qwad
30 -
Сергей
Киев
qwad's Achievements
Все продано!
Пардон, может не было возможности ответить, последние 2 месяца работаю в местах где мобильная связь отсутствует местами. Звоните, если не получиться дозвониться пишите краткое СМС и я постараюсь перезвонить в кратчайшие сроки. Всего хорошего.
- 3 відповіді
- акб
- аккумуляторы
(та ще 1)
Теги:
Ventura GP 12-7 аккумулятор для UPS 12в 7Ач (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Описание: Тип аккумулятор для UPS Напряжение, В 12 Емкость, Ач 7 Емкость ВАч н.д. Совместимость ИБП Габариты, мм 151x65x98 Вес, кг 2,3 Новые, в использование не были, остались после завершенного проекта как излишек. 5шт. Цены хотлайн Цена: 130 грн.\шт. Дверной доводчик Dorma TS-72 (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Технические данные: Усилие закрывания - EN2-4 (50-100кг) Для стандартных дверей шириной от 900мм. до 1100мм. Для противопожарных дверей Для левых и правых дверей Тип рычага - складная тяга Скорость закрывания и дохлоп регулируются двумя независимыми клапанами в диапазонах 180° - 15° и 15° - 0° Функция дохлопа регулируется положением рычага Фиксация открытого положения (с использованием опционального рычага) Вес 1,2кг. Размеры - 232мм. х 45мм. х 68мм. Условия эксплуатации и хранения: Доводчик Dorma TS72 предназначен для плавного закрывания дверей всех типов. Допустимая температура окружающего воздуха при эксплуатации от -15° до + 40°С. Температура хранения от -25° до + 50°С. В комплект входит: -доводчик -крышка доводчика -крепеж для установки на деревянные и металлические двери -монтажная схема -инструкция по эксплуатации -рычаг складной Подробнее тут Новые, в использование не были, остались после завершенного проекта как излишек. 10шт. Цена: 425 грн.\шт. Контакты: 093 918 два два два 3 Сергей.
- 3 відповіді
- акб
- аккумуляторы
(та ще 1)
Теги:
Все лоты имеются в количестве 1 шт Фильтр предварительной очистки из нержавеющей стали для SDP и SС старая цена: 200 новая цена: 150грн. (в использовании не был) (ссылка на изображение устарела) Риал фото: 1 2 3 Ищел в подарок к насосу Karcher SDP 9500 - был успешно выдурен у старшего брата в связи с неиспользованием. (ссылка на изображение устарела) Запасной пистолет для бытовых аппаратов высокого давления Karcher фото Вид1 Вид2 шкала давления Цена: 400 грн. Грязевая фреза Karcher легкое б\у почти не использовалась, к-во-1шт.,нужны деньги. цена: 375 грн. (ссылка на изображение устарела) С роторным соплом для устранения сильных загрязнений (например, очистки замшелых загрязнений или удаления атмосферных загрязнений) Обеспечивает высокую производительность по площади. Ударная сила струи воды при использовании этой насадки увеличивается в 1,5 раза! Запрещается мыть поверхность автомобиля из-за высокого риска повредить лакокрасочное покрытие. Рекомендуется мыть дно автомобиля, колесные диски и т.д. (ссылка на изображение устарела) Струйная трубка Vario-Power K3-K4легкое б\у почти не использовалась, к-во-1шт.,нужны деньги. цена: 290 грн.
Щётка продана всем спасибо за внимание.
Внимание всех специалистов!!!!!!!!
qwad відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
интересно сколько будет стоить опустить камеру на такую глубину -
как вариант для "глубоких" колодцев поступило предложение поселить насос на плоте в колодце что решает две проблемы таких как приямок и замерзание но и есть недостатки - усложняется доступ и обслуживание.
Отдам за 350грн!!!
клапан на конце с сеточкой и перед насосом. воду заливаю каждый раз + пробовал залить трубу до нижнего клапана, все равно не помогло. буду после сдачи диплома покупать 32 полиэтиленовую, новые фитинги и бубен Спасибо за советы, рад буду еще услышать варианты. ЗЫ: по поводу пенопластового плота, интересная затея, но при опускании зеркала насос повиснет на подающей трубе.
проблема следующая - на момент подключения станции к колодцу пользовался всем что есть под рукой, в данном случае кусками полиэтиленовой трубой 25мм и 20 мм в местах соединения, длина 7 м, станция Karcher BPE 4000/45 Auto Control (по паспорту подъем до 9 м) при включении аппарата жужит надрываясь и спустя несколько минут вырубаться через реле сухого хода. из ведра воду берет, давление набирает и глушиться. если поставить как положено 32 трубу проблема исчезнет?
Так все таки кто то подскажет как выполнить "пол" в приямке если последние 30 см плотная глина и только возле колец колодца песок варианты: - песок - песок + щебень - бетонирование с уклоном к вкопанной трубе засыпанной щебнем - Ваш вариант
Помогите с подбором труб и прочего
в том то и дело что еще не смонтировал так как постоянного "пола" нет и бить отверстие в кольцах наугад не хочется. Так все таки кто то подскажет как выполнить "пол" в приямке если последние 30 см плотная глина и только возле колец колодца песок варианты: - песок - песок + щебень - бетонирование с уклоном к вкопанной трубе засыпанной щебнем - Ваш вариант
