, опять-таки к сожалению, есть серьезные причины сомневаться, что когда-либо это случится((( -
А если развалившийся в движении диск станет причиной аварии, да ещё с жертвами, то у ремонтировал его сварщика возможны проблемы. Крайнего очень постараются найти Добавлено через 6 минут Но изначально рамы, которы лопнули, вернее - треснули после ремонта в гаражах, ведь были треснуты после изготовления на заводе? Так может изначально они изготовлены из некачественного сплава, а промаркировать на них китайцы могли что угодно - хоть золото высшей пробы))) -
Вот и я о том же говорю. В автошколе учать не только на педали давить, но и устройство автомобиля, и правила оказания первой медицинской помощи и т.д. Не, можно и без сертификата сварщиком работать, но там, куда я перекочевал, без сертификатов уровень зарплаты намного ниже, да и работа более тяжёлая и грязная. И трудоустроиться можно только нелегально, с риском быть депортированным. А оно мне надо?
