qwad
30 -
Усі публікації користувача qwad
Все продано!
Пардон, может не было возможности ответить, последние 2 месяца работаю в местах где мобильная связь отсутствует местами. Звоните, если не получиться дозвониться пишите краткое СМС и я постараюсь перезвонить в кратчайшие сроки. Всего хорошего.
- 3 відповіді
- акб
- аккумуляторы
(та ще 1)
Теги:
Ventura GP 12-7 аккумулятор для UPS 12в 7Ач (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Описание: Тип аккумулятор для UPS Напряжение, В 12 Емкость, Ач 7 Емкость ВАч н.д. Совместимость ИБП Габариты, мм 151x65x98 Вес, кг 2,3 Новые, в использование не были, остались после завершенного проекта как излишек. 5шт. Цены хотлайн Цена: 130 грн.\шт. Дверной доводчик Dorma TS-72 (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Технические данные: Усилие закрывания - EN2-4 (50-100кг) Для стандартных дверей шириной от 900мм. до 1100мм. Для противопожарных дверей Для левых и правых дверей Тип рычага - складная тяга Скорость закрывания и дохлоп регулируются двумя независимыми клапанами в диапазонах 180° - 15° и 15° - 0° Функция дохлопа регулируется положением рычага Фиксация открытого положения (с использованием опционального рычага) Вес 1,2кг. Размеры - 232мм. х 45мм. х 68мм. Условия эксплуатации и хранения: Доводчик Dorma TS72 предназначен для плавного закрывания дверей всех типов. Допустимая температура окружающего воздуха при эксплуатации от -15° до + 40°С. Температура хранения от -25° до + 50°С. В комплект входит: -доводчик -крышка доводчика -крепеж для установки на деревянные и металлические двери -монтажная схема -инструкция по эксплуатации -рычаг складной Подробнее тут Новые, в использование не были, остались после завершенного проекта как излишек. 10шт. Цена: 425 грн.\шт. Контакты: 093 918 два два два 3 Сергей.
- 3 відповіді
- акб
- аккумуляторы
(та ще 1)
Теги:
Все лоты имеются в количестве 1 шт Фильтр предварительной очистки из нержавеющей стали для SDP и SС старая цена: 200 новая цена: 150грн. (в использовании не был) (ссылка на изображение устарела) Риал фото: 1 2 3 Ищел в подарок к насосу Karcher SDP 9500 - был успешно выдурен у старшего брата в связи с неиспользованием. (ссылка на изображение устарела) Запасной пистолет для бытовых аппаратов высокого давления Karcher фото Вид1 Вид2 шкала давления Цена: 400 грн. Грязевая фреза Karcher легкое б\у почти не использовалась, к-во-1шт.,нужны деньги. цена: 375 грн. (ссылка на изображение устарела) С роторным соплом для устранения сильных загрязнений (например, очистки замшелых загрязнений или удаления атмосферных загрязнений) Обеспечивает высокую производительность по площади. Ударная сила струи воды при использовании этой насадки увеличивается в 1,5 раза! Запрещается мыть поверхность автомобиля из-за высокого риска повредить лакокрасочное покрытие. Рекомендуется мыть дно автомобиля, колесные диски и т.д. (ссылка на изображение устарела) Струйная трубка Vario-Power K3-K4легкое б\у почти не использовалась, к-во-1шт.,нужны деньги. цена: 290 грн.
Щётка продана всем спасибо за внимание.
Внимание всех специалистов!!!!!!!!
qwad відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
интересно сколько будет стоить опустить камеру на такую глубину -
как вариант для "глубоких" колодцев поступило предложение поселить насос на плоте в колодце что решает две проблемы таких как приямок и замерзание но и есть недостатки - усложняется доступ и обслуживание.
Отдам за 350грн!!!
клапан на конце с сеточкой и перед насосом. воду заливаю каждый раз + пробовал залить трубу до нижнего клапана, все равно не помогло. буду после сдачи диплома покупать 32 полиэтиленовую, новые фитинги и бубен Спасибо за советы, рад буду еще услышать варианты. ЗЫ: по поводу пенопластового плота, интересная затея, но при опускании зеркала насос повиснет на подающей трубе.
