Evgen 73
75 -
Усі публікації користувача Evgen 73
Перевезти пластиковые панели 40 штук,длиной 6метров,со склада Киев,ул.Луговая до с.Таценки,20км по Обуховской трассе.
Ищу пластиковые панели:белые,бесшовные,глянцевые или матовые,60 кв.м.для подшивки карнизов крыши+стартовая и полоса 64 пог. м.,наружный угол 46 пог. м и другие комплектующие.Желательна доставка в с.Таценки(20км по Обуховской трассе)
Нужно около 200 кв.м. белой пластиковой вагонки шириной 0.2-0.25 м без паза на стыке для отделки потолков в беседке,подвале и погребе.
Уважаемые фасадчики!Проблема такая:нужно отделать фасад нежилого неотапливаемого эллинга,одна сторона которого нависает над водой.Традиционные методы типа обкладки камнем(кирпичём) или штукатурки не прокатывают,нужно что-то более простое в монтаже и лёгкое по весу,поэтому интересует вентилируемый фасад.Никогда с ним не сталкивался,в связи с чем очень хотелось бы узнать о вариантах,подходящих для моей постройки и их стоимости.
Перемычка над проёмом достаточная-более метра точно,можно померять точнее,но ночью идти неохота.Обваривал для прочности,постройка большая,а пеноблок не самый прочный материал.Вход отдельный есть ОДНОЗНАЧНО!,Вы правы,Николай;)!Управление автоматическое,но установка привода позже,когда ворота начнут интенсивно эксплуатироваться(яхты пока нет,плавать не на чем) Пи.Си.Хотя обкладывать с пирса матюками чужие яхты-тоже неплохое занятие:-D
Нужны ворота в эллинг,ширина 3 м,высота 3.2м.Пеноблок.Проём обварен уголком 50.Таценки,Обуховский район.
Как вы предлагаете гидроизолировать ступени от атмосферных осадков?Я спрашивал где найти конкретную плитку,а не советов "очень опытных" о причинах,по которым тонкая плитка отрывается...
Три года назад покрыл ступени клинкерной плиткой,но тонкой,толщина её-как у кафельной плитки.Через три зимы её всю поотрывало.Заливает водой,вода пропитывает швы,затекает под плитку.Затем мороз-и плитку пучит.Банальная история.Много раз замечал в городе на ступенях положенные специальные ступенные элементы,специально рифлённые,чтоб не скользили.Толщина их 4 см,площадь примерно (25*30)см,одно кромка специально сделана "для ступеньки".Кто связан с тротуарной плиткой наверняка понимает о чём я говорю.Но вот погуглил и не нахожу,может не знаю,как правильно ввести запрос.Подозреваю,что их делают у нас в Обухове,так как много её здесь встречал.Может кто подскажет,где это чудо найти,Киев тоже пойдёт,на Ковальской и на Мандарине не было.Подскажите,кто знает?
Куплю заборный лист и трубу профильную
Evgen 73 опублікував темі в Арматура, метал і металоконструкції
Куплю 120 метров профильной трубы20*40,100 метров трубы 50*50 или 40*60 и 50 погонных метров заборного листа.Доставка-Козин. -
Нужен мастер для приведения в порядок оконных проёмов после замены окон.На откосах нужно отбить старую штукатурку и заштукатурить+ зашпаклевать заново или сделать откосы из гипсокартона.Откосов примерно 20 погонных метров,ширина 60 см.Квартира на ул.Саксаганского.Счень срочно!!!
Куплю гипсокартон.Киев.
Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?
