Урсула8
16 -
Усі публікації користувача Урсула8
спасибо, очень хочется узнать ваше мнение
Если смотреть фото дома со стороны участка,то: слева одноэтажная пристройка.Она сносится и в эту сторону нынешние 7 метров вытягиваются до 11м.А в сторону леса-6 метров до 9.И существуют вопросы,как правильно исполнить фундамент и как выполнить гидроизоляцию,одновременно решая существующую проблему с водой в подвале. Забыл сказать,что пол в подвале не забетонирован.Получил совет от руководителя строительной фирмы(сосед по даче):снять слой грунта,чтобы не потерять высоту.Затем засыпка щебнем(фр.15-20)30см.Далее трамбовка и заливка битумом до полного насыщения.после этого кладется гидроизоляционная пленка(на пол и стены)и поверх нее делается стяжка. Что Вы скажете о таком варианте?Спасибо.
Абсолютно верно.Планирую с понедельника потихоньку снимать грунт,очень хочется посмотреть,что же там творится.Тем более именно в эту сторону(на 2м.)планирую расширить дом.А если новый фундамент заложить на такую же глубину,как старый,то только его нужно гидроизолировать снаружи впоследствии или старую(уже внутреннюю стену) тоже? Большое спасибо!
Приблизительно видно,как расположена земля пригорка.Вплотную к ней примыкает кладовка(на фото видны зеленая дверь и задняя стенка из белого кирпича),которая,по моему,строилась позже и ее обработали битумом,стена у нее сухая,а стена дома за ней-сырая.Если есть какие-то вопросы или пожелания,пожалуйста сообщите.
Как правильно связать старый и новый фундаменты
Урсула8 опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
Собрался перестроить(или построить)дом.Под старым фундамент-ФБ30(если верить БТИ).Под всем домом подвал(2,3м.).НАРУЖНЫЕ размеры фундамента:6,3х7,05м.Есть желание достроить до,соответственно, 9х11м. Хотел оставить 3 старых стены(7м.и 6м. как наружные и 7м. как несущая внутренняя). Может кто-то сталкивался с подобными проблемами?Речь веду о связке двух фундаментов,т.к. стенами старого дома,в случае необходимости,готов жертвовать. Прошу помощь! -
Вчера измерял уровень воды во всех своих "водоемах".Если за 0.00 брать уровень грунта около дома(большая часть участка ниже на 0,5м.),то: 1.Дом.До воды в подвале-1.3м. 2.Дренажный колодец.(2м.от фундамента)-3,50м. 3.Озеро(50м.от дома)-2,80м. до зеркала воды. Как это можно объяснить?
К сожалению пользователь из меня пока никакой(во вторник смогу отправить графику),но,если возможно,опишу: С юго-востока по всей стене дома(7.65м.),к пристроенной к нему кладовке(халтура шириной 1.5м.)на уровне потолка первого этажа(+3.00м.)примыкает земля хвойной лесопосадки. P.S.Прошлой весной выдавило опорную гранитно-бутовую стенку(опять халтура),и в МАЕ месяце на уровне метра от поверхности земли был чистый лед вперемешку с землей.
С интересом прочитал общение на форуме.У меня проблема такова:дом(82г.постройки)6,3х7м.По всему периметру-подвал.стены-ФБ30.Гидроизоляции изнутри не наблюдаю никакой,в наружной есть большие сомнения.Пол-отсутствует,какая-то пародия на глиняный замок(глина вперемешку со щебнем).Наружный дренаж наверняка отсутствует.С одной стороны дом полностью встроен в землю(лесной пригорок) до мансарды.На полу в подвале весной появляется вода(в этом году-10-15см.Вода абсолютно прозрачная.Рядом с домом стоит неиспользуемый дренажный колодец,в нем уровень воды на1.5-2м. ниже пола подвала.К участку примыкает озеро.У всех соседей абсолютно сухие подвалы. В планах-перестройка дома,начинать буду с проблем подвала.Если возможно,подскажите этапность работ,решения данной ситуации. Дом находится под Киевом,с.Гатне.
