23 -
Усі публікації користувача Torbik
Провод ПВЗ 16 мм. кв. - 20 грн/метр
Torbik відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Актуально. -
Тема еще актуально -
Torbik опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Провод ПВЗ, сечение 16 мм. кв. Желто-зеленый. Отдаю по супер-цене 20 грн/метр. В интернет-магазинах такой провод по 32-36 грн/м. Всего в наличии 400 м. (067) 218-7486 Андрей (ссылка на изображение устарела) -
Спасибо за ответ! Скорее всего, строители вообще не особо заморачивались обдумываением как будут идти воздушные потоки. Кроме того, я подозреваю, что гильза держится на перекрытии первого этажа и если пробить отверстие вокруг гильзы, то она попросту вывалиться. Но этот вопрос можно уточнить. Неизвестно перекрыт ли канал на уровне перекрытия второго этажа, но так как там балки + гипрок, то врял ли его специально перекрыли. Соответственно перекрыть его будет очень сложно. Так что остаётся единственный вариант - пробивать перекрытие вокруг гильзы, предварительно убедившись, что гильза закреплена.
- 2 відповіді
Добрый день! В купленном доме есть загильзованный кирпичный дымоход для будущего камина (рисунок A). Самого камина пока нет. На втором этаже в стене кирпичного дымохода сделаны два отверстия для конвекционного обогрева комнаты на втором этаже от камина. НО! Отверстия в перекрытии первого этажа вокруг стального дымохода (гильзы) нет. Отсюда вопрос: не будет ли после установки камина (закрытая топка) воздух идти как на рисунке C? Т.е. не будет ли на 2м этаже воздух вытягиваться ИЗ комнаты, вместо поступления горячего воздуха В комнату? Как я подозреваю, в перекрытии должны быть отверстия, чтобы воздух шёл как на рисунке B.
- 2 відповіді
Привет соседям! У нас участок на ул. Ивасюка (ближе к лесу). Строиться собираемся следующим летом. Пока надо переоформить на себя, а потом под застройку, а с этим сейчас там не просто. Мне говорили, что 10 КВт электричества, которые подключают, трехфазные. Это правда? А то 10 КВт однофазки не так много на дом. С учетом, что нет газа.
Как уже сказали, координаты участка есть в базе. Сами просто по номеру акта вы их не высчитаете. Доступ к базе обычно есть у геодезистов. К тому же, эти координаты не в системе wgs84 (как на западных картах, например гугл мапс) и не в пулково-42 (как на советских картах). Как перевести эти координаты в wgs84 я не нашел. Если вы просто хотите убедиться, что участок находиться не в 100 метрах встороне, то можно поговорить с геодезистами, чтобы они без выезда на место просто вытянули по номеру акта координаты и перевели их в wgs84, после чего вы сможете посмотреть расположение участка в гугл мапс или на месте с gps. Если же вы хотите установить точные границы участка, то только через выезд геодезистов на место.
Тут ссылка на комплектующие для откатных ворот проскакивала. У них на сайте и филёнка есть vipvorota.com.ua/?f=rhouse
Обычно, такие отверстия делают: - Большим перфоратором. Тогда отверстие получается неровное + очень шумный процесс. - Алмазной резкой. Отверстие получается оч ровное и красивое. Но нужно применять смачивание водой, иначе всё в комнате покроется слоем бетонной пыли. Алмазорезка, обычно, немного дороже.
Если кривая рама, то ток установка. Но часто новые окна продуваются из-за неплотного прижимания створки. Это устраняется пятиминутной регулировкой фурнитуры. Если есть гарантия, то естес-но лучше пусть они всё делают.
А у меня Воля :D
Живу на 9м этаже. Тоже с чердака протянуты два кабеля на соседний дом. Особо, конечно, не мешают, но вид конкретно портят. Похоже, это действительно Триолан, т.к. они появились, когда Триолан начал предоставлять услуги в доме. И в моём солучае их не обрежешь: кабель длинной метров 30, и когда будет падать может побить машины, козырьки, навес в кафешке напротив и т.п., а это уже точно статья.
Брал в начале лета Эксперт. Через час работы накрылся маслонасос (не подавал масло на цепь) + постоянно глохла и плохо заводилась (никакая регулировка карбюратора не помогала). В сервисе поменяли маслонасос и карбюратор (сказали, заводской дефект был). Сейчас работает отлично. Как для непостоянного использования - отличная пила, мощности хватает. Но то, что карб и маслонасос пришлось сразу менять - это напрягает. Что будет, когда закончится гарантия? Кстати, цепь, которая идёт в комплекте - обкаточная. Там один зуб на три звена цепи, чтобы движок не нагружать. Через какое-то время можете купить в том же Эпицентре цепь, где один зуб на два звена (что-то около 95 грн). А можно и эту оставить. Не смотря на то, что написано в инструкции, если пила хорошо работает, то ни в коем случае не регулируйте сами карбюратор (два маленьких винтика) - без счётчика оборотов правильно это сделать сложно. Можно только регулировать обороты холостого хода - большой винтик.
Пользовался пару лет моющим пылесосом с водяным фильтром. Но моющей функцией пользовался редко. Как по мне, много мороки. Небольшая уборка - это: залить воду, убрать, вылить воду, промыть фильтр, всё это положить куда-то высушить. Вроде не так уж и обременительно, но дико надоедает. Бывает рассыпал что-то, думаешь, блииин, пылесосом оч долго, лучше по-старинке веником/савочком. Сейчас пользуюсь обычным пылесосом с бумажным одноразовым пылевым мешком (мешок меняется ~ раз в 2 месяца) и очень доволен. Лёгкий - не проблема за собой таскать или поднимать, если нужно пропылесосить на шкафу. Не нужно после каждой уборки выливать воду и мыть/сушить пылесос. Вобщем, как по мне, такой пылесос незаменим. Даже если всё равно купите большой моющий, то докупите небольшой и недорогой обычный - не пожалеете.
Мне тоже в селе Новое возле Тарасовки предлагают участок ОСГ, который, по всей видимости пай (про это не все признаЮтся). Все в один голос утверждают про "возможность смены целевого". Мол, давайте сходим к председателю и он вам подтвердит. И действительно - многие сменили. С одной стороны, стрёмно покупать пай. Я не знаю, как всё это собирается оформлять нотариус - может сельсовет выдаст справку, что это не пай. С другой стороны на этом распаёванном поле уже многие построились и некотороые даже живут. Более того, там вовсю ведут газ и электричество. Тем более по генплану там жилая зона - улицы с названиями, дома и даже стадионы. Вопрос: в каком органе и в каких документах/базах прописано, что эта земля - пай? Сельсовет? Местное земуправление? Архитектура? В госакте, я так понимаю, просто может быть написано ОСГ, без конкретезации, пай это или нет? И не понятно, как по генплану на распаёванном поле может быть жилая зона? Т.е. чтобы выполнить этот генплан, как-то же подразувевается когда-нибудь смена целевого. Может имеется в виду, что это будет осуществляться после отмены маратория.