Evgen 73 відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП)
Держу температуру выше,точно не скажу сколько,в разных углах дома по разному,привык в доме ходить почти голым.Сегодня ради интереса переверил объёмы помещений,забитых в прошлую зиму дровами-27 кубометров. Добавлено через 8 минут Для тех,кто в танке-читайте тему внимательнее:выше кто-то писал(не помню кто,читал бегло),что принцип работы как в автомобиле.Тепло,выйдя из котла по горизонтальной трубе и пройдя метр,сразу поворачивает в обратку-это малый круг,при закрытом байпасном клапане.Это же тепло,выйдя из котла,не повернуло,пройдя метр горизонтальной трубы,в обратку,а пошло по радиаторам и,лишь потом вернулось по обратке в котёл-это большой круг.Принцип работы байпасного клапана(автотермостат он же) тоже описан кем-то выше.Фотоаппарат с каникул вернётся-попытаюсь выложить фотки. Добавлено через 7 минут Я не теоретик,я практик.Практические эксперементы и лабораторные занятия наталкивают меня на мысль,что кислотное воздействие конденсата на трубы и котлы несколько преувеличено уважаемыми теоретиками отопительного дела. Третий отопительный сезон идёт.Пока не пришёл к дымоходу ни пи..ец,ни пипец,ни песец и никакой другой маленький пушной зверёк(типа песца) тоже пока не приходил)))А если и придёт...то в утеплённый дымоход у меня вгильзованы ещё две такие трубы,передвину котёл на 20 сантиметров и подключусь к ним.Я не тактик,я стратег))) Пи.Си.Всех с Наступающим Рождеством!!! -
Третий год отапливаюсь Кэнделом(аналогом Стропувы),в прошлые зимы постил на форуме по этому поводу и сейчас продолжаю получать письма с вопросами в личку.Решил ответить здесь,извините,каждому писать не хочется.Поехали: Отапливаемая площадь 250кв.м.,стены дома из блока "Теплостен",с прослойкой пенопласта,толщиной 10см,крыша утеплена 20см минваты. Котёл Кэндел,мощностью 35 кВт. Система отопления работает как с цирк.насосом,так и без него,гравитационкой. Объвязка котла выполнена по рекомендованной производителем схеме с большим и малым кругом и байпасным клапаном(как тут выше не мною описано) Первую зиму топил сосновыми обрезками от стройки-трижды за зиму чистил дымоход. Следующую зиму(прошлую)топил не стопроцентно сухим дубом,почистил дымоход посередине зимы и после отопительного сезона.Начал топить в середине ноября,закончил 8 марта,дрова кончились.Ушло около 30 кубов.В 20градусные и выше морозы загрузки хватало на 12 часов,заслонка открывалась наполную.Всю остальную зиму загрузки хватало от 15 до 22 часов,взависимости от температуры в доме и степени открытости заслонки. Настоящей зимой топлю дубом,который высох ещё в лесу(правда порвал бензопилы,топоры и себе спину,пока порасколол его на влезающие в топку куски)С этим топливом я обнаглел вообще,убрал подмес в обратку из-за поломки байпасного клапана(летом рабочие оставили его сухим,слив из системы воду),начал добрасывать в топку дрова в процессе горения,например увидел,что всё прогорит посредине ночи и подкинул процентов 30 объёма топки,чтоб подрыхнуть с утра дать себе любимому,перестал вычищать топку от остатков угля перед каждой загрузкой,то есть три-четыре раза протапливаю,потом чищу.И вообще,я не аккуратист никакой,а сущий раздолбай,никогда не старался забить топку дровами очень плотно,а накидывал,как придётся,этой зимой,с подбрасыванием дров в процессе достигал продолжительности горения часов до сорока. Нужно сказать,что дом у меня не успевает выстыть,если часов 7-10 котёл не топится.В доме вторую зиму живёт маленький ребёнок. Забыл сказать про дымоход-оцинкованая труба,диаметром 1600 мм и длиной 8-9,обложена в полкирпича и утеплена 10 см минваты. Моя ошибка:на верху дымохода стоял колпак из оцинковки с флюгером,типа "петух" или "ирокез",из Эпицентра за 480 гривен,способный поворачиваться по ветру,так вот он впервую очередь забивался сажей и наступала "чистка дымохода".В этом году заменил его на обычный колпак "домиком",пока полёт нормальный,но в дни с сильным снегопадом пару раз замечал конденсат на верхней дверке топки.Кстати не могу понять,чем может грозить мне этот пресловутый конденсат,ктоме более частой чистки котла и дымохода?Может кто просветит чайника,теплотехническая подготовка которого на уровне инженера по пищевому оборудованию? Преимущества(на мой дилетантский взгляд):энергонезависимость(являлось основопологающим) и возможность не стоять у котла,как и обещал производитель,хотя это не избавляет от необходимости глотать сажу,но об этом в недостатках. О недостатках.