23 -
Torbik's Achievements
3
Провод ПВЗ 16 мм. кв. - 20 грн/метр
Torbik відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Актуально. -
Тема еще актуально -
Torbik опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Провод ПВЗ, сечение 16 мм. кв. Желто-зеленый. Отдаю по супер-цене 20 грн/метр. В интернет-магазинах такой провод по 32-36 грн/м. Всего в наличии 400 м. (067) 218-7486 Андрей (ссылка на изображение устарела) -
Спасибо за ответ! Скорее всего, строители вообще не особо заморачивались обдумываением как будут идти воздушные потоки. Кроме того, я подозреваю, что гильза держится на перекрытии первого этажа и если пробить отверстие вокруг гильзы, то она попросту вывалиться. Но этот вопрос можно уточнить. Неизвестно перекрыт ли канал на уровне перекрытия второго этажа, но так как там балки + гипрок, то врял ли его специально перекрыли. Соответственно перекрыть его будет очень сложно. Так что остаётся единственный вариант - пробивать перекрытие вокруг гильзы, предварительно убедившись, что гильза закреплена.
- 2 відповіді
Добрый день! В купленном доме есть загильзованный кирпичный дымоход для будущего камина (рисунок A). Самого камина пока нет. На втором этаже в стене кирпичного дымохода сделаны два отверстия для конвекционного обогрева комнаты на втором этаже от камина. НО! Отверстия в перекрытии первого этажа вокруг стального дымохода (гильзы) нет. Отсюда вопрос: не будет ли после установки камина (закрытая топка) воздух идти как на рисунке C? Т.е. не будет ли на 2м этаже воздух вытягиваться ИЗ комнаты, вместо поступления горячего воздуха В комнату? Как я подозреваю, в перекрытии должны быть отверстия, чтобы воздух шёл как на рисунке B.
- 2 відповіді
Привет соседям! У нас участок на ул. Ивасюка (ближе к лесу). Строиться собираемся следующим летом. Пока надо переоформить на себя, а потом под застройку, а с этим сейчас там не просто. Мне говорили, что 10 КВт электричества, которые подключают, трехфазные. Это правда? А то 10 КВт однофазки не так много на дом. С учетом, что нет газа.
Как уже сказали, координаты участка есть в базе. Сами просто по номеру акта вы их не высчитаете. Доступ к базе обычно есть у геодезистов. К тому же, эти координаты не в системе wgs84 (как на западных картах, например гугл мапс) и не в пулково-42 (как на советских картах). Как перевести эти координаты в wgs84 я не нашел. Если вы просто хотите убедиться, что участок находиться не в 100 метрах встороне, то можно поговорить с геодезистами, чтобы они без выезда на место просто вытянули по номеру акта координаты и перевели их в wgs84, после чего вы сможете посмотреть расположение участка в гугл мапс или на месте с gps. Если же вы хотите установить точные границы участка, то только через выезд геодезистов на место.
Тут ссылка на комплектующие для откатных ворот проскакивала. У них на сайте и филёнка есть vipvorota.com.ua/?f=rhouse
Обычно, такие отверстия делают: - Большим перфоратором. Тогда отверстие получается неровное + очень шумный процесс. - Алмазной резкой. Отверстие получается оч ровное и красивое. Но нужно применять смачивание водой, иначе всё в комнате покроется слоем бетонной пыли. Алмазорезка, обычно, немного дороже.