проблема следующая - на момент подключения станции к колодцу пользовался всем что есть под рукой, в данном случае кусками полиэтиленовой трубой 25мм и 20 мм в местах соединения, длина 7 м, станция Karcher BPE 4000/45 Auto Control (по паспорту подъем до 9 м) при включении аппарата жужит надрываясь и спустя несколько минут вырубаться через реле сухого хода. из ведра воду берет, давление набирает и глушиться. если поставить как положено 32 трубу проблема исчезнет?
Так все таки кто то подскажет как выполнить "пол" в приямке если последние 30 см плотная глина и только возле колец колодца песок варианты: - песок - песок + щебень - бетонирование с уклоном к вкопанной трубе засыпанной щебнем - Ваш вариант
Помогите с подбором труб и прочего
в том то и дело что еще не смонтировал так как постоянного "пола" нет и бить отверстие в кольцах наугад не хочется. Так все таки кто то подскажет как выполнить "пол" в приямке если последние 30 см плотная глина и только возле колец колодца песок варианты: - песок - песок + щебень - бетонирование с уклоном к вкопанной трубе засыпанной щебнем - Ваш вариант -
Пол приямка если в приямке последние 30 см плотная глина и только возле колец колодца песок как выполнить пол: - песок - песок + щебень - бетонирование с уклоном к вкопанной трубе засыпанной щебнем - Ваш вариант -
если в приямке последние 30 см плотная глина и только возле колец колодца песок как выполнить пол: - песок - песок + щебень - бетонирование - Ваш вариант
Готов продать щетку за 400 грн.
подходит ко всем оригинальным пистолетам Karcher главное не попадать щеткой на высокий перепад поверхностей а именно на углы так как от струи раскручиваются форсунки которые видно на последнем фото
до капания приямка пытался испытать. судя по моим замерам глубины, насос, относительно зеркала находился на высоте 9.4 м. использовалась 25мм труба на конце трубы поставил обратный клапан который был в комплекте. закрепив все фитинги, залил воду, включил... пошла слабая струйка воды продолжительностью в несколько секунд и на этом подача закончилась... повторял залив несколько раз ... без результата... сегодня закончив копать приямок был выжат как лимон(пришлось все делать одному ) бить отверстие в кольцах сегодня запретили поэтому проверка откладывается на неделю... воды в колодце 1-1.2 м на дне березовые доски, колодец довольно давно не чистили (буду признателен за инфу по очистке ) собственно хотел еще спросить, какую и насколько глубоко, нужно закапывать трубу идущую от насоса в дом? -
фуххх... наконец то дома, закончил копать приямок... в итоге имею 1*1*1,9 м (последнии 30 см жестокая глина ) заранее приношу извинения но искать ответ просто нет сил хочу сделать приямок из кирпича+пенопласт (50мм?) подскажите кто делал и собственно как... отдельное спасибо за фото... ну или ссылочку ЗЫ: огромная благодарность за схему -
T-Racer 100 приспособление для очистки террас и не только Описание: (ссылка на изображение устарела) Новое приспособление T-Racer идеально подходит для очистки террас. Принцип его работы: два вращающихся сопла приводят в движение установленный в корпусе пропеллер. Благодаря этому обеспечивается оптимальная защита от разбрызгивания воды по стенам, равномерная очистка по всей площади, согласование с любыми поверхностями благодаря эффекту воздушной подушки, трех-четырехкратное ускорение работ в сравнении с веерным соплом, пригодность для очистки деревянных терас, природного камня, керамической плитки, бетона, а также гаражных ворот, каменных стен и т.п. Комплект состоит из двух соединительных трубок, щетки и инструкции. ЗЫ: есть еще одна трубка но она без дополнительного зажима, пистолет временно не продается Хочу 450 грн. возможен торг. Контакты: 35525732Ч ПМ 093-918-два,два-23 Сергей
по документам 9м пробовал на отметке 9.4м не потянул... сейчас делаю приямок в 2 м глубиной.