Мне приходилось кочегарить другие ТТ котлы и как мне кажется,необходимость чистки дымохода у Стропув всё же возникает чаще,поэтому нужно предусматривать возможность чистки и оседлания макушки дымохода,вооружившись ёршиком,уметь и мириться с её необходимостью(на свою затрачиваю полчаса,а 90 процентов сажи собирается в верхнем колпаке и в первом колене,на выходе из котла,куда больше ссыпается сверху).Второй эксплуатационный недостаток:долго догорают остатки дров,и когда нужно быстро перезагрузить котёл(в сильные морозы),приходится глотать сажу,нюхать дым и пачкать помещение,правда другие ТТ тоже недалеко от этого ушли.Ну и главный недостаток:цена,правда я не жалею,что её заплатил. И как мне кажется,есть у котла некоторая прожорливость(из-за низкого КПД,в режиме тления,правда теоретическими выкладками не занимался(я ведь раздолбай),а отсюда надо побольше дров заготовить где-то их высушить и сохранить и т.д. и т.п. Металлический блин на телескопическом сопле недавно поменял,в разгаре третьего отопительного сезона он отгорел совсем. Ну надеюсь,всем ответил. Пи.Си.Котлы эти,как и другие,я не продаю,мне всё равно,как на кого повлияет мой отчёт.Мой вывод таков:при некоторой готовности потрудиться и испачкаться со стропувой можно не бояться зимы,правильно установив её(в основном дымоход),но,решения каждый хочет/может/должен принимать сам.Если кому-то ну очень нужно,могу показать,проживаю в Обухове,Киевской области. Сорри за орфографию... -
С врезкой,загрузкой соли и регулировкой всё понятно из инструкции.Хотелось бы узнать,если у кого-то есть такой опыт,сколько лет рессурс у этого агрегата(в частности рессурс активной смолы) и о возможных проблеммах,о которых предупреждает производитель,как-то:заиливание,борьба с микроорганизмами и возможных проблеммах,о которых он не предупреждает.Установил агрегат,более года мучившись с железом и жёсткой водой,а через неделю получил предложение врезаться в городской водопровод,за некоторую немаленькую сумму.Хотелось бы представить насколько надёжен и долговечен Ватербосс и,взависимости от этого принять решение по водопроводу.
Есть среди местных болел телевизионщики?Может подскажут что нужно сделать?ТВ через тарелку,на тарелкT три принимающих головки,как понимаю для трёх спутников,ловятся:AMOS 1_2 4W,SIRIUS 2_3 5E.HOTBIRD 13E.Сначала мне закодировали полу и финал ЛЧ,хотя остальные передачи на 1+1 показывались,а теперь закодировали целиком оба канала транслирующих евро.Нашёл RAI-1,думал на итальянском языке трансляции посмотреть,но и там,курва,трансляции закодированыНе хочется совсем пролететь мимо праздника жизни EURO-2012:o:o:o
Совсем отказлись.Она не пользуетсяспросм типа,а ради четырёхсот квадратов впадлу формы переставлять,вот и ищу мелкого призводителя,которому не впадлу.Видел площадку из такой плитки в Кировограде,но где взяли не смог дознаться.Вот и шукаю аналог через фрум
Спасибо,Уважаемый!Но у Ковальской под "трапецией" выпускается совсем другая плитка
Завод "Золотой Мандарин" отказался от выпуска брусчатки "Трапеция":набор из четыоёх плиток разной ширины и одинаковой длины,толщиной 4 см,по типу "Старого города".Кто нибдь знает,где купить аналогичную?!Горим!!!Очень хочется закончить двор тем,чем начали.Закажу 300-400 квадратов с доставкой в Киевскую обл."Старый город",выпускаемый на каждом углу не интересует,только "Трапеция",уж очень хорошо из неё криволинейные поверхности получаются.
Да,это энергонезависимая система тока теплоносителя,скажем так,я несколько оговорился.Энергонезависимость котла заключается в отсутствии всяческих электроподдувов.Это касается,правда,тех вариантов Стропувы,которые выполнены только для дров,а не для смешанного топлива дрова/уголь.Последние с электроподдувом.
Вторую зиму стоит Кэндел-аналог Стропувы,мощностью 35 кВт,отапливает примерно 300 кв.м.Если в доме есть мужик,даже немного прихрамывающий,то отдельного артиста на роль кочегара можно не приглашать,а вот одного-двух сессионных музыкантов на роль дровосеков-возможно,или покупать готовые колотые дрова.За прошлую зиму сожрал кубов 20 дубовых дров,но правда,кочегарили по полной,чтобы высушить дом,в котором выполнялись штукатурные работы.Прежде чем поставить,тоже читал все российские сайты,даже смотрел котёл в работе.Котёл требует установки с полным выполнением требований по дымоходу и подмесу теплоносителя в обратку,иначе может капризничать или вообще отказываться работать.Если интересует продолжение-пишите в личку.
ТВ+Интернет
Evgen 73 опублікував темі в "Розумний будинок", Сигналізація, Відеоспостереження, ТВ, І-Нет
Таценки,Обуховский район!Посоветуйте беспроводной интернет и спутниковое ТВ.Так же нужен специалист,который это всё установит. -
Конечно же Алютех
